    4. JavaScript
    5. Hilfe bei der Script erstellung
      T0biT3ch @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      danke für dein beispiel. was genau macht
      let trid
      frage nur um es besser zu verstehen.
      @ticaki
      auch dir danke für das beispiel. so hab ich wieder etwas dazu gelern. 😉
      • OliverIO
        OliverIO @T0biT3ch last edited by OliverIO
        @t0bit3ch
        Let ist wie var und deklariert eine variable.
        let wurde mit ES6 (da wurde javascript vom syntax etwas modernisiert) eingeführt und hat leichte abweichungen zu var (speziell zu hoisting und scope behandlung).
        aber als anfänger kannst du das erst mal genau so wie var verwenden.
        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/let
          T0biT3ch @OliverIO last edited by
          @oliverio
          okay danke.
          den Link werde ich mir übers wochenende mal genauer angucken 🤓
            T0biT3ch @T0biT3ch last edited by
            @OliverIO
            @ticaki
            @fastfoot
            @Homoran
            Guten Abend Profis,
            ich benötige nochmal eure hilfe.
            var axios = require('axios');
            var trid = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID";
            var token = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-Token";
            var data = '';
            var config = {
              method: 'get',
              url: 'https://api.emessage.de/rs/eGetMessages/External/' + getState(trid).val ,
              headers: {
                'Authorization':  'Bearer ' + getState(token).val,
              data : data
            axios(config)
            .then(function (response) {
                   var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                   setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Recipients", recipients, true);
            .catch(function (error) {
              console.log(error);
            wie bekomme ich es hin das mir die zurück gelieferten daten sortiert in datenpunkte geschrieben werden?
            hiermit
            bekomme ich folgende ausgabe
            [{"externalRecipient":"2W:123456","identifier":"123456","service":"2wayS","numberOfRecipients":"1","status":[{"answer":"01","answerNo":"1","devices":[{"deviceName":"Testpager","deviceSerial":"S0ABC123456789"}]}]}]
            brauche es für die weitere verarbeitung so
            datenpunkt0.wert1 = wert von identifer (123456)
            datenpunkt0.wert2 = wert von service (2wayS)
            datenpunkt0.wert3 = wert von answer (01)
            usw.
            ich bin am verzweifeln 😭
              fastfoot @T0biT3ch last edited by
              @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
              log(recipients[0].identifier)
              log(recipients[0].service)
              log(recipients[0].status[0].answer)
                @fastfoot
                was haben die [0] zu bedeuten?
                Was ist denn der Unterschied zu
                  @fastfoot
                  Werde es morgen mal direkt probieren. 👍
                    @fastfoot
                    in der Antwort sind Arrays enthalten, 0 spricht das erste Element an. Es gibt auch jeweils nur ein Element in Deinem Beispiel
                    Da ist kein Unterschied, das sind ganz verschiedene Dinge. JSON.stringify() erzeugt aus einem Objekt einen String. mein Beispiel zerlegt das Objekt in seine Einzelteile, weshalb du auch das JSON.stringify() weglassen musst.
                    Du musst dir die Struktur des JSON(=Ergebnis) mit zB einem Onlineviewer anschauen
                    var recipients = response.data.data.recipients;
                    setState(id, recipients[0].identifier);
                      @fastfoot
                      danke für die tolle erklärung. hat funktioniert 👍
                        bekommt man es noch hin das, dass script alle 5 sek. überprüft ob sich die werte geändert haben?
                        habe es jetzt mit blockly gelöst indem ich das script alle 5 sek. aktiviere und deaktiviere, aber das ist nicht die schönste methode.
                        var data = '';
                        var config = {
                          method: 'get',
                          headers: {
                          data : data
                        axios(config)
                                setState("0_userdata.0.E-Message_Response.QuittierungCode", recipients[0].status[0].answer, true);
                                console.log('Rueckmeldung: ' + recipients[0].status[0].answer)
                                setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Identifer", recipients[0].identifier, true);
                                console.log('PagerRufnummer: ' + recipients[0].identifier)
                                setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Service", recipients[0].service, true);
                                console.log('ServiceTyp: ' + recipients[0].service)
                                setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerName", recipients[0].status[0].devices[0].deviceName, true);
                                console.log('PagerName: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceName)
                                setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerSerial", recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial, true);
                                console.log('Seriennummer: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial)
                          console.log(error);
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @T0biT3ch last edited by Asgothian
                          @t0bit3ch
                          Technisch ganz einfach: Den entscheidenden Aufruf des Skripts in einen Zeitplan kapseln, der alle 5 sekunden aktiv wird.
                          shedule("*/5 * * * * *", function() {
                            axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });
                          Da wo die ... stehen muss natürlich die der gleiche code stehen wie in dem Beispiel oben.
                          Allerdings bedeutet das das du alle 5 Sekunden eine externe Abfrage stellst - 17280 pro Tag.
                          Da solltest du bei dem Provider der API mal nachschauen was es für Grenzen für die Abfrage gibt.
                          A.
                            ticaki @Asgothian last edited by
                            @asgothian sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                            @t0bit3ch
                            Ich würde empfehlen es so zu lösen:
                            setIntervall(function() {
                             }), 5 * 1000);
                            Das hat den Vorteil das die Belastung des Servers zufällig(Zeitpunkt ist nicht fest sondern leitet sich von der Startzeit und Verarbeitungszeit ab.) verteilt wird. Ist aber bei Einzelanwendung eines Skripts wohl wurscht sein.
                            Ansonsten hab ich die gleichen Bedenken bezüglich der 5 Sekunden wie du.
                              T0biT3ch @ticaki last edited by
                              @ticaki
                              @Asgothian
                              vielen dank für eure rückmeldung. das script wird nur aktiviert wenn ein alarm ausgelöst wird. dann soll es für 5min. aktiv bleiben und in dieser zeit alle 5 sek. aktualisieren.
                                @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
        setIntervall(function() {        axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });        }), 5 * 1000);
                                Habe es jetzt so geändert, aber er schmeißt mir einen fehler in die log
                                var data = '';
                                var config = {
                                  method: 'get',
                                  headers: {
                                  data : data
                                   axios(config)
                                   {var recipients = response.data.data.recipients;
                                       console.log(error);
                                 }), 5 * 1000);
                                error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:43
                                  ticaki @T0biT3ch last edited by ticaki
                                  @t0bit3ch
                                  Ist eine Klammer zuviel in meinem Beispiel:
                                  setIntervall(function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); }, 5 * 1000);
                                  die vor dem , 5
                                    @ticaki
                                    jetzt kommt das in die log
                                    error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage: ReferenceError: setIntervall is not defined
                                    error	javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:17:1
                                    error	javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48:3
                                      wenn ich es so mache
                                      var data = '';
                                      var config = {
                                        method: 'get',
                                        headers: {
                                        data : data
                                          axios(config)
                                             console.log(error);
                                      kommt in der log
                                      error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48
                                      aber der code hat ja keine 48 zeilen 🤔
                                        @t0bit3ch
                                        Du müsstest zumindest kleine Syntaxfehler selbst beheben. shedule - ein Schreibfehler es ist schedule und bei meinem Beispiel setIntervall ist setInterval ebenfalls ein Schreibfehler der ohne Editor halt mal vorkommt. Die sind meist unterstrichen, was nicht heißt das alles unterstrichene ein Fehler ist.
                                        in deinem Beispiel code fehlt auch ein weiteres:
                                        am Ende
                                        hier siehst du die ioBroker Funktionen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                                        Außerdem hat der Adapter zumindest bei mir den Bug das er mir die letzten 3-5 Zeilen nicht anzeigt und ich erstmal ganz ans ende mit den Cursortasten gehe und ein paar Leerzeilen einfüge.
                                          @ticaki
                                          sorry für die späte rückmeldung. erstmal danke für deine hilfe, leider bin ich mit dem javascript noch nicht so ganz vertraut.
                                          habe mir übers wochenende aber schon einiges an lektüre durchgelesen. jetzt wo ich den tip mit den schreibfehler bekommen habe hatte ich gesehen das es im code unterstrichen war. hab ich wohl vor lauter code übersehen.
                                          habe den code jetzt mit
                                          am laufen.
                                          vielen dank euch nochmal für die unterstützung, ihr seid klasse. 👍
                                            T0biT3ch last edited by T0biT3ch
                                            @OliverIO @ticaki @fastfoot
                                            Guten Abend Profis,
                                            Ich habe folgendes Problem welches schnellstmöglich gelöst werden muss da ich leider keine Alarme mehr bekomme.
                                            Heute hat mein ioBroker ein Update gemacht und jetzt läuft meine Alarmierung nicht mehr.
                                            hier mein bis heute vor dem Update funktionierendes Skript
                                            const axios = require('axios');
                                            var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.Alarmmeldungen.Alarmierungstext_Variable";
                                            console.log(getState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID").val);
                                            function auth() {
                                                axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                                                    username: '******',         //* E*Message Benutzername */
                                                    password: '*******'   //* E*Message Kennwort */
                                                    headers: {
                                                        'Authorization': 'Basic Og==',
                                                        'Content-Type': 'application/json',
                                                }).then(function (response) {
                                                    if (response.status==200) {
                                                        var token = response.data.data.jwt;
                                                        setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token", response.data.data.jwt, true);
                                                        sendMessage(token)
                                                    console.log(error);
                                            function sendMessage(token) {
                                                axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                                                    "messageText": getState(alarmmeldung_ml).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                                    "recipients": [
                                                        "serviceName": "2wayS",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */ eCityruf */
                                                        "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                                        headers: {
                                                            'Authorization': 'Bearer ' + token,
                                                        setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId, true);
                                                        setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Recipients", recipients, true);
                                                        console.log (JSON.stringify(response.data.data));  //(tridneu);
                                                        createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val);
                                                        //var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                                                        //var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                                                        //setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
                                                    console.log(error);
                                            auth();
                                            nach dem Update kommt folgender fehler in der Log
                                            javascript.0 (4430) script.js.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Pager_ausloesen: {'message':'Request failed with status code 401','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.27.2','Content-Length':100},'method':'post','url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','data':'{\'messageText\':\'keine Aktive Meldung\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'2wayS\',\'identifier\':\'******\'}]}'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':401}
                                            Ich hoffe Ihr könnt mir bei dem Problem behilflich sein.
                                            Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            8263
