      Phil82 @MCU last edited by
      @mcu Vielen Dank, gleich eingebaut!
        Flo 0 @MCU last edited by
        @mcu auch von mir 👍 👍 👍
        Habe etwas benötigt bis ich das System verstanden habe :-). Beschäftige mich mit der ganzen SH Thematik erst seit einem Monat, es macht aber riesen Spass! Weiss jemand ob man bei einem Widget irgendwie mehrere Werte anzeigen kann also:
        ohne das Gerät 2 mal aufnehmen zu müssen?
        M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @Flo 0 last edited by
          @flo-0 Sekundäre Datenpunkte
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Flo 0 last edited by
            @flo-0 Du kannst das Gerät mit mehreren Datenpunkten versorgen und dann in dem Widget mehrmals hinzufügen.
              MCU last edited by
              @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
              C U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Ceel @MCU last edited by
                @Zefau
                Als ich von stable auf die Alpha v3.0.0-alpha.70 gegangen bin funktionierte alles.
                Jetzt bin ich in meinem Hauptsystem auf die v3.0.0-alpha.71 gegangen und ich habe nur eine weiße Seite.
                Ist das bekannt?
                • Zefau
                  Zefau @Ceel last edited by
                  @ceel siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                  Hast du einen Fehler in der Browser Konsole? Hast du deinen Host auf der Whitelist (sofern dieser von der IP abweicht)?
                    Ceel @Zefau last edited by Ceel
                    @zefau
                    Hallo
                    Habe es auf Auto gestellt, dann habe ich die IP und iobroker eingetragen
                    Habe ein Fehler in der Console:
                    Uncaught SyntaxError: Unexpected end of Input vendor 4b7c9c93.js:1
                    Habe das gleiche Problem wie hier:
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/985
                    RkcCorian created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed v3: apha-71 does not load / lädt gar nicht mehr #985
                    • Zefau
                      @ceel ist ein Fehler in der Alpha. Ich schaue heute Mittag mal
                      • the-masterplan
                        the-masterplan last edited by
                        Leider habe ich seit ein paar Tagen keine Icons mehr im Wetter Widget in Jarvis. Vorher lief alles seit knapp 2 Monaten ohne Probleme und ich habe die Installation nicht mehr angefasst. Habe nun wie in https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
                        beschrieben ein Update von 2.2.0 auf 2.2.1 durchgeführt aber es hat sich leider nichts getan. Bin jetzt mittlerweile auf 2.2.3 aber noch immer ohne Icons. Gibt es dazu noch einen Lösungsansatz?
                        Beste Grüße
                        BurnGerRubber created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Wetter Modul zeigt keine Icons und Pictogramme #827
                          MCU @the-masterplan last edited by
                          @maximilian-garbe
                          Hast du mal auf der Konsole versucht, jarvis nochmal hochzuladen:
                          iobroker upload jarvis
                          the-masterplan M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @zefau
                            habe gerade mal die v3.0.0-alpha.72 installiert.
                            Leider keine Veränderung
                              sk8er-boi last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe in der 2.2.3 das Problem, das ich Checkboxen und Switches nach dem Neuladen der Seite mindestens 3 Mal ankicken muss, bis sie den Status wechseln.
                              Und sie zeigen auch zu Beginn immer True an, obwohl der Status des DP false ist.
                              Kennt jemand das Problem?
                              Grüße Daniel
                                MCU @sk8er-boi last edited by MCU
                                @sk8er-boi
                                Welche js-controller-Version?
                                Welche admin-Version?
                                Schon mal das System neugestartet?
                                Flo XXX S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • the-masterplan
                                  the-masterplan @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Das hat funktioniert! vielen Dank für den Tipp mit dem Upload. Wäre ich nie drauf gekommen
                                  • Flo XXX
                                    Flo XXX @MCU last edited by
                                    ich habe gerade mal v3 getestet...
                                    Migation hat gut geklappt.... (whitelist eintrag war notwendig 😉 )
                                    Gibt es irgendwo eine Doku zum neuen Layout?
                                    Wenn ich die Kacheln nebeneinander anordnen will, komme ich nie auf 100%...?
                                    sprich wenn ich zB nur ein widget habe und ich ziehe es in die breite, komme ich auf max. 83,3%...
                                    Mach ich da was falsch oder liegt es vielleicht am Safari Browser?
                                    Danke!
                                    mfg
                                    Flo
                                      MCU @Flo XXX last edited by
                                      @flo-xxx Hast du mal einen anderen Browser versucht?
                                      Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Flo XXX
                                        @mcu
                                        Morgen,
                                        Nein, die zeit hatte ich leider nicht mehr gestern... aber wenn bei euch das mit 100% klappt, dann wirds wohl am Safari liegen...
                                        Vielleicht schaffe ich es heute mit andren browser zu testen...
                                        Danke!
                                        mfg
                                        Flo
                                        • Flo XXX
                                          Flo XXX @Flo XXX last edited by
                                          @flo-xxx
                                          So, habs grad mit Chrome und Firefox unter Win10 probiert. Das gleiche Problem.
                                          Wenn ich den Wert manuall auf "w": 12 setzte, dann wird auch im normalen Layout Fenster 100% angezeigt bzw. dann auch richtig in Jarvis dargestellt.
                                          mache ich das widget wieder kleiner und dann will ich es breiter machen, geht max 83,3% .. komisch...
                                          btw: verwende alpha.076 ...
                                          mfg
                                          Flo
                                            MCU @Flo XXX last edited by MCU
                                            @flo-xxx sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                            Also wenn ich ein Widget mit voller breite anlege, wird es mit 100 % angezeigt. Gehe auf kleinere Breite und speichere und mach es anschließend wieder rückgängig, dann werden auch wieder 100% angezeigt.
                                            zurzeit auf v3.0.0-alpha.78
                                            Hast du mal : iobroker upload jarvis auf der Konsole gestartet?
                                            316
                                            6126
                                            4119392
