    4. Steht offen im Internet ???
      lessthanmore @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Nein, weiß ich nicht. Ja, du hast Recht.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Steht offen im Internet ???:
        Kann ja auch noch anderes getan worden sein.
        Das System ist jedenfalls in Gänze als kompromitiert zu betrachten und komplett neu aufzusetzen (diesmal die Tore geschlossen halten).
        Genau so ist es , und Passwörter ändern!
          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Steht offen im Internet ???:
          und wenn der admin nicht durch passwort gesichert war (wovon auszugehen ist) und für gewisse Instanzen die Zugangsdaten von anderen Systemen/Diensten sichtbar waren, dort auch alles ändern
          • Fabio
            Fabio @jokerjo1000 last edited by Fabio
            @jokerjo1000 Hallo beantworte doch mal die Fragen.
            1. Hast du Ports an deinem Router offen wenn ja welche?
            2. Ist der Raspi im Wlan oder Lan?
            3. Hast du evtl. Gast Wlan aktiviert?
            4. Wenn alles im Wlan ist und die Ports sind zu ändere den Netzwerkschlüssel.
            5. Prüfe im Router ob fremde Geräte im Heimnetzwerk waren oder sind.
            6. Scanne dein eigenes Netzwerk und prüfe anhand der IP ob es alle deine Geräte sind.
            7. Wenn der Raspi in Lan hängt deaktiviere Wlan im Raspi falls an.
            • Chaot
              Chaot @jokerjo1000 last edited by
              @jokerjo1000
              Hast du zufällig eine Fritzbox 6591 und dort den ioBroker über Myfritz freigegeben?
              Dann steht der neuerdings offen im Internet bzw ist über die IP erreichbar.
                Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                @chaot sagte in Steht offen im Internet ???:
                hast du da offizielle Informationen?
                Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Chaot
                  Chaot @Homoran last edited by
                  @homoran Nein, eigene Erfahrung als ich das mit Erschrecken feststellen musste. Mit Firmware 7.21 ist der ioBroker über Myfritz erreichbar und gleichzeitig vollkommen offen über die IP Adresse.
                  Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    eigene Erfahrung
                    mich wundert es dann nur, dass man bei der Internetrecherche rein gar nix dazu findet
                    Chaot J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Chaot
                      @homoran Scheint mit 7.27 immer noch so zu sein. Schau mal Chat
                        Jan1 @Homoran last edited by
                        7.21 ist auch für die 6591 ne recht alte FW und warum sollte man was über Bugs schreiben, die schon längst nicht mehr existieren. Wir sind bei 7.28 😉
                        • Chaot
                          Chaot @Jan1 last edited by
                          @jan1 7.21 war bis vor 2 Tagen noch die letzte offizielle Firmware der Leihboxen. Jetzt ist es die 7.27.
                          Nutzer haben bei Leihboxen keinen Einfluss auf die Firmware. Die spielt ausschließlich der Provider auf.
                            Jan1 @Chaot last edited by
                            @chaot
                            https://avm.de/service/downloads/download/product/fritzbox-6591-cable/
                            Dann hast eben ein lahmen Provider
                            • Chaot
                              @jan1 Schwindelfon ist nicht besser als vorher kappelclowns
                                @chaot
                                einer der Gründe warum ich immer ein großen Bogen um ein Kabelanschluss gemacht habe
                                Wobei ich das nicht glauben kann, dass sich AVM so ein Bock erlauben würde.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                  @jan1 sagte in Steht offen im Internet ???:
                                  ich nutze und kenne myFritz nicht, gehe auch davon aus, dass ggf. vorher bereits etwas falsch konfiguriert war. und durch das Update auf 7.21 "ausgebrochen" ist
                                  • Chaot
                                    @homoran Ja, vorher mit 7.03 war das System dicht. Als dann das 7.21 eingespielt wurde habe ich das sehr lange nicht gemerkt bis ich eben darauf hingewiesen wurde.
                                    Blöd ist bei den Mietboxen das das Firmwareupdate ohne Nutzerinformation aufgespielt wird. Also bekommt ein Nutzer das u.U. gar nicht mit.
                                    J MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @chaot
                                      Also wenn Du eben wirklich nur myfritz an und wieder ausgeschaltet hast, dann stimmt das in der Tat. Man kommt auf den Admin.
                                      • Chaot
                                        @jan1 Das hat bei mir aber alle MyFritz Freigaben betroffen. Also auch auf das NAS und verschiedene andere Sachen kam ich drauf ohne über MyFritz zu gehen.
                                        IP Adresse und Port waren ausreichend.
                                        Und da der ioBroker meist ohne Passwort im Heimnetz hängt ist er dann plötzlich vollkommen offen im I-Net.
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @Chaot last edited by
                                          @chaot
                                          ich habe eine 6890LTE und Version 7.28
                                          wobei da hängt nur mein Slave (steht in Tulln) drauf und der ist per VPN mit dem Master (steht in Wien) verbunden.
                                          habe aber jemanden gefunden der mit seiner Fritzbox voll offen mit seinem ioBroker im Netz zugänglich ist und ihm per Mail einen Screenshot und eine Warnung gesendet. Die Mailaddy habe ich aus seinem Mailadapter --> wollte nicht per Telegramm Script was in seinem iobroker herum manipulieren, denke Mail ist besser um drauf aufmerksam zu machen und zu warnen.
                                          • Chaot
                                            Chaot @MyzerAT last edited by
                                            @myzerat Das schein zu passieren wenn eine MyFritz Freigabe für den ioBroker erfolgt. Dann ist der plötzlich über die öffentliche IP + Port frei erreichbar
                                            Ob das bei der 6890 auch so ist kann ich nicht testen.
                                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26650
