    4. JavaScript
    5. Hilfe bei der Script erstellung
      fastfoot @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
      setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId);
      klar doch, ich halte es aber für einen Anfänger für besser das aufzusplitten. Dadurch ist es besser nachvollziehbar was da passiert. Der kürzeste Code ist halt nicht immer der Beste...
        T0biT3ch @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        danke für dein beispiel. was genau macht
        let trid
        frage nur um es besser zu verstehen.
        @ticaki
        auch dir danke für das beispiel. so hab ich wieder etwas dazu gelern. 😉
        • OliverIO
          OliverIO @T0biT3ch last edited by OliverIO
          @t0bit3ch
          Let ist wie var und deklariert eine variable.
          let wurde mit ES6 (da wurde javascript vom syntax etwas modernisiert) eingeführt und hat leichte abweichungen zu var (speziell zu hoisting und scope behandlung).
          aber als anfänger kannst du das erst mal genau so wie var verwenden.
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/let
            T0biT3ch @OliverIO last edited by
            @oliverio
            okay danke.
            den Link werde ich mir übers wochenende mal genauer angucken 🤓
              T0biT3ch @T0biT3ch last edited by
              @OliverIO
              @ticaki
              @fastfoot
              @Homoran
              Guten Abend Profis,
              ich benötige nochmal eure hilfe.
              var axios = require('axios');
              var trid = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID";
              var token = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-Token";
              var data = '';
              var config = {
                method: 'get',
                url: 'https://api.emessage.de/rs/eGetMessages/External/' + getState(trid).val ,
                headers: {
                  'Authorization':  'Bearer ' + getState(token).val,
                data : data
              axios(config)
              .then(function (response) {
                     var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                     setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Recipients", recipients, true);
              .catch(function (error) {
                console.log(error);
              wie bekomme ich es hin das mir die zurück gelieferten daten sortiert in datenpunkte geschrieben werden?
              hiermit
              bekomme ich folgende ausgabe
              [{"externalRecipient":"2W:123456","identifier":"123456","service":"2wayS","numberOfRecipients":"1","status":[{"answer":"01","answerNo":"1","devices":[{"deviceName":"Testpager","deviceSerial":"S0ABC123456789"}]}]}]
              brauche es für die weitere verarbeitung so
              datenpunkt0.wert1 = wert von identifer (123456)
              datenpunkt0.wert2 = wert von service (2wayS)
              datenpunkt0.wert3 = wert von answer (01)
              usw.
              ich bin am verzweifeln 😭
                fastfoot @T0biT3ch last edited by
                @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                log(recipients[0].identifier)
                log(recipients[0].service)
                log(recipients[0].status[0].answer)
                  @fastfoot
                  was haben die [0] zu bedeuten?
                  Was ist denn der Unterschied zu
                    @fastfoot
                    Werde es morgen mal direkt probieren. 👍
                      @fastfoot
                      in der Antwort sind Arrays enthalten, 0 spricht das erste Element an. Es gibt auch jeweils nur ein Element in Deinem Beispiel
                      Da ist kein Unterschied, das sind ganz verschiedene Dinge. JSON.stringify() erzeugt aus einem Objekt einen String. mein Beispiel zerlegt das Objekt in seine Einzelteile, weshalb du auch das JSON.stringify() weglassen musst.
                      Du musst dir die Struktur des JSON(=Ergebnis) mit zB einem Onlineviewer anschauen
                      var recipients = response.data.data.recipients;
                      setState(id, recipients[0].identifier);
                        @fastfoot
                        danke für die tolle erklärung. hat funktioniert 👍
                          bekommt man es noch hin das, dass script alle 5 sek. überprüft ob sich die werte geändert haben?
                          habe es jetzt mit blockly gelöst indem ich das script alle 5 sek. aktiviere und deaktiviere, aber das ist nicht die schönste methode.
                          var data = '';
                          var config = {
                            method: 'get',
                            headers: {
                            data : data
                          axios(config)
                                  setState("0_userdata.0.E-Message_Response.QuittierungCode", recipients[0].status[0].answer, true);
                                  console.log('Rueckmeldung: ' + recipients[0].status[0].answer)
                                  setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Identifer", recipients[0].identifier, true);
                                  console.log('PagerRufnummer: ' + recipients[0].identifier)
                                  setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Service", recipients[0].service, true);
                                  console.log('ServiceTyp: ' + recipients[0].service)
                                  setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerName", recipients[0].status[0].devices[0].deviceName, true);
                                  console.log('PagerName: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceName)
                                  setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerSerial", recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial, true);
                                  console.log('Seriennummer: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial)
                            console.log(error);
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @T0biT3ch last edited by Asgothian
                            @t0bit3ch
                            Technisch ganz einfach: Den entscheidenden Aufruf des Skripts in einen Zeitplan kapseln, der alle 5 sekunden aktiv wird.
                            shedule("*/5 * * * * *", function() {
                              axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });
                            Da wo die ... stehen muss natürlich die der gleiche code stehen wie in dem Beispiel oben.
                            Allerdings bedeutet das das du alle 5 Sekunden eine externe Abfrage stellst - 17280 pro Tag.
                            Da solltest du bei dem Provider der API mal nachschauen was es für Grenzen für die Abfrage gibt.
                            A.
                              ticaki @Asgothian last edited by
                              @asgothian sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                              @t0bit3ch
                              Ich würde empfehlen es so zu lösen:
                              setIntervall(function() {
                               }), 5 * 1000);
                              Das hat den Vorteil das die Belastung des Servers zufällig(Zeitpunkt ist nicht fest sondern leitet sich von der Startzeit und Verarbeitungszeit ab.) verteilt wird. Ist aber bei Einzelanwendung eines Skripts wohl wurscht sein.
                              Ansonsten hab ich die gleichen Bedenken bezüglich der 5 Sekunden wie du.
                                T0biT3ch @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                @Asgothian
                                vielen dank für eure rückmeldung. das script wird nur aktiviert wenn ein alarm ausgelöst wird. dann soll es für 5min. aktiv bleiben und in dieser zeit alle 5 sek. aktualisieren.
        setIntervall(function() {        axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });        }), 5 * 1000);
                                  Habe es jetzt so geändert, aber er schmeißt mir einen fehler in die log
                                  var data = '';
                                  var config = {
                                    method: 'get',
                                    headers: {
                                    data : data
                                     axios(config)
                                     {var recipients = response.data.data.recipients;
                                         console.log(error);
                                   }), 5 * 1000);
                                  error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:43
                                    ticaki @T0biT3ch last edited by ticaki
                                    @t0bit3ch
                                    Ist eine Klammer zuviel in meinem Beispiel:
                                    setIntervall(function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); }, 5 * 1000);
                                    die vor dem , 5
                                      @ticaki
                                      jetzt kommt das in die log
                                      error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage: ReferenceError: setIntervall is not defined
                                      error	javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:17:1
                                      error	javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48:3
                                        wenn ich es so mache
                                        var data = '';
                                        var config = {
                                          method: 'get',
                                          headers: {
                                          data : data
                                            axios(config)
                                               console.log(error);
                                        kommt in der log
                                        error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48
                                        aber der code hat ja keine 48 zeilen 🤔
                                          @t0bit3ch
                                          Du müsstest zumindest kleine Syntaxfehler selbst beheben. shedule - ein Schreibfehler es ist schedule und bei meinem Beispiel setIntervall ist setInterval ebenfalls ein Schreibfehler der ohne Editor halt mal vorkommt. Die sind meist unterstrichen, was nicht heißt das alles unterstrichene ein Fehler ist.
                                          in deinem Beispiel code fehlt auch ein weiteres:
                                          am Ende
                                          hier siehst du die ioBroker Funktionen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                                          Außerdem hat der Adapter zumindest bei mir den Bug das er mir die letzten 3-5 Zeilen nicht anzeigt und ich erstmal ganz ans ende mit den Cursortasten gehe und ein paar Leerzeilen einfüge.
                                            @ticaki
                                            sorry für die späte rückmeldung. erstmal danke für deine hilfe, leider bin ich mit dem javascript noch nicht so ganz vertraut.
                                            habe mir übers wochenende aber schon einiges an lektüre durchgelesen. jetzt wo ich den tip mit den schreibfehler bekommen habe hatte ich gesehen das es im code unterstrichen war. hab ich wohl vor lauter code übersehen.
                                            habe den code jetzt mit
                                            am laufen.
                                            vielen dank euch nochmal für die unterstützung, ihr seid klasse. 👍
                                            8264
