    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @edition last edited by
      @edition sagte in Adapter "smartmeter":
      Das sagt mir noch weniger!
      das ist auch kein ascii, sondern die codes in dezimal statt hex
      Die Schnittstelle /dev/ttyS0 scheint mir aber die richtige zu sein. Wenn ich nämlich auf /dev/ttyAMA0 gehe, erhalte ich eine Menge Fehlermeldungen.
      dann wären diese interessant, um sie zuzuordnen
      Was meinst du mit: Nimm mal diese ganzen überschriebenen Konfig sachen raus
      du sollst die Standardeinstellungen nehmen, und diese nicht mit eigenen Kreationen überschreiben
        edition @Homoran last edited by
        @homoran Hier sind schon mal die Fehlermeldungen, wenn ich die Schnittstelle auf /dev/ttyAMA0 stelle:
        smartmeter.1
        	2021-09-12 14:13:26.282	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        host.ioBroker
        	2021-09-12 14:13:23.461	info	instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 913
        host.ioBroker
        	2021-09-12 14:12:53.422	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
        host.ioBroker
        	2021-09-12 14:12:53.422	info	instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code NaN ()
        host.ioBroker
        	2021-09-12 14:12:53.422	warn	instance system.adapter.smartmeter.1 terminated due to SIGABRT
        host.ioBroker
        	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        host.ioBroker
        	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
        host.ioBroker
        	2021-09-12 14:12:53.421	error	Caught by controller[0]: [896:0x4e1c0f0] 112142 ms: Mark-sweep 127.2 (129.2) -> 126.8 (129.2) MB, 1388.5 / 0.1 ms (average mu = 0.103, current mu = 0.027) task scavenge might not succeed
        host.ioBroker
        	2021-09-12 14:12:53.420	error	Caught by controller[0]: [896:0x4e1c0f0] 110715 ms: Mark-sweep 127.3 (129.2) -> 126.8 (129.2) MB, 1394.6 / 0.1 ms (average mu = 0.169, current mu = 0.106) allocation failure scavenge might not succeed
        host.ioBroker
        	2021-09-12 14:12:53.419	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
        smartmeter.1
        	2021-09-12 14:11:03.029	debug	connected set to false
        smartmeter.1
        	2021-09-12 14:11:03.008	debug	TO SEND 1: /?!
        smartmeter.1
        	2021-09-12 14:11:03.007	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
        smartmeter.1
        	2021-09-12 14:11:03.007	debug	TO SEND 2:
        smartmeter.1
        	2021-09-12 14:11:03.005	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
        smartmeter.1
        	2021-09-12 14:11:03.003	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
        smartmeter.1
        	2021-09-12 14:11:02.997	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
        smartmeter.1
        	2021-09-12 14:11:02.971	debug	SERIALPORT OPEN
        smartmeter.1
        	2021-09-12 14:11:02.960	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
        smartmeter.1
        	2021-09-12 14:11:02.954	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
        smartmeter.1
        	2021-09-12 14:11:02.908	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
          apollon77 @edition last edited by
          @edition Hm ... da rennt der JavaScrpt Prozess gegen ein Heap Limit ... wtf ... noch nie gesehen. Wieviel RAM ist frei?
            edition @apollon77 last edited by
            @apollon77 427,9MB steht in der Übersicht bei Info.
            Im Moment läuft der Smartmeter Adapter allerdings mit /dev/ttyS0. Da kommt dann wieder die bekannte Rückmeldung:
            smartmeter.0
            	2021-09-12 17:52:18.681	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            Ich glaube, dass sind die S0 Impulse, weil so schön regelmäßig.
            apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Und nichts kommt im Log ... das kapier ich nicht. Sorry ich habe keine Idee mehr
                dann wäre das die falsche Schnittstelle.
                aber s0 Impulse kommen eben nicht regelmäßig sondern in unterschiedlichen Abständen je nach Last
                  Also nochmal im Ganzen:
                  Mit der Enstellung:
                  Passiert das:
                  0
                  Log-Größe: 3.8 KB
                  Zeit
                  Nachricht
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:28:01.853	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:28:01.851	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:28:01.849	debug	NEW DATA
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:28:01.843	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000" -> null
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:28:01.841	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:28:01.838	debug	NEW DATA
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:51.609	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000" -> null
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:51.608	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:51.606	debug	NEW DATA
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:51.600	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000" -> null
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:51.598	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:51.596	debug	NEW DATA
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:45.182	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:45.180	debug	DONE SEND 0
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.946	debug	connected set to false
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.934	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.933	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.930	debug	NEW DATA
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.927	debug	DONE SEND 1
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.912	debug	TO SEND 1: /?!
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.911	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.910	debug	TO SEND 2:
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.908	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.906	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.898	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.870	debug	SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.855	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.850	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyS0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:27:44.805	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
                  Mit der Einstellung:
                  Passiert das:
                  52
                  Log-Größe: 17.4 KB
                  Zeit
                  Nachricht
                  host.ioBroker
                  	2021-09-13 08:31:55.818	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                  host.ioBroker
                  	2021-09-13 08:31:55.817	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code NaN ()
                  host.ioBroker
                  	2021-09-13 08:31:55.817	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                  host.ioBroker
                  	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  host.ioBroker
                  	2021-09-13 08:31:55.816	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                  host.ioBroker
                  	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 118505 ms: Mark-sweep 127.1 (128.9) -> 126.6 (129.2) MB, 1066.7 / 0.0 ms (average mu = 0.143, current mu = 0.037) allocation failure scavenge might not succeed
                  host.ioBroker
                  	2021-09-13 08:31:55.815	error	Caught by controller[0]: [6647:0x58030f0] 117398 ms: Mark-sweep 127.2 (128.9) -> 126.6 (128.9) MB, 1149.4 / 0.1 ms (average mu = 0.209, current mu = 0.032) allocation failure scavenge might not succeed
                  host.ioBroker
                  	2021-09-13 08:31:55.813	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:29:59.428	debug	connected set to false
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:29:59.403	debug	TO SEND 1: /?!
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:29:59.403	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:29:59.402	debug	TO SEND 2:
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:29:59.401	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:29:59.399	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:29:59.384	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:29:59.358	debug	SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:29:59.351	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:29:59.346	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyAMA0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                  smartmeter.0
                  	2021-09-13 08:29:59.300	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
                  Ich werde jetzt eine SD Karte nehmen und den Volkszähler parallel dazu testen!
                  edition
                    guergen @edition last edited by
                    @edition Hast du es schonmal mit einem anderen Protokoll versucht: "nur lesen" anstatt bidirektional?
                      edition @guergen last edited by
                      @guergen Nein, habe ich noch nicht, weil mein Zähler die D0 Daten ja erst senden soll, nachdem er dazu aufgefordert wurde.
                      Mit dem "Volkszähler" scheint es aber zu funktionieren:
                      edition
                        wer sagt das?
                        und wie sind da die Einstellungen?
                          @homoran Auszug aus der .cfg Datei:
                          "protocol": "d0",
                                "device": "/dev/ttyAMA0",
                                "pullseq": "2F3F210D0A",
                                "baudrate": 300,
                                "parity": "7e1",
                                "read_timeout": 10
                          Hier funktioniert es nur mit AMA0!
                            sag ich doch!
                            und dann mit den Standardeinstellungen!
                            ABER:
                            Volkszähler darf nicht gleichzeitig laufen!
                            Es kann immer nur einer zur Zeit auf die Schnittstelle zugreifen
                              edition @Homoran last edited by edition
                              @homoran Aber wenn ich in iobroker die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 verwende, kommt es doch nach 2 min zu dieser fatalen Fehlermeldung und die Smartmeterinstanz wird neu gestartet!
                              Was ist eigentlich die "pullseq"?
                              Volkszähler und iobroker sind auf 2 unterschiedlichen SD Karten installiert.
                              Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                das kann aber auch an den falschen Parametern (oder doppelt belegten Schnittstelle??) liegen.
                                ich benutze Volkszähler nicht
                                  c1olli @edition last edited by
                                  @edition
                                  Was steht denn in der Anleitung des Zählers drin? BZW. um welchen handelt es sich?
                                    Tobi68 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                    @tobi68 sagte in Adapter "smartmeter":
                                    In der Hauptverteilung ist auch ein 3er SLS40, wenn ich dort nach und nach die Automaten aus mache und durch Haus flitze, bekomme ichs wohl auch raus?
                                    Viel Spass 🙂
                                    Habe jetzt mal durch regelmäßig nach den Diagrammen schauen schon mal rausgefunden was mir in der Dämmerung die 1500/2000 Watt Werte verursacht..
                                    Hätte nicht gedacht das Rolladenmotoren soviel ziehen🙄.
                                    Werde mal die skripte anpassen und mehr zeitversetzt hoch und runterfahren..
                                      edition @c1olli last edited by
                                      @c1olli Stand weiter oben: Itron ACE3000 Typ 260. Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC werden folgende Angaben gemacht:
                                      Viel weiter oben in diesem Beitrag hat jemand mit diesen Einstellungen den Zähler ausgelesen:
                                      Da ich einen seriellen Lesekopf verwende, wäre die Schnittstelle /dev/ttyS0 oder /dev/ttyAMA0.
                                      Funktioniert bei mir leider beides nicht.
                                      edition
                                        Homoran Global Moderator Administrators @edition last edited by Homoran
                                        exakt diese?
                                        auch mit WakeUp und 0 Character Wake-Up Länge?
                                        Link wäre hilfreich gewesen 😡
                                        EDIT:
                                        Der Lesekopf ist nur für den HM-Zählersensor!
                                        Der Energiesensor für Smart Meter ergänzt das Homematic Zählersensor-System um einen weiteren Sensor, der die Daten an der optischen Schnittstelle eines Smart Meters erfasst und über die Zählersensor-Sendeeinheit HM-ES-TX-WM an die Zentrale des Homematic Systems ausgibt.
                                        https://de.elv.com/elv-homematic-energiesensor-fuer-smart-meter-es-iec-komplettbausatz-142148
                                        Nicht für den Smartmeter
                                        dazu bräuchtest du den:
                                        https://de.elv.com/elv-bausatz-lesekopf-mit-usb-schnittstelle-fuer-digitale-zaehler-usb-iec-155523?fs=1833928562
                                          @homoran Inspiriert wurde ich zu diesem Projekt durch dieses Video:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=XtsI8kQ3A2E&t=546s
                                          Er benutzt den gleichen Lesekopf, den ich auch benutze. Er ruft ihn über /dev/ttyS0 auf. Er fragt allerdings einen anderen Zähler ab!
                                          Da mein Lesekopf mit dem Volkszähler funktioniert (Abruf über /dev/ttyAMA0) und die entsprechenden Energiedaten liefert (auch der aktuelle Zählerstand wird im log angzeigt), muß es doch mit iobroker und "smartmeter" auch gehen.
                                          edition
                                            dann frag mal den Professor von der YT-Akademie.
                                            Möglicherweise muss
                                            die "pullseq"
                                            doch in die unteren Einstellungen rein.
                                            und die Anzahl WakeUp Zeichen muss vielleicht größer 0 sein???
                                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2286967
