    4. JavaScript
    5. Hilfe bei der Script erstellung
      ticaki @T0biT3ch last edited by
      @t0bit3ch
      Das gequotete Beispiel sieht aber nicht aus als wenns funktionieren würde. 🙂
        T0biT3ch @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
        @t0bit3ch
        hatte das funktionierende beispiel wohl vergessen 😀
        var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                    var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                    setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
          fastfoot @T0biT3ch last edited by
          @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
          @t0bit3ch
          Eigentor! Du hast dir die Hochkommas selbst reingebastelt, durch das nicht notwendige JSON.stringify(). das hier reicht völlig
          let trid=response.data.data.trackingId;
          setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", trid);
          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            T0biT3ch @fastfoot last edited by
            @fastfoot
            Danke für den Tipp. Werde es morgen mal versuchen 😁
            Man lernt nie aus 🙊
              ticaki @fastfoot last edited by ticaki
              setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId);
                fastfoot @ticaki last edited by
                klar doch, ich halte es aber für einen Anfänger für besser das aufzusplitten. Dadurch ist es besser nachvollziehbar was da passiert. Der kürzeste Code ist halt nicht immer der Beste...
                  @fastfoot
                  danke für dein beispiel. was genau macht
                  let trid
                  frage nur um es besser zu verstehen.
                  @ticaki
                  auch dir danke für das beispiel. so hab ich wieder etwas dazu gelern. 😉
                  • OliverIO
                    OliverIO @T0biT3ch last edited by OliverIO
                    @t0bit3ch
                    Let ist wie var und deklariert eine variable.
                    let wurde mit ES6 (da wurde javascript vom syntax etwas modernisiert) eingeführt und hat leichte abweichungen zu var (speziell zu hoisting und scope behandlung).
                    aber als anfänger kannst du das erst mal genau so wie var verwenden.
                    https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/let
                      T0biT3ch @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      okay danke.
                      den Link werde ich mir übers wochenende mal genauer angucken 🤓
                        T0biT3ch @T0biT3ch last edited by
                        @OliverIO
                        @ticaki
                        @fastfoot
                        @Homoran
                        Guten Abend Profis,
                        ich benötige nochmal eure hilfe.
                        var axios = require('axios');
                        var trid = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID";
                        var token = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-Token";
                        var data = '';
                        var config = {
                          method: 'get',
                          url: 'https://api.emessage.de/rs/eGetMessages/External/' + getState(trid).val ,
                          headers: {
                            'Authorization':  'Bearer ' + getState(token).val,
                          data : data
                        axios(config)
                        .then(function (response) {
                               var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                               setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Recipients", recipients, true);
                        .catch(function (error) {
                          console.log(error);
                        wie bekomme ich es hin das mir die zurück gelieferten daten sortiert in datenpunkte geschrieben werden?
                        hiermit
                        bekomme ich folgende ausgabe
                        [{"externalRecipient":"2W:123456","identifier":"123456","service":"2wayS","numberOfRecipients":"1","status":[{"answer":"01","answerNo":"1","devices":[{"deviceName":"Testpager","deviceSerial":"S0ABC123456789"}]}]}]
                        brauche es für die weitere verarbeitung so
                        datenpunkt0.wert1 = wert von identifer (123456)
                        datenpunkt0.wert2 = wert von service (2wayS)
                        datenpunkt0.wert3 = wert von answer (01)
                        usw.
                        ich bin am verzweifeln 😭
                          log(recipients[0].identifier)
                          log(recipients[0].service)
                          log(recipients[0].status[0].answer)
                            @fastfoot
                            was haben die [0] zu bedeuten?
                            Was ist denn der Unterschied zu
                              @fastfoot
                              Werde es morgen mal direkt probieren. 👍
                                @fastfoot
                                in der Antwort sind Arrays enthalten, 0 spricht das erste Element an. Es gibt auch jeweils nur ein Element in Deinem Beispiel
                                Da ist kein Unterschied, das sind ganz verschiedene Dinge. JSON.stringify() erzeugt aus einem Objekt einen String. mein Beispiel zerlegt das Objekt in seine Einzelteile, weshalb du auch das JSON.stringify() weglassen musst.
                                Du musst dir die Struktur des JSON(=Ergebnis) mit zB einem Onlineviewer anschauen
                                var recipients = response.data.data.recipients;
                                setState(id, recipients[0].identifier);
                                  @fastfoot
                                  danke für die tolle erklärung. hat funktioniert 👍
                                    bekommt man es noch hin das, dass script alle 5 sek. überprüft ob sich die werte geändert haben?
                                    habe es jetzt mit blockly gelöst indem ich das script alle 5 sek. aktiviere und deaktiviere, aber das ist nicht die schönste methode.
                                    var data = '';
                                    var config = {
                                      method: 'get',
                                      headers: {
                                      data : data
                                    axios(config)
                                            setState("0_userdata.0.E-Message_Response.QuittierungCode", recipients[0].status[0].answer, true);
                                            console.log('Rueckmeldung: ' + recipients[0].status[0].answer)
                                            setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Identifer", recipients[0].identifier, true);
                                            console.log('PagerRufnummer: ' + recipients[0].identifier)
                                            setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Service", recipients[0].service, true);
                                            console.log('ServiceTyp: ' + recipients[0].service)
                                            setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerName", recipients[0].status[0].devices[0].deviceName, true);
                                            console.log('PagerName: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceName)
                                            setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerSerial", recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial, true);
                                            console.log('Seriennummer: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial)
                                      console.log(error);
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @T0biT3ch last edited by Asgothian
                                      @t0bit3ch
                                      Technisch ganz einfach: Den entscheidenden Aufruf des Skripts in einen Zeitplan kapseln, der alle 5 sekunden aktiv wird.
                                      shedule("*/5 * * * * *", function() {
                                        axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });
                                      Da wo die ... stehen muss natürlich die der gleiche code stehen wie in dem Beispiel oben.
                                      Allerdings bedeutet das das du alle 5 Sekunden eine externe Abfrage stellst - 17280 pro Tag.
                                      Da solltest du bei dem Provider der API mal nachschauen was es für Grenzen für die Abfrage gibt.
                                      A.
                                        ticaki @Asgothian last edited by
                                        @asgothian sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                                        @t0bit3ch
                                        Ich würde empfehlen es so zu lösen:
                                        setIntervall(function() {
                                         }), 5 * 1000);
                                        Das hat den Vorteil das die Belastung des Servers zufällig(Zeitpunkt ist nicht fest sondern leitet sich von der Startzeit und Verarbeitungszeit ab.) verteilt wird. Ist aber bei Einzelanwendung eines Skripts wohl wurscht sein.
                                        Ansonsten hab ich die gleichen Bedenken bezüglich der 5 Sekunden wie du.
                                          @ticaki
                                          @Asgothian
                                          vielen dank für eure rückmeldung. das script wird nur aktiviert wenn ein alarm ausgelöst wird. dann soll es für 5min. aktiv bleiben und in dieser zeit alle 5 sek. aktualisieren.
        setIntervall(function() {        axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });        }), 5 * 1000);
                                            Habe es jetzt so geändert, aber er schmeißt mir einen fehler in die log
                                            var data = '';
                                            var config = {
                                              method: 'get',
                                              headers: {
                                              data : data
                                               axios(config)
                                               {var recipients = response.data.data.recipients;
                                                   console.log(error);
                                             }), 5 * 1000);
                                            error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:43
                                            8268
