(gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz
root@iobroker-v510:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm uninstall node-fetch npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) removed 19 packages and audited 1289 packages in 35.686s 102 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 64 vulnerabilities (5 low, 21 moderate, 35 high, 3 critical) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm ls node-fetch iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker └─┬ iobroker.javascript@5.2.8 └── node-fetch@3.0.0die "Zusätzlichen NPM-Module" im Javascript-Adapter wurden vorher entfernt und sind aktuell nicht drin. Ist die Installation so nun in Ordnung?
Das Skript scheint zu funktionieren...
@ice987 Das sieht besser aus. Wenn du solche Probleme künftig vermeiden willst, am besten noch all die anderen Pakete deinstallieren, die unnötigerweise in
/opt/iobroker/package.jsonstehen. Da sollten ausschließlich dependencies drin sein, die mitiobroker.oder@iobroker/beginnen.Vorsichtshalber mal ein Backup vorher fahren
@alcalzone
wunderbar!hab' gerade gekuckt in
/opt/iobroker/package.json: alles fängt mitiobroker.oder@iobroker/an ausser:"colors": "^1.3.3", "fs-extra": "^7.0.1" "iobroker": "^2.0.3", "semver": "^5.6.0", "yargs": "^7.0.2"alles stehen lassen?
@ice987
iobrokerdrin lassen. Der Rest dürfte raus können. -
@alcalzone
ok, hab alles gelistete entfernt (ausseriobroker). Nun habe ich aber erneut das Problem mit dem Error:Module sind wie folgt eingetragen:
error wie folgt:
14:52:47.875 error javascript.2 (185) script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm ls node-fetch iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker └─┬ iobroker.javascript@5.2.8 └── node-fetch@3.0.0 -
@ice987 entferne es mal, starte den Adapter neu, dann füge es wieder hinzu.
@alcalzone
ich habe alles hier
entfernt, Instanz neu gestartet, der error bleibt.node-fetchwieder hinzugefügt, Instanz heu gestartet, Fehler bleibt. -
@ice987 sagte: error wie folgt:
Wie ist es in das Skript eingebunden?
aktuell (zu Testzwecken) nur so:
const fetch = require('node-fetch');welches bereits den Fehler ergibt:
@ice987
require erwartet es im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules, wo es offenbar nicht (mehr) installiert ist.Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'import reagiert anders.
Dann ist da im Adapter irgendwas faul...
importwird unter der Haube inrequireumgeschrieben, sollte sich also gleich verhalten.@ice987 Probier mal als Workaround:
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript npm install --production -
so hätte ich die Fehlermeldung auch interpretiert. Da hab' ich's manuell probiert, was funktionierte, jedoch nicht der "korrekten Installation" entspricht...cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript npm install --productionhabe ich ausgeführt: fehler bleibt:
Script nur eine Zeile:
const fetch = require('node-fetch');fehler:
15:20:40.276 error javascript.2 (1358) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'wenns was zur Sache tut: ioBroker läuft auf einem QNAP im Container, unter dem offiziellen Dockerimage von Buanet.
@alcalzone sagte: Probier mal als Workaround:
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript npm install --productionDorthin hat es der Javascript-Adapter installiert. Es wird dort aber nicht von require gefunden.
Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/1a05db402d3c5ad83623825734141a22c34e04b9/lib/sandbox.js#L410-L423 sollte zuerst
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetchund anschließend
/opt/iobroker/node_modules/node-fetchversucht werden.
In diesem Fall würde das bedeuten, dassnode-fetchsich weder im Unterordner, noch in der übergeordneten Struktur befindet.@ice987
Was kommt hier raus?cd /opt/iobroker find -iname node-fetch -
const fetch = require('iobroker.javascript/node_modules/node-fetch');ergibt
Error [ERR_REQUIRE_ESM] [ERR_REQUIRE_ESM]: Must use import to load ES Module: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js -
@paul53 Ahhhh, klick!
d.h. in
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetchist das Modul zu finden, aber in einer Version, die der Adapter nicht laden kann.
Dann probiert er/opt/iobroker/node_modules/node-fetch, wo es nicht ist. -
@ice987 Probier mal folgendes:
- Adapter stoppen,
node-fetchaus der Adapter-Konfig entfernen.
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript npm uninstall node-fetch- In der Adapterkonfiguration
node-fetch@2eintragen und Adapter starten.
- Adapter stoppen,
@alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Module in der Javascript instanz:
- Adapter stoppen,
das funktioniert!
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript npm install --productionmuss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
- Adapter stoppen,
@ice987 sagte: muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
Nein, denn node-fetch wurde gerade durch
In der Adapterkonfiguration node-fetch@2 eintragen und Adapter starten.
dort neu installiert.
const fetch = require('node-fetch');erzeugt keinen Fehler mehr.
@alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
- Adapter stoppen,
Diese Prozedur funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'wird die Prozedur wieder durchgeführt, funktioniert es wieder ohne Fehler. Ggf. ist da was nicht i.O.
- Adapter stoppen,
