    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Lattenleger 0 @tombox last edited by Lattenleger 0
      @tombox Danke dir. Ich war auch zu blöd und habe nicht gesehen das man den „Type“ auf Go stellen muss. 🙄 👍
        SweetLakecity last edited by
        @tombox Vielen dank für den adapter. Für meinen Audi E tron kann ich problemlos status und dergleichen abrufen. Auch das Öffnen und schließen der türen per fernbedienung funktioniert gut. Beim starten der klimatisierung mit V1 erhalte ich folgende fehlermeldung ( {"error":{"errorCode": "climatisation.bs.invalid-parameter", "description": "invalid parameter : 'settings are missing'"}}) und mit V2 wird die aktion gestartet aber es passiert nichts. Wenn ich die klimatisierung über die MyAudiApp starte, kann ich sie mit dem adapater wieder stoppen. Ich hoffe, dass sie mir helfen können.
        • RaspiUser
          RaspiUser @tombox last edited by
          @tombox
          ... ich wollte den Adapter mal ausprobieren, komme aber nur bis zu diesem Stand:
          Mail und Passwort habe ich mehrfach kontrolliert. Einziger Unterschied zur App: Dort logge ich mich mit dem Fingerabdruck ein.
          Kann es das sein ?
            tombox @RaspiUser last edited by
            @raspiuser Der Fehler im log wäre wichtig hast du auch den korrekten Fahrzeugtyp ausgewählt
            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RaspiUser
              @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              ... hier der Fehler:
              Es ist ein VW California und da habe ich natürlich "VW" ausgewählt ... 😉
                @raspiuser auch mit vw v2 geht es nicht?
                Dann wäre ein debug log via email interessant
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • RaspiUser
                  ... das war es ... Vielen Dank für die "sauschnelle" Hilfe !!!!!
                  VW steht ja ganz oben, hatte also keinen Grund gesehen nach unten zu scrollen. .... Was ist den der Unterschied zw. "VW" und "VWv2"?!
                  Und was wäre das gewesen ?!
                    tombox @RaspiUser last edited by tombox
                    @raspiuser Verschiedene Arten wie man sich bei VW einloggen kann ich denke mal ich werde Vw1 mal nach unten schieben. Welches Baujahr ist dein Fahrzeug
                    • RaspiUser
                      Oktober 2020
                      • RaspiUser
                        RaspiUser @RaspiUser last edited by
                        @tombox
                        ... mit "VWv"2 bekomme ich sporadisch diese Fehlermeldungen:
                        Nach einem Adapter Neustart ist alles wieder in Ordnung bis zum nächsten Mal.
                        Kann ich etwas tun !? Liegt es an schlechtem Mobilnetz ?
                          @raspiuser is mit 0.0.41 behoben
                          RaspiUser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • RaspiUser
                            0.0.41
                            OK, Danke. Dann warte ich mal ab ...
                              haumichel last edited by
                              gestern und teilweis heute war Skoda Connect nicht erreichbar, auf der Webseite war von Wartungsarbeiten die Rede.
                              Nun, nachdem die App wieder funktioniert, bekomme ich beim Start des Adapters folgende Logeinträge:
                              vw-connect.0
                              	2021-09-15 12:08:30.336	error	Get Vehicles Failed
                              vw-connect.0
                              	2021-09-15 12:08:30.335	info	No Vehicles found
                              vw-connect.0
                              	2021-09-15 12:08:30.334	error	400
                              vw-connect.0
                              	2021-09-15 12:08:30.101	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.emailAddresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                              vw-connect.0
                              	2021-09-15 12:08:30.098	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.addresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                              vw-connect.0
                              	2021-09-15 12:08:29.820	error	"<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 403 – Forbidden</title><style type=\"text/css\">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 403 – Forbidden</h1><hr class=\"line\" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Access Denied</p><p><b>Description</b> The server understood the request but refuses to authorize it.</p><hr class=\"line\" /><h3>Apache Tomcat</h3></body></html>"
                              vw-connect.0
                              	2021-09-15 12:08:29.819	error	403
                              vw-connect.0
                              	2021-09-15 12:08:29.817	error	Failed to get VWToken
                              vw-connect.0
                              	2021-09-15 12:08:26.020	info	starting. Version 0.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                              Geht das nur mir so, oder hat Skoda da was kaputt gemacht?
                              Vielen Dank
                              MyzerAT BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @haumichel last edited by MyzerAT
                                hi @lls,
                                ich habe im Juni meinen neuen VW Caddy 5 bekommen, hat mit Zusatzoptionen knapp 47k gekostet und WE Connect ist vorbereitet, heisst das ich kann das aktivieren ohne zum VW Händler zu müssen. BZW: was hat man da für Vorteile , wenn man dies nutzt ?
                                bzw. wo bekomme ich den Data Plug, habe gesehen in Amazon gibt es verschiedene Modelle, welche wäre der richtige und was kostet der dann?
                                thx
                                • RaspiUser
                                  Hallo tombox,
                                  heute hat mir VW folgende Mail geschrieben (habe es etwas gekürzt) ...:
                                  .... wir haben im Rahmen der Analyse einer ungewöhnlich hohen Last in einem der Systeme der mobilen Online-Dienste festgestellt, dass hierfür Anfragen verantwortlich sind, die im Zusammenhang mit Ihrem Benutzerkonto für die mobilen Online-Dienste We Connect stehen.
                                  Aus diesem Grund war es notwendig Ihr Passwort zurückzusetzen, damit möglicher Schaden von Ihrem Fahrzeug und den Systemen abgewendet wird.
                                  Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter der xxxxxx zur Verfügung. Nennen Sie bitte bei Ihrem Anruf die Vorgangsnummer xxxxxx, damit wir Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können. ....
                                  Ich nehme mal an, wenn ich die Update Zeit von der "Voreinstellung 15min" ändere auf z.B. "5h"sollte es nicht mehr passieren, oder ? Hast Du Erfahrungen wo hier die Grenze liegt ?
                                  Oder hat es etwas mit der Einstellung unter "Status Update erzwingen. (Interval in Minuten, 0 = Aus). Anzahl Updates zwischen Zündungen ist limitiert, unter 360min nicht zu empfehlen!" zutun ?
                                  Ich habe den Adapter erstmal angehalten, ich muss eh auf das neue Passwort warten ... 😉
                                    @raspiuser Ich denke das hat weniger mit dem Update Interval zu tun sondern das der Refresh des token nicht geklappt hat und er sich dann jeder Stunde neu eingeloggt hat. Das sollte mit 0.0.41 behoben sein aber macht sicher sinn mal anzurufen was genau zu der Sperre geführt hat.
                                    • RaspiUser
                                      ... ich wollte eigentlich auf "stable" warten aber lasse jetzt gerade aktualisieren. Schaun'mer mal ... 😉
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @haumichel last edited by BananaJoe
                                        @haumichel ich hab das gleiche Problem.
                                        Die Skoda Connect Seite funktioniert, die App und der ioBroker Adapter nicht.
                                        Im ioBroker habe ich die gleiche Fehlermeldung wie du. Manchmal auch Status 500 statt 403
                                        Nachtrag: Gerade ist es 504 Gateway Time-out
                                          haumichel @RaspiUser last edited by haumichel
                                          Ich habe jetzt mal auf Version 0.0.41 aktualisiert.
                                          Leider bekomme ich die gleichen Logeinträge.
                                          App und Web funktionieren.
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 19:11:03.553	error	Get Vehicles Failed
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 19:11:03.551	info	No Vehicles found
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 19:11:03.549	error	400
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 19:11:03.279	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.emailAddresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 19:11:03.274	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.addresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 19:11:03.014	error	"<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 403 – Forbidden</title><style type=\"text/css\">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 403 – Forbidden</h1><hr class=\"line\" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Access Denied</p><p><b>Description</b> The server understood the request but refuses to authorize it.</p><hr class=\"line\" /><h3>Apache Tomcat</h3></body></html>"
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 19:11:03.014	error	403
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 19:11:03.013	error	Failed to get VWToken
                                            tombox @BananaJoe last edited by tombox
                                            @bananajoe geht denn der login via skodae? Ausloggen und einloggen via App geht?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600299
