    4. Hilfe CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick, einbinden
      BLRD last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 20.04
      Node-Version: 12.22.5 .
      Nodejs-Version: 12.12.5
      NPM-Version: 6.14.14
      Image genutzt: Ja
      iob
      Plattform linux
      Betriebssystem linux
      Architektur x64
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 2300 MHz
      Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
      RAM 4 GB
      Node.js v12.22.5 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.6)
      NPM 6.14.14
      Datenträgergröße 39.08 GB
      freier Festplattenspeicher 28.62 GB
      Anzahl der Adapter 439
      Aktive Instanzen 45
      location /opt/iobroker/
      Hostname iob
      von Arteck habe ich folgende Hardware:
      CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      Diesen hatte ich schon einmal mit einem Promox Container und IOB am laufen!
      Jedoch musste ich den NUC wechseln und bekomme den Stick trotz Anleitungen und mehrfach prüfen nicht mehr am laufen.
      Wer hat dazu eine Hilfe / Idee!?
      Danke BLRD
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        @blrd
        Die Rechte an der Datei /dev/ttyACM0 sehen wie aus?
        Und in welchen Gruppen ist der iobroker?
        sudo -u iobroker groups
          BLRD @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Hilfe CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick, einbinden:
          das bringt udo -u iobroker groups
          root@iob:~# sudo -u iobroker groups
          iobroker tty dialout audio video
          Rechte:
          Danke.
          VG
          BLRD
            Thomas Braun Most Active @BLRD last edited by
            @blrd sagte in Hilfe CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick, einbinden:
            root@iob
            Da bin ich dann auch raus.
            Man agiert nicht als root.
              Sorry jetzt als benutzer mit root rechte.
              dr@iob:~$ sudo -u iobroker groups
                Thomas Braun Most Active @BLRD last edited by Thomas Braun
                @blrd
                Bitte Konsolenoutput in CodeTags packen.
                ls -l /dev/ttyACM0
                Nee, das sind (hoffentlich) höchstens die Rechte des users iobroker...
                  BLRD @Thomas Braun last edited by BLRD
                  ls -l /dev/ttyACM0
                  Bitte und Du hast natürlich recht:
                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Sep  7 15:57 /dev/ttyACM0
                  anbei noch die 101.conf:
                  arch: amd64
                  cores: 4
                  hostname: iob
                  memory: 4096
                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.111,hwaddr=66:2A:05:27:9D:D7,ip=192.168.178.12>
                  onboot: 1
                  ostype: ubuntu
                  rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=40G
                  swap: 512
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 /dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,create=file
                  lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                    BLRD @BLRD last edited by BLRD
                    @blrd Hi,
                    nochmal ein Versuch, da Th. Braun sich nicht gemeldet hat.
                    Hat einer dazu noch eine Hilfe.
                    Danke.
                    BLRD
