    4. KNX Adapter überholt
      my-knx-shop last edited by
      Das klingt alles super spannend.
      Ich werde dann erstmal warten bis eine neue Version online ist die ich nur updaten brauche, da ich keine Ahnung habe wie ich über die Konsole die o.g. Datei auswechseln müsste.
      Ich freue mcih auch das nächste Release.
        besitzer last edited by
        Hallo Chefkoch,
        ich hatte den Tipp mit dem EIBD zunächst nicht so verstanden. Sorry.
        Nach einem Update des KNX Adapters habe ich jetzt meinen EIBD als Gateway eingetragen und bekomme leider noch immer keine States gemeldet.
        Kann es sein, dass der eibd den ich einsetze zu alt ist oder spielt das keine Rolle?
        Wenn ich ein KNX Device durch ioBrokre schalten lassen möchte erhalte ich diese Fehlermeldung: object Object undefined
        Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt wo es hakt?!
        Ich werde den Hinweis mit den KOs auch noch prüfen, sobald ich die Stelle in der ETS dafür mal irgendwo gefunden habe. Habe das alles so learning by doing gemacht.
        Gruß Sven
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer last edited by
          @my-knx-shop:
          Gern zeige ich dir wie man die tauscht. Melde dich wenn du Zeit hast.
          @besitzer:
          Zeige Mal bitte den kompletten Log ab Adapterstart. Es sieht so aus, als ob er bei dir etwas nicht richtig Parsen kann beim Import.
          Mit welchen Parametern startest du den sich?
          VG
          Chefkoch009
            KNXbroker last edited by
            Hallo chefkoch,
            bei DPT-13 scheint auch noch ein Bug im Code zu sein. Ich bekomme diesen DPT nicht zum laufen
            Mir ist aufgefallen, dass bei der DPT Definition Anführungsstriche bei Min und Max sind:
                        setMin = '−2147483648';
                        setMax = '2147483647';
            Habe diese mal temporär entfernt, funktioniert aber trotzdem noch nicht.
            Statt 3850250 schreibt er mir z.B. 964, warum auch immer :?:
              kirbsi last edited by
              Hallo KNX Nutzer, Hallo chefkoch,
              Ich befasse mich seit einigen Wochen mit KNX. Ich habe mir ein KNX- Bus zum Test aufgebaut und versuche mich dort etwas einzufuchsen.
              Netzteil: Lingg&Janke
              Router: ABB IPR/S 3.1.1
              Rolladenaktoren: Hager TXM620D Jalousieaktor
              Mein Plan ist einige Homematic Geräte durch die von KNX zu ersetzen. Da ich dieses Jahr ein Haus baue wollte ich ein bisschen KNX reinbringen.
              Habe ein Projekt in ETS5 erstellt und alles wie beschrieben in den IObroker KNX Adapter geladen. Läuft soweit auch.
              Kann Analoge Werte (Position von der Jalousieaktor senden und empfangen). Der KNX Adapter empfängt manche Werte nur wenn sie sich auch ändern oder ich sie im Busmonitor auslese! Kann man das auch Zyklisch einstellen?
              Digitale Wert laufen auch ein bisschen.
              Wenn ich über den Busmonitor ein Wert steuere z.B. Regenalarm –> „kein Alarm“ kommt im KNX-Adapter auch „kein Alarm“ an. Wenn ich dann vom KNX-Adapter --> „Alarm“ schicke kann die KNX Steuerung damit nix anfangen. Muss dann ne „0“ oder „1“ schicken. Das gleiche habe ich bei „True“ und „False“ werten. Dort muss ich auch „0“ oder „1“ schicken.
              Ich bin sehr froh über deine arbeit Chefkoch und hoffe ich kann dich irgendwie unterstützen mit meinen Versuchen bzw. aussagen. Solltest du Tester brauchen. Bin ich da.
              MfG Kirbsi
                Chriskopflos last edited by
                hallo Chefkoch
                ich habe bei mir iobroker auf einem RasPI 3 laufen, allerdings wenn ich den aktuellen KNX Adapter auswähle und ein ETS 4 Projekt hochladen will, kommt die Mitteilung Error: File " " not exists.
                und an der Portangabe scheitere ich auch, egal was ich eingebe, das Feld bleibt rot umrandet. als router verwende ich eine Wago 750-889 in kombination mit der KNX TP klemme.
                ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir damit weiterhelfen könntest.
                grüße ausm Saarland 😉
                Chris
                  Thorsten1977 last edited by
                  Hallo Chefkoch,
                  habe heute den KNX Adapter installiert (Version 0.8.1, ETS ist Version 4, IP Schnittstelle ABB IPS/S 2.1) und erhalte beim Schalten immer Fehler
                  (Einmal geht es und dann nicht bis ich den Adapter neu starte). Im Log steht auch
                  "warn stateChange: not ready"
                  und direkt nach dem Schaltversuch
                  "knx.0.KNX_Beleuchtung_schaltbar.Beleuchtung_schaltbar_DG.Beleuchtung_DG_Bad_Spiegel_E/A [object Object] undefined".
                  So lange ich nicht schalte bekommt der Adapter Schalten usw von Tastern mit aber nach dem ersten Schalten über Iobroker/Vis geht nichts mehr.
                  Direkt nach dem Neustart der Instanz steht im Log:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:25.324 info knx.0 CHANGE from 1.1.1 to (1/1/8) Beleuchtung DG Dachboden Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:25.295 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/2) Beleuchtung DG Treppe/Eingang Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:25.285 info knx.0 CHANGE from 1.1.1 to (1/1/10) Beleuchtung DG Dachkammer Schlafen Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:25.256 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/4) Beleuchtung DG Bad Spiegel Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:25.205 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/6) Beleuchtung DG Küche Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:25.173 info knx.0 CHANGE from 1.1.1 to (1/1/12) Beleuchtung DG Dachkammer Wohnen links Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:25.041 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/16) Beleuchtung DG Essbereich Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:25.001 info knx.0 CHANGE from 1.1.16 to (1/2/2) Beleuchtung EG Treppenhaus zu DG Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:24.854 info knx.0 CHANGE from 1.1.16 to (1/2/6) Beleuchtung EG Flur Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:24.651 info knx.0 CHANGE from 1.1.11 to (1/2/18) Beleuchtung EG Küche Decke Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:24.586 info knx.0 CHANGE from 1.1.11 to (1/2/20) Beleuchtung EG Küche Unterschrankbeleuchtung Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:24.530 info knx.0 CHANGE from 1.1.15 to (3/1/6) Rollo DG Schlafzimmer Fenster Status Position unten:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:24.504 info knx.0 CHANGE from 1.1.10 to (1/3/4) Beleuchtung UG Waschküche Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:24.450 info knx.0 CHANGE from 1.1.11 to (1/4/2) Aussenlicht Treppenaufgang Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:24.389 info knx.0 CHANGE from 1.1.15 to (3/1/26) Rollo DG Wohnzimmer links Status Position unten:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:24.290 info knx.0 CHANGE from 1.1.3 to (2/1/4) Beleuchtung DG Bad Decke Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:24.243 info knx.0 CHANGE from 1.1.10 to (4/4/2) Aussensteckdose Holzstand Status E/A:
                  knx.0 2017-02-11 16:59:22.930 info knx.0 Connected!
                  knx.0 2017-02-11 16:59:22.298 warn knx.0 stateChange: not ready
                  knx.0 2017-02-11 16:59:22.296 info knx.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  knx.0 2017-02-11 16:59:22.295 info knx.0 Connecting to knx GW: 192.168.178.61:3671 with phy. Adr: 1.1.154
                  knx.0 2017-02-11 16:59:22.293 info knx.0 starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v4.7.3
                  iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:17.377 info host.iobrokerraspi instance system.adapter.knx.0 started with pid 1430
                  host.iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:15.978 info instance system.adapter.knx.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at process.g (events.js:260:16)
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3882:21)
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Object.utils.adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:62:31)
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at FSM.Disconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:243:8)
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Fsm.(anonymous function) [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:466:63)
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at _.extend.transition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:653:28)
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.disconnecting._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:118:14)
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at FSM.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:178:24)
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Socket.address (dgram.js:396:8)
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Socket._healthCheck (dgram.js:486:11)
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error Error: Not running
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.921 error uncaught exception: Not running
                  knx.0 2017-02-11 16:59:14.889 info terminating
                  host.iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:14.853 info stopInstance system.adapter.knx.0 killing pid 1354
                  Ich hoffe dir fällt irgendetwas auf, da ich Iobroker auch schon neu installiert habe und trotzdem keine Besserung aufgetreten ist 😄
                  Viele Grüße und Danke für deine Mühe
                    Nachdem mir heute Chefkoch behilflich war, noch die eine Datei auszutauschen, hatten wir den Erfolg, dass die Kommunikationsadresse bei Änderung per KNX Taster direkt in ioBroker aktivi waren.
                    Jetzt lassen sich damit einige Sachen machen und ich bin schon gespannt was noch alles möglich wird.
                    1000 Dank an dieser Stelle an Cheffkoch für die ausdauernde Hilfe.
                      Toll … kaum habe ich das geschrieben, bekommt der KNX Adapter keinen Connect mehr hin !
                      Habe schon andere Schnittstellen versucht, aber auch ohne Erfolg. Ich glaube ich lasse es für heute ...
                        jojo004 last edited by
                        Läuft Läuft Läuft.
                        Dickes Danke an Chefkoch.
                        Mein Problem war die ip Schnittstelle.
                        Hatte iobroker keinen Bock drauf. Hmmmm
                        Also auf dem rasperry pi noch eibd nachinstalliet. (Was in teather. )
                        Im eibd meine Schnittstelle eingetragen.
                        Im iobroker den raspberry beim Knx eingetragen. Und läuft.
                        6 Tage. Ich bin so stolz auf mich. Als hätte ich das Feuer erfunden.
                        DANKE Chefkoch und allen anderen beim iobroker Team.
                          Hallo Chefkoch,
                          dies hier ist mein Log beim Adapterstart und dem Versuch ein Gerät zu schalten:
                          Und dies hier sind meine Einstellungen wie ich den Adapter aufrufe:
                          Gruß Sven
                          • chefkoch009
                            Hallo Sven,
                            Der Adapter läuft laut deinem log nicht. Tritt der Fehler nur bei der einen GA auf?
                            VG
                            Chefkoch009
                            • cvidal
                              Hallo zusammen, ich bin leider noch blutiger Anfänger in Sachen iobroker, ich versuche momentan Alexa mit meinem KNX System zu verbinden welches mich nicht gelingt, unter cloud Adapter smart Aufzählungen werden mir nur räume angezeigt ist das normal? nach Ewigkeiten des rum probieren konnte ich in der Küche mal eine Rollade über Alexa hochfahren aber dann nicht mehr runter und nicht mehr hoch, der Wert wird mir unter Objekte danach in true angezeigt sonst passiert nichts mehr. leider kann ich auch keine Beleuchtung einbinden. Ich hoffe ich bekomme das ohne die ETS5 gelöst weil ich das Programm nicht habe um etwas umzustellen. Ich hoffe jemand kann mit den Informationen was anfangen und mir weiterhelfen.
                              freundlichste Grüße cvidal
                                Hast du smartName gesetzt ?
                                Wenn nicht dann in den Experten Einstellungen der KO "smartName": "Name den du vergeben willst",
                                Setzen und es sollte klappen
                                • cvidal
                                  hallo danke für die zügige antwort, ja den Smart namen habe ich gesetzt.
                                  • cvidal
                                    ich habe jetzt noch einmal das Projekt neu geladen plötzlich steht da unter Rolle mal Switch, value und indicator, was ist da Passiert?
                                      Hallo ChefKoch,
                                      habe heute etwas im Open HAB Forum gestöbert, um mich dort auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen.
                                      https://community.openhab.org/t/what-is … 2/14699/14
                                      Sehr interessant finde ich dort den folgenden Kommentar:
                                      > As it's not recommended importing the ETS Project file directly, now KNX.org has released an ETS App. "KNX Web service exporter", that can export all relevant data.
                                      KNX scheint den Aufbau der KNX PROJECT Datei von Version zu Version zu ändern, ich gehe stark davon aus, dass dir das auch schon aufgefallen ist. Selbst für die KNX-eigenen Tools, empfiehlt KNX die App "KNX Web service exporter" für den Export zu verwenden. Diese APP (ab ETS5) scheint ein standardisiertes XML File zu erzeugen. Hast Du davon schon gehört?
                                      KNX Broker
                                        Stefan1978 last edited by
                                        Hallo Chefkoch009,
                                        SUPER Arbeit !!! Danke !!!
                                        Soweit läuft das jetzt endlich bei mir auch 🙂
                                        Habe allerdings noch ein Problem mit der Temperatur Eingabe, da will er nicht die z.B. 18°C setzten sondern irgendwelche Zahlen, auch das Begrenzen half nicht, welchen Wert stellt man da am besten ein bzw. was muss man beachten?
                                        Vielen Dank für den Support.
                                        LG Stefan
                                          Hallo Chefkoch,
                                          ich habe das Problem auch mit anderen GAs:
                                          Ich habe auch testweise schon eine zweite Instanz vom KNX Adapter mit anderer GA "gestartet". Laufen aber natürlich nicht beide gleichzeitig.
                                          Du sagtest, dass laut Log der Adapter nicht läuft. Aber da steht doch verbunden. Oder an welcher Stelle siehst Du das?
                                          Gruß Sven
                                            ich bräuchte da echt nochmal eure Hilfe.
                                            Ich habe nun Tage lang versucht die "Sache" ans laufen zu bekommen.
                                            1. Zuerst habe ich iobroker komplett neu installiert und somit auch den KNX Adapter
                                            2. Dann habe ich laut folgender Anleitung einen neuen knxd installiert. http://michlstechblog.info/blog/raspber … with-knxd/
                                            Dort hört der knxd auch, soweit ich es nachempfinden kann, erfolgreich meinen KNX Bus mit
                                            1. Ich habe den KNX Adapter im ioBroker entsprechend konfiguriert:
                                            2. Laut Log hat er sich auch erfolgreich verbunden, bis auf diesen Satz stateChange not ready
                                            Leider kommen im ioBroker aber weiterhin keine States in meinen Objekten an:
                                            Ich bin dem Rat von chefkoch gefolgt und habe mit einem Bekannten, der weit mehr Ahnung von der ETS hat als ich, die Zuordnung von den Gruppenadressen zu den Objektids oder Objektadressen geprüft. Diese waren richtig zugeordnet. In der knxprojektdatei sind die Daten ja leider verschlüsselt dargestellt, so dass ich den Export nicht überprüfen kann.
                                            Liniekoppler habe ich laut dem Bekannten keine, so dass auch nichts gefiltert werden dürfte.
                                            Was kann ich noch tun?
                                            Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man die GAs in der eibd oder knxd importieren muss? Ist das richtig?
                                            danke für ure Hilfe.
                                            Gruß Sven
                                            1043
                                            344995
