    4. Codeschnipsel - Datei löschen auf Synology
    • falke69
      falke69 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      mit Shell Script
      #!/usr/bin/expect -f
      mount -t cifs -o username=Benutzername,password=geheim //192.168.xxx.xxx/Cam /mnt/cam
      find /mnt/cam/* -mtime +19 -type d -exec rm -rf {} \;
      sleep 10s
      umount /mnt/cam
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
        @falke69
        Das wäre evtl. auch ne Lösung.
        Ich suche aber ein Script was ich per iob ändern und ausführen kann.
        falke69 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • falke69
          @bahnuhr
          Ich hatte am Anfang das mit dem exec Befehl über Blockly gemacht.
          Dann hatte ich ein Script gefunden, wo ich mich auf den Rechner einloggen kann und das Shell Script ausführen kann. In meinem Fall liegt das Script mit auf meinem IO-Broker und wird einmal täglich automatisch gestartet.
            liv-in-sky @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            wie ist den das directory eingebunden ? ist es gemountet ? oder willst du über ftp darauf zugreifen ?
            so wie es aussieht, ist da noch dein herz bei windows 🙂
            das ist über einen mount: da braucht man kein "//" - ist ja linux 🙂 sondern nur eines "/SYNOLOGY/Sicherung/123.txt" - aber es muss gemountet sein - ich nehme an, dass "//SYNOLOGY/Sicherung/123.txt" ein windows rechner ist, der in deinem netzwerk zu sehen ist
                var fs = require('fs');
                fs.unlink('//SYNOLOGY/Sicherung/123.txt', function (err) {
                    if (err) throw err;
                    log('Datei wurde gelöscht.');
            damit du über fs. zugreifen kannst, musst du zuerst sowas ausführen - evtl über exec() und anschliessend einen umount
            willst du über ftp löschen, muss du wohl sowas machen https://www.npmjs.com/package/basic-ftp?activeTab=readme
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Installation:
              iob läuft in vm in proxmox auf einem extra nuc rechner
              Daneben habe ich eine synology mit laufwerke..
              Auf diese greif ich zu.
              Und nun möchte ich Dateien/Verzeichnisse auf den FP der Synology löschen.
              Und das ganze per script.
              ftp soll mir recht sein.
              Hatte ich ja oben auch probiert.
                @bahnuhr
                habe mit fritzbox getestet
                du musst das im setting (als zusatznode) des javascriptadapters hinzufügen: basic-ftp
                das directory muss natürlich über ftp erreichbar sein (auf synology)
                im bild siehst du winscp - unten - mit dem file
                das script
                const ftp = require("basic-ftp")
                example()
                async function example() {
                   const client = new ftp.Client()
                   client.ftp.verbose = true
                   try {
                       await client.access({
                           host: "192.168.178.1",
                           user: "username",
                           password: "password",
                           secure: false
                       await client.cd('test')
                       console.log(await client.list())
                       await client.remove('filmstatus.txt')
                   catch(err) {
                       console.log(err)
                   client.close()
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  Danke für deine Hilfe.
                  Ich probier das nachher noch aus.
                  Melde mich dann.
                  • bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    Rückinfo von mir.
                    1. Testversuch hat geklappt.
                      Muss man schauen, was man damit alles machen kann.
                    Danke dir.
                    mfg
                    Dieter
                    • bahnuhr
                      @alle
                      Müsste dies nicht auch mit einem einfachen "exec" Befehl funktionieren.
                      Zum kopieren benutze ich z.B.
                      var Server = "ftp://dieter:xxx@192.168.xxx.x/Sicherung/Sicherung' 'ioBroker/Scripte/" + Jahr + "_" + Monat + "_" + Tag + "/";
                      exec('wput -q --basename=/opt/iobroker/Scripte/ /opt/iobroker/Scripte/global ' + Server, function (error, result, stderr) { if (error) { console.log(error + " " + result); } });
                      Müsste dies nicht auch mit einem "del" oder "rm" funktionieren ?
                      Also Dateien löschen per exec.
                      Geht sowas ?
                        @bahnuhr
                        bei mir funktioniert das auf der console:
                        curl -v -u user:passwort  ftp://192.168.178.1/test/filmstatus.txt -Q '-DELE filmstatus.txt'
                        javascript
                        417
