    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Christoph1337
      Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Hab dir im Chat geschrieben
        liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
        @christoph1337
        wenn wir das in einen vorhandenen dp schreiben - sollte es so funktionieren
        bei dem anderen device (MAX) muss ich erst schauen
          @christoph1337
          bin mir nicht sicher aber im anderen teil müßte es dann das hier sein - ich weiß nicht mehr, was der dp error oder link_error aussagen, aber ich denke das sollte richtig sein
          kannst du das irgendwie testen ?
            @christoph1337
            das komplete script - aber die dp mußt du wieder richtig kopieren - da stehen jetzt meine dp drin - zeile 11 - 15
            Batterien-tabelle-christop1337.txt
            Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Christoph1337
              @liv-in-sky Kannst du nochmal neu senden. das encoding ist komplett zerschossen
                @christoph1337 das liegt evtl an deinem download - file runterkopieren - in nodepad++ öffnen
                nicht direkt im browser öffnen
                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Sau geiles Script!
                  Könntest du evtl. noch Zwave2 und Ring, bzw. Ring über den HAM-Adapter einbauen?
                  Zwave2 läuft bei mir aber bei den Ring Dingern, muss ich passen.
                  Datenpunkte: ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level
                  bzw.: ham.0.Base-Station.Base-Station.Status-Low-Battery
                  Habe eine Ring-Alarmanlage mit diversen Sensoren, die ja Praktisch ZWave sind.
                  Das Ganze läuft inzwischen sehr gut mit dem HAM!
                  VG
                  Axel
                    liv-in-sky @Axel Koeneke last edited by
                    @axel-koeneke kannst du mal einen export der datenpunkte machen - des ham adapters ?
                    geht über object - tab
                    • Axel Koeneke
                      @liv-in-sky Bitte sehr:
                        "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Status-Low-Battery": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 1,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "value.lowbat",
                            "name": "Status Low Battery",
                            "unit": ""
                          "native": {
                            "UUID": "00000079-0000-1000-8000-0026BB765291",
                            "displayName": "Status Low Battery"
                          "from": "system.adapter.ham.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1631455922353,
                          "_id": "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Status-Low-Battery",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "value.battery",
                            "name": "Battery Level"
                          "native": {
                            "UUID": "00000068-0000-1000-8000-0026BB765291",
                            "displayName": "Battery Level"
                          "_id": "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                      Hoffe das hilft dir
                        @axel-koeneke
                        welcher wert ist interessant - einfacher ist status low battery
                          @axel-koeneke
                          sorry stimmt nicht - beides sind zahlen - dann den battery.level - sind die im adapter richtig gesetzt ?
                          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • Axel Koeneke
                            @liv-in-sky Habe es jetzt hinbekommen:
                            Ich habe einfach den ZWave Teile kopiert und für Ring angepasst.
                                  if (ring2){
                                      tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                            for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                            val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                              if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">RING DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                               myObjF=[];
                              $('ham.0.*.*.Battery-Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!! ham.0.Base-Station.Base-Station.Battery-Level
                                 if (!filterArray.includes(id)){
                                     var ida = id.split('.');
                                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                       json1=val0;
                                       json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                       if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                       if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                       if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                       if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                       if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                       if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                       json3=val2;
                                        json6="RING2"
                                      if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                          json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                          makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                       let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                 // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                               } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                               sortierMal(myObjF);
                             } //ende ring
                            Danke für die Unterstützung
                            VG
                            Axel
                              @axel-koeneke
                              habe ja nicht viel unterstützt 🙂
                              aber genau so hätte ich es auch gemacht
                                Langer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Besteht die Möglichkeit auch Bosch-Smart-Home Sensoren einzubinden?
                                Die haben keinen Batterie % Datenpunkt sondern folgende Meldung unter :
                                "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.BatteryLevel.faults"
                                "[{"type":"LOW_BATTERY","category":"WARNING"}]"
                                Ich hoffe es geht, habe ca. 50 Stück davon im Einsatz.
                                Danke im voraus
                                MfG
                                Wastl
                                  liv-in-sky @Langer last edited by
                                  @langer
                                  habe ich so noch nicht gesehen - steht da ein json im datenpunkt ?
                                  und wenn ja - was kann darin stehen ?
                                  kanns t du mal ein ganzes device als export machen - im objecte tab des admins
                                    @liv-in-sky
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94": {
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                          "name": "RCC.Büro"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                            "rootDeviceId": "64-da-a0-02-ff-ef",
                                            "id": "hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94",
                                            "deviceServiceIds": [
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "manufacturer": "BOSCH",
                                            "roomId": "hz_2",
                                            "deviceModel": "TRV",
                                            "serial": "3014F711A000005A18586C94",
                                            "profile": "GENERIC",
                                            "name": "RCC.Büro",
                                            "status": "AVAILABLE",
                                            "parentDeviceId": "roomClimateControl_hz_2",
                                            "childDeviceIds": []
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94",
                                        "ts": 1629616904701
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.BatteryLevel": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.BatteryLevel"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                            "name": "Heizung Büro",
                                          "deviceService": {
                                            "@type": "DeviceServiceData",
                                            "id": "BatteryLevel",
                                            "deviceId": "hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94",
                                            "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/BatteryLevel"
                                        "from": "system.adapter.bshb.0",
                                        "ts": 1628743881211,
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.BatteryLevel"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.BatteryLevel.faults": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.BatteryLevel.faults",
                                          "type": "array",
                                          "role": "list",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "enums": [
                                              "_id": "enum.functions.batterie_thermostat",
                                              "common": {
                                                "name": "Batterie_Thermostat",
                                                "icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
                                              "type": "enum"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                          "state": "faults"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.BatteryLevel.faults"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Linking": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.Linking"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "id": "Linking",
                                            "state": {
                                              "@type": "linkingState"
                                            "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/Linking"
                                        "ts": 1628743881212,
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Linking"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Linking.faults": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.Linking.faults",
                                          "type": "array",
                                          "role": "list",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "id": "Linking",
                                            "state": {
                                          "state": "faults"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Linking.faults"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.SilentMode": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "RCC.Büro.SilentMode",
                                          "enums": [
                                              "_id": "enum.rooms.büro",
                                              "common": {
                                                "name": "büro"
                                              "type": "enum"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                            "name": "RCC.Büro",
                                          "deviceService": {
                                            "id": "SilentMode",
                                            "state": {
                                              "@type": "silentModeState",
                                              "mode": "MODE_NORMAL"
                                            "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/SilentMode"
                                        "ts": 1630833497321,
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.SilentMode"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.SilentMode.faults": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "RCC.Büro.SilentMode.faults",
                                          "type": "array",
                                          "role": "list",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                            "name": "RCC.Büro",
                                          "deviceService": {
                                            "id": "SilentMode",
                                            "state": {
                                          "state": "faults"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.SilentMode.faults"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.SilentMode.mode": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "RCC.Büro.SilentMode.mode",
                                          "type": "string",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                            "name": "RCC.Büro",
                                          "deviceService": {
                                            "id": "SilentMode",
                                            "state": {
                                          "state": "mode"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.SilentMode.mode"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureLevel": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.TemperatureLevel"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "id": "TemperatureLevel",
                                            "state": {
                                              "@type": "temperatureLevelState",
                                              "temperature": 22.4
                                            "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/TemperatureLevel"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureLevel"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureLevel.faults": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.TemperatureLevel.faults",
                                          "type": "array",
                                          "role": "list",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "state": {
                                              "temperature": 22.4
                                          "state": "faults"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureLevel.faults"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureLevel.temperature": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.TemperatureLevel.temperature",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value.temperature",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": "°C"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "state": {
                                              "temperature": 22.4
                                          "state": "temperature"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureLevel.temperature"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.TemperatureOffset"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "id": "TemperatureOffset",
                                            "state": {
                                              "@type": "temperatureOffsetState",
                                              "offset": 0,
                                              "stepSize": 0.1,
                                              "minOffset": -3.5,
                                              "maxOffset": 3.5
                                            "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/TemperatureOffset"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.faults": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.TemperatureOffset.faults",
                                          "type": "array",
                                          "role": "list",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "state": {
                                              "offset": 0,
                                              "stepSize": 0.1,
                                              "minOffset": -3.5,
                                              "maxOffset": 3.5
                                          "state": "faults"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.faults"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.maxOffset": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.TemperatureOffset.maxOffset",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "state": {
                                              "offset": 0,
                                              "stepSize": 0.1,
                                              "minOffset": -3.5,
                                              "maxOffset": 3.5
                                          "state": "maxOffset"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.maxOffset"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.minOffset": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.TemperatureOffset.minOffset",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "state": {
                                              "offset": 0,
                                              "stepSize": 0.1,
                                              "minOffset": -3.5,
                                              "maxOffset": 3.5
                                          "state": "minOffset"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.minOffset"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.offset": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.TemperatureOffset.offset",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": "°C"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "state": {
                                              "offset": 0,
                                              "stepSize": 0.1,
                                              "minOffset": -3.5,
                                              "maxOffset": 3.5
                                          "state": "offset"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.offset"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.stepSize": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.TemperatureOffset.stepSize",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "state": {
                                              "offset": 0,
                                              "stepSize": 0.1,
                                              "minOffset": -3.5,
                                              "maxOffset": 3.5
                                          "state": "stepSize"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.TemperatureOffset.stepSize"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Thermostat": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.Thermostat"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "id": "Thermostat",
                                            "state": {
                                              "@type": "childLockState",
                                              "childLock": "OFF"
                                            "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/Thermostat"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Thermostat"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Thermostat.childLock": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.Thermostat.childLock",
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "ON": "ON",
                                            "OFF": "OFF"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "id": "Thermostat",
                                            "state": {
                                              "childLock": "OFF"
                                          "state": "childLock"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Thermostat.childLock"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Thermostat.faults": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.Thermostat.faults",
                                          "type": "array",
                                          "role": "list",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "id": "Thermostat",
                                            "state": {
                                              "childLock": "OFF"
                                          "state": "faults"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.Thermostat.faults"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.ValveTappet"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "id": "ValveTappet",
                                            "state": {
                                              "@type": "valveTappetState",
                                              "value": "VALVE_ADAPTION_SUCCESSFUL",
                                              "position": 0
                                            "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94/services/ValveTappet"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet.faults": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.ValveTappet.faults",
                                          "type": "array",
                                          "role": "list",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "state": {
                                              "position": 0
                                          "state": "faults"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet.faults"
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet.position": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Büro.ValveTappet.position",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level.valve",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": "%",
                                          "enums": [
                                              "_id": "enum.functions.ventile",
                                              "common": {
                                                "name": "Thermostat_Ventil",
                                                "enabled": true,
                                                "color": false,
                                                "desc": "",
                                                "icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
                                              "native": {},
                                              "type": "enum"
                                              "common": {
                                                "name": "büro"
                                              "type": "enum"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "state": {
                                              "position": 0
                                          "state": "position"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet.position",
                                        "ts": 1632118598439
                                      "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet.value": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Büro.ValveTappet.value",
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "NOT_AVAILABLE": "NOT_AVAILABLE",
                                            "RUN_TO_START_POSITION": "RUN_TO_START_POSITION",
                                            "START_POSITION_REQUESTED": "START_POSITION_REQUESTED",
                                            "IN_START_POSITION": "IN_START_POSITION",
                                            "VALVE_ADAPTION_REQUESTED": "VALVE_ADAPTION_REQUESTED",
                                            "VALVE_ADAPTION_IN_PROGRESS": "VALVE_ADAPTION_IN_PROGRESS",
                                            "VALVE_ADAPTION_SUCCESSFUL": "VALVE_ADAPTION_SUCCESSFUL",
                                            "VALVE_TOO_TIGHT": "VALVE_TOO_TIGHT",
                                            "RANGE_TOO_BIG": "RANGE_TOO_BIG",
                                            "RANGE_TOO_SMALL": "RANGE_TOO_SMALL",
                                            "ERROR": "ERROR",
                                            "UNKNOWN": "UNKNOWN"
                                        "native": {
                                          "device": {
                                            "@type": "device",
                                              "Thermostat",
                                              "BatteryLevel",
                                              "ValveTappet",
                                              "TemperatureLevel",
                                              "Linking",
                                              "TemperatureOffset"
                                            "roomId": "hz_2",
                                          "deviceService": {
                                            "state": {
                                              "position": 0
                                          "state": "value"
                                        "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C94.ValveTappet.value"
                                    Das ist ein Thermostat von Bosch.
                                    MfG
                                    Wastl
                                      @langer
                                      gibt es die möglichkeit, kurz über anydesk , die dp anzusehen ? siehe chat
                                        @langer
                                        myvar=getState().val
                                        log(myvar[0].type)
                                          Langer @liv-in-sky last edited by Langer
                                          @liv-in-sky
                                          Habe ein kleines Skript was alle Bosch-Sensoren durch läuft.
                                          Mit "y" zähle ich die Sensoren, stimmt.
                                          let y = 0;
                                          $('bshb.*.hdm:HomeMaticIP:*.BatteryLevel.faults').each(function(id, i) {
                                              let myvar = getState(id).val;
                                              log(myvar);
                                              y++
                                          log(y);
                                          Hier die Ausgabe mit log:
                                          16:42:39.515	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: []
                                          16:42:39.515	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: [{'type':'LOW_BATTERY','category':'WARNING'}]
                                          16:42:39.516	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: []
                                          16:42:39.517	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: []
                                          16:42:39.518	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: []
                                          16:42:39.519	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: []
                                          16:42:39.519	info	javascript.0 (799) script.js.common.test: 45
                                          45 ist die Anzahl der Sensoren und der 2 von oben ist die leere Batterie.
                                          Das ist die Info zum dp
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Toilette.BatteryLevel.faults",
                                              "type": "array",
                                              "role": "list",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {
                                              "device": {
                                                "@type": "device",
                                                "id": "hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70",
                                                  "Thermostat",
                                                  "BatteryLevel",
                                                  "ValveTappet",
                                                  "TemperatureLevel",
                                                  "Linking",
                                                  "TemperatureOffset"
                                                "roomId": "hz_1",
                                                "serial": "3014F711A000005A18586C70",
                                                "name": "Badezimmer unten",
                                                "parentDeviceId": "roomClimateControl_hz_1",
                                              "deviceService": {
                                                "deviceId": "hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70",
                                                "path": "/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70/services/BatteryLevel"
                                              "state": "faults"
                                            "_id": "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70.BatteryLevel.faults",
                                            "ts": 1632378463690
                                          Kannst Du mir noch mal einen Schubs geben?
                                          MfG
                                          Wastl
                                            liv-in-sky @Langer last edited by liv-in-sky
                                            @langer sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                            let y = 0;
                                            was macht
                                              log(JSON.parse(myvar[0]).type);
                                            in zeile 5
                                            was steht dann im log
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480720
