    4. Steht offen im Internet ???
      Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
      @meister-mopper sagte in Steht offen im Internet ???:
      ch denke mal, dass diese hier diskutierte AVM-Lücke, sofern sie bestätigt ist, hier im Eingang des Forums gepinnt werden sollte.
      ich hatte früher wegen anderer Dinge nur gute Erfahrungen mit dem Support von AVM, auch telefonisch.
      Ich denke, dass wir (hier @Chaot ) schnell Antwort bekommen werden.
      Wenn noch jemand das Ganze nachstellen kann und mit AVM Kontakt aufnehmen könnte wäre das sicher nicht schlecht.
      Ich bin gespannt auf das feedback aus Berlin
        darkiop Most Active last edited by
        Hab das grad auf einer 7430 mit 7.28 nachgestellt.
        • MyFritz Freigabe wird zur Portweiterleitung
        • Den Link zur MyFritz Freigabe kann man in der Port-Freigabe abrufen (nach Anlage).
        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Chaot
          Chaot @darkiop last edited by
          @darkiop Und der Port ist offen über die öffentliche IP oder?
            darkiop Most Active @Chaot last edited by
            @chaot Ja. Das sagt die FB. Selbst gescannt hab ich noch nicht.
            Chaot Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              @darkiop Ok, dann scheint das Verhalten wirklich an der FW zu liegen.
                Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                @darkiop sagte in Steht offen im Internet ???:
                https://www.heise.de/security/dienste/portscan/test/go.shtml?scanart=1
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  fastfoot @Chaot last edited by
                  @chaot sagte in Steht offen im Internet ???:
                  ich denke nicht, a) widerspricht das meiner Erinnerung an Tests aus vergangenen Jahren und b) widerspricht es auch der Hilfe zur zB 7490 und c) MyFritz ist ein 'ganz normaler' DynDNS Service
                  Portfreigaben und MyFRITZ!-Freigaben
                  Die FRITZ!Box bietet unterschiedliche Möglichkeiten, um den Zugriff auf Ressourcen wie Server-Dienste oder browserbasierte Anwendungen freizugeben:
                  Einfache Portfreigaben, beispielsweise für den Zugriff auf Spielekonsolen oder einen Server-Dienst im FRITZ!Box-Heimnetz, zum Beispiel  auf einen Fernwartungs- oder VPN-Server.
                  Mit einfachen Portfreigaben greifen Sie über die aktuelle IP-Adresse mit Angabe einer Portnummer auf Ihre Ressourcen zu.
                  MyFRITZ! Freigaben, beispielsweise für den Zugriff von browserbasierten Anwendungen im FRITZ!Box-Heimnetz, über HTTP.
                  Mit MyFRITZ!-Freigaben können Sie auf verschieden Weise auch aus dem Internet auf Ressourcen (Ports) Ihrer FRITZ!Box zugreifen:
                  über einen Direktlink in Geräteübersicht auf der MyFRITZ!-Internetseite (myfritz.net)
                  über die MyFRITZ!-Adresse mit Portangabe, z. B. https://abcdefg.myfritz.net:123
                  über eine IP-Adresse mit Portangabe - dieser Zugriff entspricht einer einfachen Portfreigabe
                  Über MyFRITZ!-Freigaben können Sie unverändert auf Ihre Ressourcen zugreifen, auch wenn sich die IP-Adresse Ihrer FRITZ!Box ändert.
                    @fastfoot das ist die Theorie und bis zur letzten Firmware wohl auch so gewesen, wenn ich @Chaot und die tester richtig verstanden habe
                      fastfoot @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Steht offen im Internet ???:
                      ähem, nein, da steht ganz klar dass ip Zugriffe so funktionieren während @Chaot ja sagt dass das das erst seit neuestem so sei und ein Fehler/Problem sei. Dem wollte ich widersprechen weil das 'schon immer(tm)' so war.
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @Homoran last edited by
                        bei mir zeigt das dies an also alles im grünen Bereich.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @ostseereiter last edited by
                          @ostseereiter sagte in Steht offen im Internet ???:
                          Nicht unbedingt. Der Komplett-Check überprüft nur einige bekannte Ports! Prüfe mal manuell die Ports 8081 und 8082.
                          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius wie macht man das manuell?
                              lessthanmore @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter Du kannst bei dem heise-Link (siehe oben) auch einzelne Ports abfragen (mit Komma getrennt).
                              8081 und 8082 werden glaube ich standardmäßig nicht abgefragt.
                                Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                @fastfoot sagte in Steht offen im Internet ???:
                                der von dir zitierte Text bezieht sich auf myFritz und Standard Portfreigaben.
                                hier im Thread geht es ausschließlich um myFritz Freigaben, die jetzt nur noch/auch Standardfreigaben sind. während sie nach Anleitung
                                  der zitierte Auszug bezieht sich im letzten Teil ausschliesslich auf MyFritz. Ich würde hier gerne eine Anleitung sehen welche belegt dass das jetzige Verhalten falsch ist. Das war nie anders!
                                    aber der Part über die aktuelle öffentliche IP ist nicht im letzten Teil.
                                    und genau damit kommt @chaot auf seinen ioBroker.
                                    im letzten Teil steht dagegen:
                                    ob mit dieser eine Adresse die selbe wie die "aktuelle" gemeint ist kann ich nicht sagen, nur dass hier zwei verschiedene Bezeichner sind, was für mich auch zwei verschiedene Adressen wären.
                                    und genau das ist die Frage.
                                    Eine Anleitung, dass eine myFritz Freigabe auch eine Standardfreigabe ist gibt es IMHO nicht, wobei ich myFritz nie genutzt habe um das selber eindeutig sagen zu können.
                                    Wenn hier aber @Chaot versichert, dass unter der vorherigen Version keine allgemeine Freigabe erstellt wurde, wenn man eine myFritz Freigabe erstellt, muss ich erst einmal davon ausgehen
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @lessthanmore last edited by
                                      @lessthanmore
                                      habe ich getan kommt dies bei rum.
                                        doch, rufe dien Link auf, da ist die Struktur besser zu erkennen als in meinem Posting!
                                        es können ja keine 2 Adressen gemeint sein, man hat nur eine. letlich ist doch MyFritz nur ein DynDns Service welcher zu einem Namen eine IP liefert. Ich betreibe seit vielen Jahren Fritzboxen, da hat sich nicht wirklich was geändert. Um das erwartete Verhalten zu erreichen müsste ja die URL über myFritz gerouted werden, das war noch nie der Fall. Beispiel VPN, das ist die gleiche URL nur anderer Port, da muss man sich doch auch nicht an myFritz erst anmelden um durchgeroutet zu werden. Nun ja, warten wir ab was der Support dazu sagt 🙂
                                          da sind wir uns einig 😉
                                          das war meine Vermutung, und dann eine dort vergebene IP, was es aber auch nicht besser macht, wenn diese ungesichert offen ist.
                                          s.o. (eine myFritz-IP)
                                          wenn es so ist und immer war, wundert es mich auch nicht, dass ich über diese vermeintliche Lücke nichts im Netz finde
                                          • Dr. Bakterius
                                            @ostseereiter Passt! 👍
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26664
