    4. [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub)
      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
      @ostseereiter sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
      weil der Probleme macht kann man hier doch lesen
      Konkret? Hier läuft der gut.
      da werden ja auch noch nicht alle Adapter unterstützt
      Konkret? Meine verwendeten Adapter laufen alle.
      Das hört sich ja an, als wenn hier reihenweise Adapter nicht laufen würden. Das ist aber mit Sicherheit nicht der Fall.
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Thomas Braun last edited by
        so stellt sich das da,wenn ich hier lese. Durch meine Arbeit (pflege) habe ich immer wenig Zeit und wenn was nicht läuft nach einen update ist es dann nicht so gut. Deshalb mache ich das immer wenn ich mal 3 Tage frei oder Urlaub habe. Dann ist die Zeit da um dann falls was nicht läuft eure Hilfe hier in Anspruch zu nehmen. Deshalb bin ich immer zurückhaltend.
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @ostseereiter
          Erfahrungsgemäß: Je länger man wartet umso größer werden die notwendigen Sprünge.
          Aber witzig ist ja auch: Auf der einen Seite obsolete Adapter und js-controller, auf der andern Seite einen switchbot-Adapter in Version 0.0.0.1 als Alpha aus dem GitHub angeln wollen. Passt irgendwie nicht.
          • ostseereiter
            naja auf diesen habe ich schon lange gewartet weil ich viel Switch - Sachen habe.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @ostseereiter last edited by
              Dir ist bekannt das du im admin 5 später auch die alte Ansicht aktivieren kann wen es mal echt sein muss?
              Die meiden Problemen entstehen weil man ein sehr veraltetes (z.b. JS-controller 2 usw) updaten will dan ist der sprach sehr hoch.
              Admin 5 ist stable lauft auch hier einwandfrei, mir sind damit keinen grossen Probleme (mehr) bekannt
              • ostseereiter
                ostseereiter @Dutchman last edited by
                @dutchman
                ok mein JS controller ist ja schon 3.2 also kann ich erstmal nur den Admin-adapter updaten.
                Diese 4 muss ich noch.
                Admin  4.2.2    5.1.23
                 Manage devices  0.3.16    1.0.9
                  Script Engine  5.1.3    5.2.8
                    Web  3.4.1    3.4.7
                • Dutchman
                  @dutchman
                  na dan hau rein 🙂
                  • ostseereiter
                    @dutchman
                    dann mache ich das Montag da habe ich so Gott will 5 Tage frei.
                    E ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      exmerci @ostseereiter last edited by
                      Ich habe mir dieses Spielzeug auch mal bestellt und den Adapter installiert. Ich habe dort ein Thermometer dran hängen, aber die Werte werden nicht automatisch aktuallisiert.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @exmerci last edited by
                        @exmerci sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
                        Uh doch aber nur alle x Minuten
                          exmerci @Dutchman last edited by
                          @Dutchman
                          Nein, auch nach einer Stunde sind die Werte noch nicht aktualisiert. Oder funktioniert das für die Temperatur nicht?
                          • Dutchman
                            @Dutchman
                            Kommt was im log ? Eventueel fehlt da noch was im Code
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter hallo Admin aktualisiert.
                              Switchbot will sich nicht verbinden.
                              [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
                              switchbot-hub.0
                              2021-09-15 16:35:07.582	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                              Thomas Braun Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @ostseereiter
                                Hier keine Probleme.
                                Den token hast du aber richtig aus der App geangelt?
                                Vielleicht auch das log level mal auf debug setzen, da dürfte man mehr sehen.
                                • ostseereiter
                                  Ich habe jetzt nochmal einen neuen generiert Log ist auf Debug aber keine Verbindung
                                  2021-09-15 17:16:05.447	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
                                  switchbot-hub.0
                                  2021-09-15 17:16:04.227	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                  switchbot-hub.0
                                  2021-09-15 17:15:55.361	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  switchbot-hub.0
                                  2021-09-15 17:15:55.358	info	terminating
                                  switchbot-hub.0
                                  2021-09-15 17:15:55.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • ostseereiter
                                    Ich habe den Hub neu gestartet nun ist er grün.
                                    Thomas Braun Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @ostseereiter
                                      Könntest du auch auf Stand halten. Gerade bei nodeJS gab es in den letzten Wochen ein paar Sicherheitslücken, die mit aktuellen Versionen geflickt wurden
                                      • Dutchman
                                        switchbot-hub.0
                                        Api time-out da kan ich nix dran tun eher Internet Verbindung das Problem
                                        • Dutchman
                                          Das hab ich öfter gehört ist aber leider ne Sache vom hub
                                          • ostseereiter
                                            @thomas-braun ja bin dabei habe heute noch 6 Adapter auf den neusten Stand gebracht fehlt nur noch einer der Script Engine -Adapter traue mich nicht so recht ran und dann danach natürlich der js Controller.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1925
