    4. Withings Daten einlesen
    • X
      Xanon @bnz99 last edited by Xanon
      @bnz99
      Ich habe jetzt alles per IFTTT konfiguriert (so wie beschrieben)
      Bekomme auch Daten rein und die Objekte werden auch beschrieben.
      Allerdings bekomme ich die Daten erst nach ca. einer Stunde und das nächste mal nach 15 min. und dann auch gar nicht.
      Wird IFTTT nur alle x-mal pro stunde ausgeführt?
      Ist das bei Euch auch so?
      Kann man dagegen etwas machen oder habe ich da etwas falsch gemacht?
      Danke und Gruß
      Xanon
      • N
        numeric last edited by
        Hallo in die Runde.
        Hier scheint sich länger nichts mehr getan zu haben 🙂
        Ich habe mich mal quer durch alle Einträge gelesen, da mich das Thema auch brennend interessiert.
        Ich überlege nämlich mir ein Blutdruckmessgerät, eine Waage und die Schlafmatte von Withings zu kaufen. Die Daten würde ich gerne über die API in einer eigenen APP anzeigen lassen. Die APP würde ich gerne mithilfe von Flutter (Programmiersprache: DART) programmieren. Da ich nun teilweise unterschiedliche Foreneinträge gelesen habe von "es klappt ganz okay" bis hin zu "es klappt überhaupt nicht" wollte ich mir mal eure Erfahrungswerte in dieser Thematik einholen. Ist mein Vorhaben realistisch oder gibt es eventuell Probleme seitens von Withings? Hat jemand eventuell genau diesen Datenabgriff schon hergestellt und kann mir hilfreiche Tipps oder bekannte Probleme nennen (soweit ich weiß wurde Withings zwischenzeitlich von Nokia aufgekauft und ist mittlerweile wieder als eigenes Unternehmen tätig)?
        Ich wäre über jede noch so kleine Anregung dankbar und wünsche schon einmal einen schönen Tag!
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @numeric last edited by lobomau
          @numeric ich hatte es bis März 2021 über ifttt erfolgreich laufen. Dann wollte ifttt, dass man eine Pro-Version kauft. Seitdem habe ich es nicht in Gebrauch.
          Müsste man mal schauen ob der andere Weg noch funktioniert.
          Edit.: hier ist viel beschrieben:
          https://developer.withings.com/oauth2/#section/Glossary
          Nur leider nicht in einer Sprache, die verstehe.
          Hierüber habe ich mich nun angemeldet und habe nun:
          • CLIENT-ID
          • CONSUMER-GEHEIMNIS
          Irgendwoher muss man jetzt noch diese Daten herbekommen:
          • oauth_access_token
          • oauth_access_token_secret
          https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
          • N
            numeric @lobomau last edited by
            @lobomau Danke für die schnelle Antwort. Das hört sich ja schon mal gut an, dass es technisch möglich ist (bzw. war 😉 )
            Sorry für die Nachfrage aber ich bin Maschinenbauer und kein Programmierer und daher noch nicht ganz so in der Materie 🙂
            Du hast Dir also einen Developer Account erstellt und dann die gemessenen Daten über ifttt mit deiner APP/deinem Server/deiner Cloud verbunden und dir da die Werte anzeigen lassen richtig? Hast du einen eigenen ifttt Code geschrieben oder gibt es vorgefertigte Codes für Withings?
            Ich habe mal eine Beispielskizze angehangen wie ich mir das bei mir ungefähr vorstelle:
            Ich führe also eine Messung durch und lasse die Daten über WLAN/Bluetooth an den "Withings" Server schicken. Von dort aus möchte ich die gemessenen Werte von meiner eigenen APP ("Unsere APP") ablesen lassen und visuell darstellen. Dann werden die Daten weitergeschickt an "Unser Server" bei dem alle Daten hinterlegt werden sollen. Die Daten sollen hier zentral gespeichert werden, da ich in Zukunft eventuell noch weitere Devices wie eine Smart-Watch (von einem anderen Hersteller) zu meinem System hinzufügen möchte.
            Daher ist meine Frage, ob ich ifttt überhaupt brauche wenn ich zunächst einmal nur die Daten in meiner APP darstellen möchte?
            • lobomau
              @numeric ich habe das gleiche Problem, bin auch nur Maschinenbauer 🐶
              IFTTT wäre eine Alternative zu dem anderen Weg. War sehr einfach einzustellen. Bei dem anderen komme ich nicht weiter... bzw. da müsste man sich lange einlesen...
              Wenn man das Prinzip kennt, ist es nicht so schwierig, nehme ich an.
              • N
                Okay das hört sich zunächst einmal so an als ob es theoretisch ohne ifttt klappen würde.
                Gibt es denn jemanden, der es möglicherweise schon ohne ifttt umgesetzt hat? (In den früheren Beiträgen sind leider viele tote Links, wo Nokia noch seine Finger mit im Spiel hatte)
                Da die Messgeräte nun auch nicht ganz billig sind, wollte ich mich lieber erst einmal hier erkundigen, ob mein Vorhaben überhaupt Sinn macht oder ob ihr mir davon abratet.
                • N
                  numeric @stoffel67 last edited by numeric
                  @stoffel67 said in Withings Daten einlesen:
                  @Kaiman55
                  das steht doch alles hier:
                  (http://developer.withings.com/oauth2/#tag/OAuth-2.0)
                  zunächst: (OAuth 2.0 - Get your authentication code )
                  hier übergibst du u.a. deine client-id und eine "repsonse URL ( Bsp. bei mir: http://<mein-server>.ddns.net/cgi-bin/withings.cmd), dabei wird ein Browserfenster geöffnet (interaktiv) bei dem du deinen account auswählst und dann
                  der Nutzung der App zustimmst, direkt darauf wird die o.a. URL aufgerufen und der "code" und der "state"-string zurückgegeben.
                  diesen "code" dann in den nächsten Aufruf (Get your access token)rein, um den Access_token und den refresh_token zu bekommen, mit diesen kannst du dann die Daten abrufen.
                  Diese Aktion ist nur einmalig notwendig.
                  Achtung:
                  1. code ist nur 30 sec. gültig
                  2. Access_token ist nur 3h gültig, (dafür gibt's dann den refresh_token)
                  Hallo nochmal. Genau an diesem Punkt hänge ich leider auch gerade. Ich würde gerne mithilfe des Programms "postman" (https://www.postman.com/) meinen Access Token generieren und die API testen.
                  Ich habe die Client-ID und das Consumer-Geheimnis erhalten und als Callback-URI die Adresse von meinem Postman angegeben (siehe Bild):
                  Anschließend habe ich den folgenden Beispiel-Link genutzt und meine client-id und die callback URI übergeben:
                  http://account.withings.com/oauth2_user/authorize2?response_type=code&client_id=XXXXX&state=a_random_value&scope=user.info,user.metrics,user.activity&redirect_uri=XXXX&mode=demo
                  Daraufhin öffnete sich ein Browserfenster bei dem die Demo ausgewählt war und bei dem ich der Nutzung der App zustimmen konnte. Die Authentication ist damit complete und in der aufgerufenen URL ist der "Code" und der "state" angegeben. (siehe nachfolgendes Bild):
                  Nun hänge ich leider an dem letzten Schritt, indem ich einen Access Token und einen Refresh Token bekommen will.
                  Da ich leider kein Programmierer bin und nur mühsam Schritt für Schritt vorankomme wollte ich erstmal fragen ob ich soweit alles richtig gemacht habe und meine Umsetzung in Postman (Zur Testung der API) überhaupt möglich ist oder ob man da schon einen eigenen Server für braucht?
                  Meine Postman Maske sieht nun folgendermaßen aus:
                  Leider weiß ich nicht genau was ich für "Auth URL" und für "Access Token URL" eintragen muss um einen neuen Access Token zu bekommen. Für Scope habe ich "user.info,user.metrics,user.activity" eingesetzt und für State "a_random_value".
                  Ich wäre um jede Hilfe sehr dankbar, da ich langsam echt verzweifle. Und dabei bin ich ja noch ganz am Anfang...
                    spandex21 @numeric last edited by
                    @numeric
                    Ja du kannst die API problemlos testen und dir den Access Token auch ausgeben lassen. Ich habe dies beispielsweise mit reqbin durchgeführt und auch sämtliche Daten erhalten.
                    Viele Grüße
                      spandex21 last edited by
                      Hallo ich hätte selbst noch eine Frage.
                      Ich habe mir vor kurzem die Withings Waage Body + zugelegt und möchte die Daten zentral sammeln und zur Verfügung stellen. Jetzt habe ich weiter oben gelesen, dass man einen eigenen Webserver hierfür benötigt und wollte mal fragen, was da die günstigste Methode wäre? Oder ist es unumgänglich sich beispielsweise einen Cloud-Server zuzulegen, für den man monatlich bezahlen muss?
                      Viele Grüße
                        Stadtschloss last edited by
                        Hallo 🙂 gibt es eine Möglichkeit die Schlafdaten auszulesen?
                          tombox @Stadtschloss last edited by tombox
                          Hat jemand ein Account mit Geräten drin dann kann ich schnell ein Adapter schreiben.
                          Ist nur die Fragen ob über die App oder Apps mehr Daten kommen als über die API kann man über die App was steuern
                          • O
                            Oli @tombox last edited by
                            @tombox
                            das wäre super Cool, bin momentan nur leider unterwegs, und keine Daten dabei
                              tombox @Oli last edited by
                              @oli Ich habe mal blind ein Adapter geschrieben ist aber nicht mit Geräten getestet
                              https://forum.iobroker.net/topic/51104/test-withings-v0-0-x
                              O Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @tombox
                                Super, danke dir. Ich kann leider erst ab Montag testen. Wenn ich dich sonst irgendwie unterstützen kann, sag bescheid.
                                • Stuebi
                                  Stuebi @tombox last edited by
                                  @tombox sagte in Withings Daten einlesen:
                                  Moin @tombox ,
                                  ich habe eben Deinen Adapter installiert. Läuft ohne Probleme! Ich bin total begeistert. Ich muss jetzt noch durch die Werte durchsteigen.
                                  Ich verstehe es so, dass das aktuelle Gewicht immer unter withings.0.measures.measuregrps01.1.value angezeigt wird.
                                  VG
                                  Stübi
                                    tombox @Stuebi last edited by
                                    @stuebi Würde ich hoffen muss man im Auge behalten ob das stimmt
                                    • Damrak2022
                                      Damrak2022 @pix last edited by
                                      @pix Guten Morgen, ich nutze von Withings momentan die Withings Sleep Sensormatte. Die beiden Keys habe ich erstellt und in den Einstellungen von Withings hinterlegt.
                                      Könntest Du mir sagen, wie ich nun die Daten von meinem Schlaf grafisch darstelle. Welches Widget empfiehlt sich dafür und vor allem mit welchen Datenpunkten muss ich das verknüpfen?
                                      Da bin ich leider noch nicht fit genug und hoffe das Du mir weiterhilfst.
                                      U oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • U
                                        uwe72 @Damrak2022 last edited by
                                        DANKE für diesen tollen Adapter!!!
                                        Nutze ihn um das aktuelle Gewicht zu visualisieren und (mir selber) zu sagen, dass Jogging im Wald angesagt ist wenn das Körpergewicht eine gewisse Schwelle übersteigt 😉
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @Damrak2022 last edited by
                                          @damrak2022 sagte in Withings Daten einlesen:
                                          Ist zwar lange her...
                                          aber du bist im falschen Unterordner. Du brauchst Start- und Enddatum.
                                          126
                                          24680
