    4. Test eCharts Adapter
      dtp last edited by
      Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den rot markierten Pfeil übersehen hatte.
      Damit kann man ja noch weitere Optionen ausklappen. Allerdings kann man damit den Markierungstext nur in der x-Richtung verschieben, nicht aber in der y-Richtung. Cool wäre auch noch eine Option, ihn ähnlich wie bei den Legenden, mit einer Box hinterlegen zu können.
        dtp @RK62 last edited by
        @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
        Die States mit den Definitionen findest Du unter echarts.0 (Überraschung!)
        Also bei mir ist da nur eine Liste ausgegrauter Datenpunkte der FLOT-Diagramme zu sehen.
          dtp @dtp last edited by
          Leider kriege ich mit eCharts auch sowas nicht hin.
          Sprich, zwei Diagramme, deren Zeitverlauf synchronisiert ist und die auch exakt in der Breite aufeinander ausgerichtet sind.
            dtp @dtp last edited by dtp
            Also ich hab's jetzt mal mit folgendem Eintrag versucht:
            Doch leider wird der in dem entsprechenden Datenpunkt gespeicherte Wert (z.B. 10800) so nicht übernommen.
            Gibt's da noch einen Trick?
              Keiner ne Idee?
              RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RK62
                RK62 @dtp last edited by
                @dtp
                1. Unter Admin 4 kann kann man die Datenpunkte noch ändern.
                2. Wenn Du den Datenpunkt "hart" modifizieren willst, wirst Du den kompletten JSON String erstellen und in das Objekt übertragen müssen. Eine Substitution mit {}-Objekten findet da nicht statt.
                  @rk62 Hm. Ich bin auf Admin 5. Ich werde dann wohl erst mal bei FLOT bleiben. Wenn ich mir die Möglichkeiten von eCharts so auf deren Homepage ansehen, dann hat der eCharts-Adapter ja noch relativ viel Potential. 😉
                  • Q
                    Qlink last edited by Qlink
                    Hi Leute,
                    hat jemand eine Idee wieso die Einstellung "Fill" also die Fläche unter einer Kurve mit Farbe befüllen bei mir nicht zieht ?
                    Ich hätte den Faktor auf 0.5 eingestellt, als halbtransparent, aber es tut sich nix. Egal auf welchen Wert ich den Regler stelle ...
                    Ich habe schon unterschiedliche Diagramme versucht, bzw. auch ein komplett neues Diagramm erstellt, aber die Fläche wird nie befüllt...
                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @Qlink last edited by a200
                      @qlink Wahrscheinlich hast du ein paar NULL Werte in den Datenreihen. Mach mal:
                      und berichte was passiert.
                      Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Q
                        Qlink @a200 last edited by
                        @a200
                        Super, das war der entscheidende Hinweis !
                        Das war tatsächlich das Problem... Wäre ich nie drauf gekommen.
                        Vielen Dank !
                        Beste Grüße
                        • RK62
                          RK62 last edited by RK62
                          Beim Verwenden des Rendering mit sendTo('echarts.0'... erhalte ich bei verwendung des SVG-Formates eine gerenderte Grafik. Bei der verwendung von PNG oder JPG werden alle Zeichen als Quadrat gerendert. Fehlt da irgend ein Font oder kann ich da im Graf selbst etwas einstellen?
                          Anzeige in echart:
                          Anzeige des gerenderten JPG:
                          Ich betreibe den ioBroker unter Docker (Buanet) alle Adpater und js-controller auf aktueller Version. Version echarts-Adapter ist V1.0.3
                          Gruß, Ralf
                          • David G.
                            David G. @RK62 last edited by
                            @rk62
                            Kann dir leider nicht helfen......
                            Wollte aber mal fragen, ob du mir das Skript geben kannst. Hab es bisher nie hinbekommen.....
                            Dann kann ich auch mal testen, was bei mir mit den Zeichen passiert.
                            • RK62
                              RK62 @David G. last edited by
                              @david-g
                              Hier das verwendete Script.
                              Das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/tmp muss vorab angelegt sein.
                              sendTo('echarts.0', {
                                  preset: 'echarts.0.test.preset_3',
                                  renderer: 'jpg',
                                  background: '#000055',
                                  fileOnDisk: '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/echarts.jpg'
                              }, result => {
                                  if (result.error) {
                                      console.error('ERROR:' + result.error);
                                  } else {
                                      console.log('OK:' + result.data);
                              • David G.
                                David G. @RK62 last edited by David G.
                                @rk62
                                Bekomme da einen Fehler:
                                echarts.0
                                2021-09-16 17:32:43.343	error	window is not defined
                                echarts.0
                                2021-09-16 17:32:43.342	error	ReferenceError: window is not defined at new ChartOption (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartOption.js:331:42) at ChartModel.onUpdateFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js:130:33) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:1121:34 at ChartModel.readMarkings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:937:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:1114:26 at ChartModel.readTicks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:855:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:1113:22 at ChartModel._readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:842:20) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:849:39) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                echarts.0
                                2021-09-16 17:32:43.337	error	uncaught exception: window is not defined
                                Mein Skript:
                                    preset: 'echarts.0.Heizung.Wohnzimmer',
                                    renderer: 'jpg',
                                }, result => {
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                Verzeichnis existiert:
                                EDIT:
                                Klappt jetzt.
                                eCharts Version war zu alt .......
                                • RK62
                                  @david-g Sehr schön, so hätte ich das auch gerne. Leider bekomme ich weiter Quadrate an Stelle der Bezeichnungen & Zahlen. Fährst Du den ioBroker auch unter dem Docker-Container von buanet?
                                  • David G.
                                    @rk62
                                    Habe ihn auf einem raspberry am laufen.
                                    Weiß grad nicht, ob man in echarts Schriften einstellen kann, war lange nicht mehr dran. Falls ja, kann man da evtl was drehen?
                                      MartyBr last edited by
                                      Hallo, ich habe einen Adapter für Stromerträge meiner Photovoltaik laufen. Dieser liefert aber Werte, die um einen Faktor 100 zu hoch sind. Die echten Werte müssten also mit 0.01 multipliziert werden. Der Flot-Adapter kann das.
                                      Im Menü "Erweiterte Einstellungen" kann man einen Multiplikationsfaktor eingeben:
                                      Gibt es auch im eChart-Adapter eine vergleichbare Lösung oder müssten dazu alias-Einträge angelegt werden?
                                      • frank2604
                                        frank2604 last edited by
                                        Hallo, ich stelle gerade von SQL auf InfluxDB um. In der Übergangsphase laufen beide zusammen. Bei allen DPs, die geloggt werden sollen, sind aktuell beide Adapter aktiviert.
                                        E-Charts zeigt mir aber nur den Ordner SQL an. Übersehe ich eine Option, die Adapter, auf die E-Charts zugreifen soll, zu konfigurieren?
                                        Frank
                                        frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frank2604
                                          frank2604 @frank2604 last edited by
                                          OK, habe es selber herausgefunden. Wenn DPs mit mehr als einem Historisierungsadapter konfiguriert sind, werden diese nur in einem der beiden Adapterordnern in eCharts angezeigt. Es werden dann sogar die Daten aus beiden Adaptern in einem Chart
                                          gezeigt! 😎
                                          Ich habe mal einen DP nur mit InfluxDB konfiguriert, dann erscheint auch der Ordner InfluxDB in eCharts.
                                            Schmetterfliege last edited by Schmetterfliege
                                            Ich habe den Adapter heute auch mal installiert um es auszuprobieren und bin auf 2 Probleme gestoßen:
                                            1. Bei der Installation des Adapters hatte ich im Installationslog direkt eine Fehlermeldung.
                                            2021-11-19 02:20:09.096 - info: host.raspberrypi iobroker add echarts --host raspberrypi
                                            2021-11-19 02:20:12.234 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.8
                                            2021-11-19 02:20:12.236 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.echarts@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            2021-11-19 02:21:17.007 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                                            2021-11-19 02:21:31.764 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                                            2021-11-19 02:21:31.765 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
                                            2021-11-19 02:22:55.478 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter echarts
                                            2021-11-19 02:22:55.621 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                                            2021-11-19 02:22:59.165 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/2.1c4297c9.chunk.css.map static/css/2.1c4297c9.chunk.css.map application/json
                                            2021-11-19 02:22:59.324 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/2.1c4297c9.chunk.css static/css/2.1c4297c9.chunk.css text/css
                                            Ab den Uploads ist die Installation aber durchgeflutscht (erfolgreich).
                                            Adapter läuft und ich kann auch fröhlich Charts erstellen.
                                            2. Nun will ich die in Vis einbauen, habe aber kein echart Widget.
                                            War das der Fehler in der Installation? Der Link der in der Error Meldung steht ist übrigens auch nicht verfügbar.
                                            EDIT:
                                            Ich nehme an das hier sollte das Ziel des Link sein?
                                            Der Link wäre dann eigentlich:
                                            https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-x64.tar.gz
                                            Statt:
                                            Also "x64" statt "arm".
                                            Woran kann das liegen dass der Link bei mir falsch war? Hat sich der Dateiname heute Nacht geändert?
                                            Meine Plattform ist ein Raspi 4b mit Raspbian.
                                            EDIT: Nach Neustart des VIS Adapters ist das Widget nun in meiner Liste
                                            EDIT2: Scheinbar klappt die Installation trotzdem, in dem Log ist nur nicht ersichtlich dass der einen fallback-to-build eingebaut hat.
                                            1.0k
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167560
