Hilfe bei der Script erstellung
@fastfoot
was haben die [0] zu bedeuten?
Was ist denn der Unterschied zuJSON.stringify(response.data.data.recipients) -
@fastfoot
Werde es morgen mal direkt probieren.
@t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
@fastfoot
Was ist denn der Unterschied zuJSON.stringify(response.data.data.recipients)in der Antwort sind Arrays enthalten, 0 spricht das erste Element an. Es gibt auch jeweils nur ein Element in Deinem Beispiel
Da ist kein Unterschied, das sind ganz verschiedene Dinge. JSON.stringify() erzeugt aus einem Objekt einen String. mein Beispiel zerlegt das Objekt in seine Einzelteile, weshalb du auch das JSON.stringify() weglassen musst.
Du musst dir die Struktur des JSON(=Ergebnis) mit zB einem Onlineviewer anschauen
var recipients = response.data.data.recipients; setState(id, recipients[0].identifier); . . . -
danke für die tolle erklärung. hat funktioniert
bekommt man es noch hin das, dass script alle 5 sek. überprüft ob sich die werte geändert haben?
habe es jetzt mit blockly gelöst indem ich das script alle 5 sek. aktiviere und deaktiviere, aber das ist nicht die schönste methode.var axios = require('axios'); var trid = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID"; var token = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-Token"; var data = ''; var config = { method: 'get', url: 'https://api.emessage.de/rs/eGetMessages/External/' + getState(trid).val , headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + getState(token).val, }, data : data }; axios(config) .then(function (response) { var recipients = response.data.data.recipients; setState("0_userdata.0.E-Message_Response.QuittierungCode", recipients[0].status[0].answer, true); console.log('Rueckmeldung: ' + recipients[0].status[0].answer) // setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Identifer", recipients[0].identifier, true); console.log('PagerRufnummer: ' + recipients[0].identifier) // setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Service", recipients[0].service, true); console.log('ServiceTyp: ' + recipients[0].service) // setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerName", recipients[0].status[0].devices[0].deviceName, true); console.log('PagerName: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceName) // setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerSerial", recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial, true); console.log('Seriennummer: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial) }) .catch(function (error) { console.log(error); }); -
Technisch ganz einfach: Den entscheidenden Aufruf des Skripts in einen Zeitplan kapseln, der alle 5 sekunden aktiv wird.
shedule("*/5 * * * * *", function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); });Da wo die ... stehen muss natürlich die der gleiche code stehen wie in dem Beispiel oben.
Allerdings bedeutet das das du alle 5 Sekunden eine externe Abfrage stellst - 17280 pro Tag.
Da solltest du bei dem Provider der API mal nachschauen was es für Grenzen für die Abfrage gibt.
A.
@asgothian sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
shedule("*/5 * * * * *", function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); });Ich würde empfehlen es so zu lösen:
setIntervall(function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); }), 5 * 1000);Das hat den Vorteil das die Belastung des Servers zufällig(Zeitpunkt ist nicht fest sondern leitet sich von der Startzeit und Verarbeitungszeit ab.) verteilt wird. Ist aber bei Einzelanwendung eines Skripts wohl wurscht sein.
Ansonsten hab ich die gleichen Bedenken bezüglich der 5 Sekunden wie du.
vielen dank für eure rückmeldung. das script wird nur aktiviert wenn ein alarm ausgelöst wird. dann soll es für 5min. aktiv bleiben und in dieser zeit alle 5 sek. aktualisieren.
@ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
setIntervall(function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); }), 5 * 1000);Habe es jetzt so geändert, aber er schmeißt mir einen fehler in die log
var axios = require('axios'); var trid = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID"; var token = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-Token"; var data = ''; var config = { method: 'get', url: 'https://api.emessage.de/rs/eGetMessages/External/' + getState(trid).val , headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + getState(token).val, }, data : data }; setIntervall(function() { axios(config) .then(function (response) {var recipients = response.data.data.recipients; setState("0_userdata.0.E-Message_Response.QuittierungCode", recipients[0].status[0].answer, true); console.log('Rueckmeldung: ' + recipients[0].status[0].answer) // setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Identifer", recipients[0].identifier, true); console.log('PagerRufnummer: ' + recipients[0].identifier) // setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Service", recipients[0].service, true); console.log('ServiceTyp: ' + recipients[0].service) // setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerName", recipients[0].status[0].devices[0].deviceName, true); console.log('PagerName: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceName) // setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerSerial", recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial, true); console.log('Seriennummer: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial) }) .catch(function(error) { console.log(error); }); }), 5 * 1000);error javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:43 -
Ist eine Klammer zuviel in meinem Beispiel:
setIntervall(function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); }, 5 * 1000);die vor dem , 5
@ticaki
jetzt kommt das in die logerror javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage: ReferenceError: setIntervall is not defined error javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:17:1 error javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48:3 -
wenn ich es so mache
var axios = require('axios'); var trid = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID"; var token = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-Token"; var data = ''; var config = { method: 'get', url: 'https://api.emessage.de/rs/eGetMessages/External/' + getState(trid).val , headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + getState(token).val, }, data : data }; shedule("*/5 * * * * *", function() { axios(config) .then(function (response) {var recipients = response.data.data.recipients; setState("0_userdata.0.E-Message_Response.QuittierungCode", recipients[0].status[0].answer, true); console.log('Rueckmeldung: ' + recipients[0].status[0].answer) // setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Identifer", recipients[0].identifier, true); console.log('PagerRufnummer: ' + recipients[0].identifier) // setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Service", recipients[0].service, true); console.log('ServiceTyp: ' + recipients[0].service) // setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerName", recipients[0].status[0].devices[0].deviceName, true); console.log('PagerName: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceName) // setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerSerial", recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial, true); console.log('Seriennummer: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial) }) .catch(function(error) { console.log(error); });kommt in der log
error javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48aber der code hat ja keine 48 zeilen
@t0bit3ch
Du müsstest zumindest kleine Syntaxfehler selbst beheben. shedule - ein Schreibfehler es ist schedule und bei meinem Beispiel setIntervall ist setInterval ebenfalls ein Schreibfehler der ohne Editor halt mal vorkommt. Die sind meist unterstrichen, was nicht heißt das alles unterstrichene ein Fehler ist.in deinem Beispiel code fehlt auch ein weiteres:
});am Ende
hier siehst du die ioBroker Funktionen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.mdAußerdem hat der Adapter zumindest bei mir den Bug das er mir die letzten 3-5 Zeilen nicht anzeigt und ich erstmal ganz ans ende mit den Cursortasten gehe und ein paar Leerzeilen einfüge.
@ticaki
sorry für die späte rückmeldung. erstmal danke für deine hilfe, leider bin ich mit dem javascript noch nicht so ganz vertraut.
habe mir übers wochenende aber schon einiges an lektüre durchgelesen. jetzt wo ich den tip mit den schreibfehler bekommen habe hatte ich gesehen das es im code unterstrichen war. hab ich wohl vor lauter code übersehen.habe den code jetzt mit
setIntervall(function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); }, 5 * 1000);am laufen.
vielen dank euch nochmal für die unterstützung, ihr seid klasse.
Guten Abend Profis,
Ich habe folgendes Problem welches schnellstmöglich gelöst werden muss da ich leider keine Alarme mehr bekomme.
Heute hat mein ioBroker ein Update gemacht und jetzt läuft meine Alarmierung nicht mehr.hier mein bis heute vor dem Update funktionierendes Skript
const axios = require('axios'); var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.Alarmmeldungen.Alarmierungstext_Variable"; console.log(getState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID").val); function auth() { axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{ username: '******', //* E*Message Benutzername */ password: '*******' //* E*Message Kennwort */ },{ headers: { 'Authorization': 'Basic Og==', 'Content-Type': 'application/json', } }).then(function (response) { if (response.status==200) { var token = response.data.data.jwt; setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token", response.data.data.jwt, true); sendMessage(token) } }) .catch(function (error) { console.log(error); }); } function sendMessage(token) { axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{ "messageText": getState(alarmmeldung_ml).val, //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */ "recipients": [ { "serviceName": "2wayS", //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */ eCityruf */ "identifier": "******" //* E*Message Funkrufnummer */ } ] },{ headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': 'Bearer ' + token, } }).then(function (response) { if (response.status==200) { setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId, true); // var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients); setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Recipients", recipients, true); // console.log (JSON.stringify(response.data.data)); //(tridneu); createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val); // //var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId); //var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2); //setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu); } }) .catch(function (error) { console.log(error); }); } auth();nach dem Update kommt folgender fehler in der Log
javascript.0 (4430) script.js.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Pager_ausloesen: {'message':'Request failed with status code 401','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.27.2','Content-Length':100},'method':'post','url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','data':'{\'messageText\':\'keine Aktive Meldung\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'2wayS\',\'identifier\':\'******\'}]}'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':401}Ich hoffe Ihr könnt mir bei dem Problem behilflich sein.
@t0bit3ch hat das irgendwas mit dem bisherigen Thread zu tun?
wenn nein, bitte neuen Thread mit allen notwendigen Informationen aufmachenhttps://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
@Homoran ja hat es.
@T0biT3ch
Die Fehlermeldung ist etwas uneinheitlich-
Fehlermeldung 401 bedeutet eigentlich Unauthorized
https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Status/401
Stimmen deine Anmeldeparameter? -
Weiterhin steht aber auch ERR_BAD_REQUEST (was auch der Fehlercode 400 sein kann)
Der steht dafür das der Server die Anfrage nicht verarbeiten kann, was auf eine evtl API-Änderung hinweisen kann -
als messageText steht auch "keine Aktive Meldung"
Was ja als normale Rückmeldung zu werten wäre.
Kannst du mal 1+2 Überprüfen ob es da Änderungen gab?
zu 1. Ja die Anmeldeparameter Stimmen, habe alles mit dem Programm Postman überprüft.
zu 2. Ich denke die API Parameter sind noch korrekt da ich Sie grad in Postman getestet habe und Sie heute Vormittag vor dem Update auch noch Funktioniert haben.
zu 3. der Text "keine Aktive Meldung" wir nach jedem Senden einer Alarmmeldung Automatisch in den Datenpunkt geschrieben und dient nur als Dummy
@t0bit3ch
und mit postman kannst du dich anmelden, den token abholen
und auch die daten abrufen? -
ja damit funktioniert es
