    • Zefau
      Zefau @Ceel last edited by
      @ceel siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
      Hast du einen Fehler in der Browser Konsole? Hast du deinen Host auf der Whitelist (sofern dieser von der IP abweicht)?
        Ceel @Zefau last edited by Ceel
        @zefau
        Hallo
        Habe es auf Auto gestellt, dann habe ich die IP und iobroker eingetragen
        Habe ein Fehler in der Console:
        Uncaught SyntaxError: Unexpected end of Input vendor 4b7c9c93.js:1
        Habe das gleiche Problem wie hier:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/985
        RkcCorian created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed v3: apha-71 does not load / lädt gar nicht mehr #985
        • Zefau
          @ceel ist ein Fehler in der Alpha. Ich schaue heute Mittag mal
          • the-masterplan
            the-masterplan last edited by
            Leider habe ich seit ein paar Tagen keine Icons mehr im Wetter Widget in Jarvis. Vorher lief alles seit knapp 2 Monaten ohne Probleme und ich habe die Installation nicht mehr angefasst. Habe nun wie in https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
            beschrieben ein Update von 2.2.0 auf 2.2.1 durchgeführt aber es hat sich leider nichts getan. Bin jetzt mittlerweile auf 2.2.3 aber noch immer ohne Icons. Gibt es dazu noch einen Lösungsansatz?
            Beste Grüße
            BurnGerRubber created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Wetter Modul zeigt keine Icons und Pictogramme #827
              MCU @the-masterplan last edited by
              @maximilian-garbe
              Hast du mal auf der Konsole versucht, jarvis nochmal hochzuladen:
              iobroker upload jarvis
              the-masterplan M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @zefau
                habe gerade mal die v3.0.0-alpha.72 installiert.
                Leider keine Veränderung
                  sk8er-boi last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe in der 2.2.3 das Problem, das ich Checkboxen und Switches nach dem Neuladen der Seite mindestens 3 Mal ankicken muss, bis sie den Status wechseln.
                  Und sie zeigen auch zu Beginn immer True an, obwohl der Status des DP false ist.
                  Kennt jemand das Problem?
                  Grüße Daniel
                    MCU @sk8er-boi last edited by MCU
                    @sk8er-boi
                    Welche js-controller-Version?
                    Welche admin-Version?
                    Schon mal das System neugestartet?
                    Flo XXX S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • the-masterplan
                      the-masterplan @MCU last edited by
                      @mcu
                      Das hat funktioniert! vielen Dank für den Tipp mit dem Upload. Wäre ich nie drauf gekommen
                      • Flo XXX
                        Flo XXX @MCU last edited by
                        ich habe gerade mal v3 getestet...
                        Migation hat gut geklappt.... (whitelist eintrag war notwendig 😉 )
                        Gibt es irgendwo eine Doku zum neuen Layout?
                        Wenn ich die Kacheln nebeneinander anordnen will, komme ich nie auf 100%...?
                        sprich wenn ich zB nur ein widget habe und ich ziehe es in die breite, komme ich auf max. 83,3%...
                        Mach ich da was falsch oder liegt es vielleicht am Safari Browser?
                        Danke!
                        mfg
                        Flo
                          MCU @Flo XXX last edited by
                          @flo-xxx Hast du mal einen anderen Browser versucht?
                          Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Flo XXX
                            @mcu
                            Morgen,
                            Nein, die zeit hatte ich leider nicht mehr gestern... aber wenn bei euch das mit 100% klappt, dann wirds wohl am Safari liegen...
                            Vielleicht schaffe ich es heute mit andren browser zu testen...
                            Danke!
                            mfg
                            Flo
                            • Flo XXX
                              Flo XXX @Flo XXX last edited by
                              @flo-xxx
                              So, habs grad mit Chrome und Firefox unter Win10 probiert. Das gleiche Problem.
                              Wenn ich den Wert manuall auf "w": 12 setzte, dann wird auch im normalen Layout Fenster 100% angezeigt bzw. dann auch richtig in Jarvis dargestellt.
                              mache ich das widget wieder kleiner und dann will ich es breiter machen, geht max 83,3% .. komisch...
                              btw: verwende alpha.076 ...
                              mfg
                              Flo
                                MCU @Flo XXX last edited by MCU
                                @flo-xxx sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Also wenn ich ein Widget mit voller breite anlege, wird es mit 100 % angezeigt. Gehe auf kleinere Breite und speichere und mach es anschließend wieder rückgängig, dann werden auch wieder 100% angezeigt.
                                zurzeit auf v3.0.0-alpha.78
                                Hast du mal : iobroker upload jarvis auf der Konsole gestartet?
                                • Diginix
                                  Diginix last edited by
                                  @Zefau Ich versuche gerade verzweifelt bei einem Shelly 2.5 den level (type number) der Rollladen Position über Anzeigevariante (JSON Format) umzuschreiben.
                                  Der Objektwert ist z.B. 100 % und soll aber "offen" anzeigen.
                                  Versucht habe ich:
                                  {">20":"offen"}
                                  {"100":"offen"}
                                  {"100 %":"offen"}
                                  Erhalte dann aber immer "NaN %" im Widget. Bei Objekten mit Batterieprozenten, die ebenfalls type number sind, funktioniert das problemlos.
                                    MCU @Diginix last edited by
                                    @diginix Zeig mal bitte das Gerät mit den Einstellungen als Bild.
                                    • Diginix
                                      Diginix @MCU last edited by
                                      @mcu
                                        @diginix
                                        Muss da nicht 'BlindlevelAction' stehen?
                                        • Diginix
                                          @mcu Ist bei allen Shelly25 bei mir nach Autoimport InputAction. Das ist aber nur im Popup entscheidend.
                                          Auch nach Änderung auf BlindLevelAction bekomme ich im Widget NaN %.
                                          Bei meinem Shelly2 (Vorgänger vom 2.5) war das Action Element direkt BlindLevelAction.
                                            @diginix Ja habe ich auch leider feststellen müssen. Bin noch beim Experimentieren.
                                            316
                                            6126
                                            4119392
