    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      chriss2007 @Kuddel last edited by
      @kuddel Ich habe an deiner VIS sehr gefallen gefunden und bin aktuell dabei diese umzuarbeiten. Ich habe aber Probleme bei der Anwesenheit das diese bei mir richtig geht. aber bei meiner Freundin nicht. CCU und Fritzbox CheckPresence ebenfalls aber es ändert nicht auf true im Datenpunkt. Desweiteren wenn ich Abwesend bin der das Logo weg bei Ihr nicht.
        Kuddel @chriss2007 last edited by
        @chriss2007 die von die beschreibenen Probleme bzgl. der Anwesenheit kenne ich.
        Versuche es mal mit dem Adapter Radar2.
        Damit funzt die Erkennung bei mir perfekt.
        Wenn du den Status hast können wir gern über die Icons reden 😉
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          chriss2007 @Kuddel last edited by chriss2007
          @kuddel so umgearbeitet auf radar2
          Anwesenheit läuft einwandfrei, nur das mit dem Logo ist noch das Problem
            derdoerk last edited by
            Hallo Knuddel,
            ich habe mal zwei Fragen zu deinem Homematic Skript.
            1. Ich habe dieses bei mir eingebunden und testweise eine Fehler auf der Homematic erzeugt (Display Fernbedingung --> Fehlende Konfiguration). Leider wird mir dieser aber nicht im IoBroker angezeigt. Muss ich in der CCU noch was einstellen oder ein Skript anlegen?
            2. Kann man auch Fehlermeldungen aus dem IoBroker herraus bestätigen. Ich würde gern die CCU soweit es geht Fernsteuern.
            Dirk
              @chriss2007 dann schauen wir un das mal an. Poste mal bitte einen Screenshot vom Logo und gib mal deinen DP zu Anwesenheit an
                Kuddel @derdoerk last edited by
                @derdoerk die himer im Thread hochgeladenen Version ist sicherlich scchon veraltet.
                Bitte nimm mal die neuste Version und psote deinen Fragen direkt im Thread zu dem Skript
                Servicemeldungen - All inclusive für Homematic
                  habe Ihre anwesenheit auf meine erst mal gemacht zum rum testen, aber auch auf Ihrer ist das gleiche verhalten mit dem Logo.
                    @chriss2007 check mal color bei CSS-Ränder. Da ist auch noch ein DP hinterlegt
                      @kuddel dort habe ich diese jeweils auch angepasst gehabt.
                        @chriss2007 dann bleibt nur noch
                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @kuddel habe mal die Anwesenheit komplett neu gemacht. Jetzt gehen die logos einwandfrei.
                            @kuddel Ich muss dich noch mal stören, einzie wo es jetzt noch hängt an der uptime von motioneye und der ccu. der schreibt mir keine werde in denn Datenpunkt. anscheinend klappt die abfrage nicht. wenn ich in Putty abfrage geht es einwandfrei!
                              @chriss2007 die Abfrage ich mittlweile aus BLockly herausgelöst und verwendet dafür den Adapter Linux-Control.
                              Da kann man dann eigene Befehle hinterlegen
                                @kuddel den Adapter habe ich mir auch schon angeschaut, aber will dort auch nicht. anscheinend hat es mit der ssh zu tun. ich finde aber nicht die ursache dafür
                                  @chriss2007 was meldet der Adapter denn, wenn du was anfragen willst?
                                    @kuddel der Adapter sagt laut Protokoll das er fertig ist, aber Datenpunkt ist leer
                                      @chriss2007 so sieht es bei mir aus für z.B. meine CCU
                                      CPU
                                      grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
                                      RAM
                                      free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
                                      Uptime
                                      awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
                                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @kuddel fehler gefunden und läuft auch jetzt.
                                          @kuddel Du hast die Adapter abfrage drin. kann man es ändern das unter 0_Userdata diese erstellt? aktuell sind die im javascript.
                                            @chriss2007
                                            // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                                            schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
                                            //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                                               createState('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                               createState('0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                               //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                                               //Variablen zurücksetzen
                                               var counter =0;
                                               var on = 0
                                               var manuell=0
                                               var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                                               cacheSelector.each(function(id, i) {
                                                   //Instanzen ausklammer
                                                   var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
                                               	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
                                               	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
                                               	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
                                               	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
                                               	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
                                               	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
                                               	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
                                               	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                                                   var check10 = id.indexOf('system.adapter.synology.1.alive');
                                                   var check11 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
                                               	var check12 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                                                   var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12;
                                                   //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                                                   if(check == -12){
                                                       var devicename = getObject(id).common.name;
                                                       //console.log(devicename);
                                               		var devicenameName=devicename;
                                               		var instanzname=getObject(id).common.name;
                                               		var test = devicenameName;
                                               		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                                               		devicenameName = devicename_array[0];
                                               		counter = counter+1;
                                               		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                                               		//Uptime
                                               		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                                               		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                                               		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                                               		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                                               		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                               		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                                               		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                                               		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                                               		//Arbeitsspeicher etc.
                                               		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                                               		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                                               		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                                               		//Connection Status
                                               		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                                               		if(connect == false){var con = 0;}
                                               		else {
                                               			var con = 1;
                                               			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                                               			if (isState(strStatePath, true)) {
                                               				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                                               				if (connectS == false) {
                                               					con = 2;
                                               		if(con==1) {on = on + 1}
                                               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                                               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                               		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                               		var contentstring = devicenameName;
                                               		var suchstring = /(ical)/g;
                                               		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                                               		if (suchergebnis != true) {
                                               			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                                               		if (devicenameName == "daswetter") {
                                               			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                                               		} else if (suchergebnis != false) {
                                               			var icalName = devicename_array[0];
                                               			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                                               		} else {
                                               			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                                               		// Icon-Pfad definieren //
                                               		//Alexa2
                                               		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                                               		//FritzDECT
                                               		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                                               		//FullyBrowser
                                               		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                                               		//HM-Rega
                                               		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                               		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                               		//HomeMatic
                                               		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                               		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                               		//HomeMatic-IP
                                               		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                               		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                                       //Homepilot
                                                       if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                                               		//UPNP
                                               		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                                               		//Pushover.1
                                               		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                                               		//Pushover.2
                                               		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                                               		//AdapterName anpassen
                                               		//Corona-Statistics
                                               		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
                                               		//DasWetter
                                               		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                                               		//DWD
                                               		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                                               		//Fullybrowser
                                               		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
                                               		//HM-REGA
                                               		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                                               		//HM-RPC.0
                                               		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                                               		//HM-RPC.1
                                               		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                                                       //Homepilot
                                                       if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
                                               		//Linux-Control
                                               		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
                                               		//MiHome-Vacuum -> NoNo
                                               		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                                                       //MiHome-Vacuum -> Dusty
                                               		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
                                               		//Pushover
                                               		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                                               		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                                               		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                                               		//Simple-API
                                               		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                                               		//SNMP.0
                                               		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
                                               		//SNMP.1
                                               		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                                                       //SNMP.2
                                               		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
                                               		//Spotify
                                               		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                                                       // Synology
                                                       if (instanzname == 'synology.0 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                                               		//Tankerkoenig
                                               		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
                                               		//Tashscheduler
                                               		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
                                               		//TR-064.0
                                               		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                                               		//TR-064.1
                                               		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                                               		//XPEnology
                                               		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                                               		//Instanz-Namen setzen
                                               		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                                               		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                                               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                                               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                               		//Bild Pfad setzen
                                               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                                               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                               		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                                               		//Uptime setzen
                                               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                                               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                               		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                                               		//MemUsed setzen
                                               		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                                               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                               		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                                               		//MemToal setzen
                                               		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                                               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                               		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                                               		//MemRSS setzen
                                               		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                                               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                               		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                                               		//Connected setzen
                                               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                                               		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                               		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                               		//Wert zurücksetzen
                                               		var manuell=0
                                               //Adaptet Icon Übersicht
                                               visstatus="0_userdata.0.vis-status.alle_adapter_gestartet";
                                               if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                                               //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                                               else{setState(visstatus, false);}
                                               setStateDelayed('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', counter, 800);
                                               function isState(strStatePath, strict) {
                                                   let mSelector;
                                                   if (strict) {
                                                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                                   } else {
                                                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                                   if (mSelector.length > 0) {
                                                       return true;
                                                   } else {
                                                       return false;
                                            on({id:"0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                                               if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                                                   const instanz = "javascript." + instance;
                                                   var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                                                   var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                                   var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                                   var obj = getObject(idAdapter);
                                                   if (dpobj.state.val == false) {
                                                       obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                                   } else if (dpobj.state.val == true) {
                                                       obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                                   setObject(idAdapter, obj);
                                                   setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172233
