    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @djsirius last edited by
      @djsirius nein, das ist falsch. Da muss natürlich die Zeit von rolladen_schließen verwendet werden
        djsirius @Kuddel last edited by
        @kuddel
        So jetzt geht´s. Vielen Dank!
        Ich hoffe, dass die Rollanden heute Abend und Morgen früh fahren.
        Vielen Dank nochmal!!!
          @djsirius geiler Fehler. Bei mir ging trotzdem alles wie gewünscht ^^
            @kuddel ich traue es mich gar nicht zur schreiben, aber die Rolladen fahren runter aber nicht hoch! 🤔
            K A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @djsirius wie sehen die DPs aus? Wird die Uhrzeit richtig berechnet, wenn man die Verzögerung ändert?
              Was sagt das Log, wenn du die Verzögerung änderst?
                @kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                Ja, die Uhrzeiten werden jetzt beide richtig berechnet, wenn ich die Verzögerung ändere.
                Die Rolladen fahren zur eingestellten Uhrzeit runter, aber nicht hoch.
                Im Log ist nichts zu sehen. Außer, wenn die Rolladen runter fahren.
                  chriss2007 @Kuddel last edited by
                  @kuddel Ich habe an deiner VIS sehr gefallen gefunden und bin aktuell dabei diese umzuarbeiten. Ich habe aber Probleme bei der Anwesenheit das diese bei mir richtig geht. aber bei meiner Freundin nicht. CCU und Fritzbox CheckPresence ebenfalls aber es ändert nicht auf true im Datenpunkt. Desweiteren wenn ich Abwesend bin der das Logo weg bei Ihr nicht.
                    Kuddel @chriss2007 last edited by
                    @chriss2007 die von die beschreibenen Probleme bzgl. der Anwesenheit kenne ich.
                    Versuche es mal mit dem Adapter Radar2.
                    Damit funzt die Erkennung bei mir perfekt.
                    Wenn du den Status hast können wir gern über die Icons reden 😉
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      chriss2007 @Kuddel last edited by chriss2007
                      @kuddel so umgearbeitet auf radar2
                      Anwesenheit läuft einwandfrei, nur das mit dem Logo ist noch das Problem
                        derdoerk last edited by
                        Hallo Knuddel,
                        ich habe mal zwei Fragen zu deinem Homematic Skript.
                        1. Ich habe dieses bei mir eingebunden und testweise eine Fehler auf der Homematic erzeugt (Display Fernbedingung --> Fehlende Konfiguration). Leider wird mir dieser aber nicht im IoBroker angezeigt. Muss ich in der CCU noch was einstellen oder ein Skript anlegen?
                        2. Kann man auch Fehlermeldungen aus dem IoBroker herraus bestätigen. Ich würde gern die CCU soweit es geht Fernsteuern.
                        Dirk
                          @chriss2007 dann schauen wir un das mal an. Poste mal bitte einen Screenshot vom Logo und gib mal deinen DP zu Anwesenheit an
                            Kuddel @derdoerk last edited by
                            @derdoerk die himer im Thread hochgeladenen Version ist sicherlich scchon veraltet.
                            Bitte nimm mal die neuste Version und psote deinen Fragen direkt im Thread zu dem Skript
                            Servicemeldungen - All inclusive für Homematic
                              habe Ihre anwesenheit auf meine erst mal gemacht zum rum testen, aber auch auf Ihrer ist das gleiche verhalten mit dem Logo.
                                @chriss2007 check mal color bei CSS-Ränder. Da ist auch noch ein DP hinterlegt
                                  @kuddel dort habe ich diese jeweils auch angepasst gehabt.
                                    @chriss2007 dann bleibt nur noch
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @kuddel habe mal die Anwesenheit komplett neu gemacht. Jetzt gehen die logos einwandfrei.
                                        @kuddel Ich muss dich noch mal stören, einzie wo es jetzt noch hängt an der uptime von motioneye und der ccu. der schreibt mir keine werde in denn Datenpunkt. anscheinend klappt die abfrage nicht. wenn ich in Putty abfrage geht es einwandfrei!
                                          @chriss2007 die Abfrage ich mittlweile aus BLockly herausgelöst und verwendet dafür den Adapter Linux-Control.
                                          Da kann man dann eigene Befehle hinterlegen
                                            @kuddel den Adapter habe ich mir auch schon angeschaut, aber will dort auch nicht. anscheinend hat es mit der ssh zu tun. ich finde aber nicht die ursache dafür
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172164
