    4. JavaScript
    5. (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz
      paul53 @ice987 last edited by
      @ice987 sagte: hab' ich:
      Ich meinte: Aus der Konfiguration löschen, speichern und wieder eintragen - also noch mal die Installation versuchen.
      @ice987 sagte in NPM-Module in der Javascript instanz:
      require funktioniert offenbar nicht mehr.
      Ich binde alle Module mit require ein.
      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ice987
        ice987 @paul53 last edited by
        This module was converted to be a ESM only package in version 3.0.0-beta.10. node-fetch is an ESM-only module - you are not able to import it with require. We recommend you stay on v2 which is built with CommonJS unless you use ESM yourself. We will continue to publish critical bug fixes for it.
          paul53 @ice987 last edited by paul53
          @ice987
          Gerade bei mir getestet:
          node-fetch wurde unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules installiert, require will aber unter /opt/iobroker/node_modules darauf zugreifen, wo es nicht installiert ist.
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ice987
            @paul53 sagte in NPM-Module in der Javascript instanz:
            nun funktioniert es!
            Vielen Dank!
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @ice987 last edited by
              @ice987 sagte in (gelöst) NPM-Module in der Javascript instanz:
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.javascript@5.2.8
              │ └── node-fetch@3.0.0  deduped
              Hast du zufällig node-fetch mal innerhalb /opt/iobrokerhändisch nachinstalliert?
              Das sieht aus, als würde es auch in /opt/iobroker/package.json stehen, wo es definitiv nicht hingehört.
              • ice987
                ice987 @AlCalzone last edited by ice987
                @alcalzone
                leider ist das so, ja.
                • AlCalzone
                  @ice987 Dann am besten mal entfernen, das dürfte nämlich die Ursache für solche Probleme sein.
                  cd /opt/iobroker
                  npm uninstall node-fetch
                  • ice987
                    @alcalzone
                    root@iobroker-v510:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                    root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm uninstall node-fetch
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    removed 19 packages and audited 1289 packages in 35.686s
                    102 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    found 64 vulnerabilities (5 low, 21 moderate, 35 high, 3 critical)
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm ls node-fetch
                    └─┬ iobroker.javascript@5.2.8
                    die "Zusätzlichen NPM-Module" im Javascript-Adapter wurden vorher entfernt und sind aktuell nicht drin. Ist die Installation so nun in Ordnung?
                    Das Skript scheint zu funktionieren...
                    • AlCalzone
                      @ice987 Das sieht besser aus. Wenn du solche Probleme künftig vermeiden willst, am besten noch all die anderen Pakete deinstallieren, die unnötigerweise in /opt/iobroker/package.json stehen. Da sollten ausschließlich dependencies drin sein, die mit iobroker. oder @iobroker/ beginnen.
                      Vorsichtshalber mal ein Backup vorher fahren 🙂
                      • ice987
                        @alcalzone
                        wunderbar!
                        hab' gerade gekuckt in /opt/iobroker/package.json: alles fängt mit iobroker. oder @iobroker/ an ausser:
                        "colors": "^1.3.3",
                        "fs-extra": "^7.0.1"
                        "iobroker": "^2.0.3",
                        "semver": "^5.6.0",
                        "yargs": "^7.0.2"
                        alles stehen lassen?
                        • AlCalzone
                          @ice987 iobroker drin lassen. Der Rest dürfte raus können.
                          • ice987
                            @alcalzone
                            ok, hab alles gelistete entfernt (ausser iobroker). Nun habe ich aber erneut das Problem mit dem Error:
                            Module sind wie folgt eingetragen:
                            error wie folgt:
                            14:52:47.875	error	javascript.2 (185) script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
                            AlCalzone paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              @ice987 entferne es mal, starte den Adapter neu, dann füge es wieder hinzu.
                              • ice987
                                @alcalzone
                                ich habe alles hier
                                entfernt, Instanz neu gestartet, der error bleibt. node-fetch wieder hinzugefügt, Instanz heu gestartet, Fehler bleibt.
                                  @ice987 sagte: error wie folgt:
                                  Wie ist es in das Skript eingebunden?
                                  • ice987
                                    ice987 @paul53 last edited by ice987
                                    aktuell (zu Testzwecken) nur so:
                                    const fetch = require('node-fetch');
                                    welches bereits den Fehler ergibt:
                                      @ice987
                                      require erwartet es im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules, wo es offenbar nicht (mehr) installiert ist.
                                      import reagiert anders.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                                        Dann ist da im Adapter irgendwas faul...
                                        import wird unter der Haube in require umgeschrieben, sollte sich also gleich verhalten.
                                        @ice987 Probier mal als Workaround:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        npm install --production
                                        • ice987
                                          ice987 last edited by ice987
                                          so hätte ich die Fehlermeldung auch interpretiert. Da hab' ich's manuell probiert, was funktionierte, jedoch nicht der "korrekten Installation" entspricht...
                                          @AlCalzone
                                          habe ich ausgeführt: fehler bleibt:
                                          Script nur eine Zeile:
                                          fehler:
                                          15:20:40.276	error	javascript.2 (1358) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
                                          wenns was zur Sache tut: ioBroker läuft auf einem QNAP im Container, unter dem offiziellen Dockerimage von Buanet.
                                            paul53 @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone sagte: Probier mal als Workaround:
                                            Dorthin hat es der Javascript-Adapter installiert. Es wird dort aber nicht von require gefunden.
                                            81.1k
                                            4672
