    4. JavaScript
    5. (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz
    • ice987
      ice987 @AlCalzone last edited by ice987
      @alcalzone
      ich habe alles hier
      entfernt, Instanz neu gestartet, der error bleibt. node-fetch wieder hinzugefügt, Instanz heu gestartet, Fehler bleibt.
        paul53 @ice987 last edited by
        @ice987 sagte: error wie folgt:
        Wie ist es in das Skript eingebunden?
        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice987
          ice987 @paul53 last edited by ice987
          aktuell (zu Testzwecken) nur so:
          const fetch = require('node-fetch');
          welches bereits den Fehler ergibt:
            paul53 @ice987 last edited by paul53
            @ice987
            require erwartet es im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules, wo es offenbar nicht (mehr) installiert ist.
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
            import reagiert anders.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
              Dann ist da im Adapter irgendwas faul...
              import wird unter der Haube in require umgeschrieben, sollte sich also gleich verhalten.
              @ice987 Probier mal als Workaround:
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              npm install --production
              • ice987
                ice987 last edited by ice987
                so hätte ich die Fehlermeldung auch interpretiert. Da hab' ich's manuell probiert, was funktionierte, jedoch nicht der "korrekten Installation" entspricht...
                @AlCalzone
                habe ich ausgeführt: fehler bleibt:
                Script nur eine Zeile:
                fehler:
                15:20:40.276	error	javascript.2 (1358) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
                wenns was zur Sache tut: ioBroker läuft auf einem QNAP im Container, unter dem offiziellen Dockerimage von Buanet.
                  paul53 @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone sagte: Probier mal als Workaround:
                  Dorthin hat es der Javascript-Adapter installiert. Es wird dort aber nicht von require gefunden.
                  • AlCalzone
                    Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/1a05db402d3c5ad83623825734141a22c34e04b9/lib/sandbox.js#L410-L423 sollte zuerst
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch
                    und anschließend
                    /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                    versucht werden.
                    In diesem Fall würde das bedeuten, dass node-fetch sich weder im Unterordner, noch in der übergeordneten Struktur befindet.
                    @ice987
                    Was kommt hier raus?
                    cd /opt/iobroker
                    find -iname node-fetch
                      @alcalzone
                      const fetch = require('iobroker.javascript/node_modules/node-fetch');
                      ergibt
                      Error [ERR_REQUIRE_ESM] [ERR_REQUIRE_ESM]: Must use import to load ES Module: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                        @paul53 Ahhhh, klick!
                        d.h. in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch ist das Modul zu finden, aber in einer Version, die der Adapter nicht laden kann.
                        Dann probiert er /opt/iobroker/node_modules/node-fetch, wo es nicht ist.
                        • AlCalzone
                          @ice987 Probier mal folgendes:
                          1. Adapter stoppen, node-fetch aus der Adapter-Konfig entfernen.
                          npm uninstall node-fetch
                          1. In der Adapterkonfiguration node-fetch@2 eintragen und Adapter starten.
                          ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • ice987
                            @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Module in der Javascript instanz:
                            das funktioniert!
                            muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
                              @ice987 sagte: muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
                              Nein, denn node-fetch wurde gerade durch
                              dort neu installiert.
                              erzeugt keinen Fehler mehr.
                              • ice987
                                @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
                                Diese Prozedur funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
                                script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
                                wird die Prozedur wieder durchgeführt, funktioniert es wieder ohne Fehler. Ggf. ist da was nicht i.O.
                                AlCalzone paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @ice987 last edited by AlCalzone
                                  gelöscht
                                    @ice987 sagte: funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
                                    Bei mir kommt der Fehler nach Neustart nicht.
                                    Die ersten 3 Zeilen der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/package.json:
                                      "_from": "node-fetch@2",
                                      "_id": "node-fetch@2.6.2",
                                    • ice987
                                      sind bei mir identisch:
                                        dukkha last edited by dukkha
                                        iobroker-Neuling hier. Ich versuche, node-fetch in TypeScript zu verwenden. Ich habe es zu dem JavaScript-Adapter als Modul (node-fetch@2) ergänzt, bekomme beim Verwenden von import fetch from 'node-fetch'; aber dann folgenden Fehler:
                                        Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js not supported
                                        Jemand eine Idee?
                                        Edit: Tatsächlich passiert das auch mit einer reinen JavaScript-Datei und const fetch = require('node-fetch');.
                                        Edit 2: Ich habe nun einfach axios verwendet. Das funktioniert.
                                        AlCalzone U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @dukkha last edited by
                                          @dukkha sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
                                          require() of ES Module ... from ... not supported
                                          Die Version, die installiert ist, hat das ES Modules Format, welches von ioBroker nicht geladen werden kann. Installiere eine ältere Version, dann müsste es gehen.
                                          • U
                                            uwe72 @dukkha last edited by
                                            @dukkha habe das gleiche Problem mit node-fetch.
                                            Hast Du mir ein Code-Besipiel wie Du dann axios verwendest?
                                            Möchte einen post http request durchführen und ein Image übergeben.
                                            1.4k
                                            4677
