    4. Steht offen im Internet ???
      Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in Steht offen im Internet ???:
      @homoran sagte in Steht offen im Internet ???:
      @fastfoot das ist die Theorie und bis zur letzten Firmware wohl auch so gewesen, wenn ich @Chaot und die tester richtig verstanden habe
      ähem, nein, da steht ganz klar dass ip Zugriffe so funktionieren während @Chaot ja sagt dass das das erst seit neuestem so sei und ein Fehler/Problem sei. Dem wollte ich widersprechen weil das 'schon immer(tm)' so war.
      der von dir zitierte Text bezieht sich auf myFritz und Standard Portfreigaben.
      Mit einfachen Portfreigaben greifen Sie über die aktuelle IP-Adresse mit Angabe einer Portnummer auf Ihre Ressourcen zu
      hier im Thread geht es ausschließlich um myFritz Freigaben, die jetzt nur noch/auch Standardfreigaben sind. während sie nach Anleitung
      über einen Direktlink in Geräteübersicht auf der MyFRITZ!-Internetseite (myfritz.net)
      über die MyFRITZ!-Adresse mit Portangabe, z. B. https://abcdefg.myfritz.net:123
        fastfoot @Homoran last edited by
        der zitierte Auszug bezieht sich im letzten Teil ausschliesslich auf MyFritz. Ich würde hier gerne eine Anleitung sehen welche belegt dass das jetzige Verhalten falsch ist. Das war nie anders!
          aber der Part über die aktuelle öffentliche IP ist nicht im letzten Teil.
          und genau damit kommt @chaot auf seinen ioBroker.
          im letzten Teil steht dagegen:
          über eine IP-Adresse mit Portangabe - dieser Zugriff entspricht einer einfachen Portfreigabe
          ob mit dieser eine Adresse die selbe wie die "aktuelle" gemeint ist kann ich nicht sagen, nur dass hier zwei verschiedene Bezeichner sind, was für mich auch zwei verschiedene Adressen wären.
          und genau das ist die Frage.
          Eine Anleitung, dass eine myFritz Freigabe auch eine Standardfreigabe ist gibt es IMHO nicht, wobei ich myFritz nie genutzt habe um das selber eindeutig sagen zu können.
          Wenn hier aber @Chaot versichert, dass unter der vorherigen Version keine allgemeine Freigabe erstellt wurde, wenn man eine myFritz Freigabe erstellt, muss ich erst einmal davon ausgehen
          • ostseereiter
            ostseereiter @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore
            habe ich getan kommt dies bei rum.
              doch, rufe dien Link auf, da ist die Struktur besser zu erkennen als in meinem Posting!
              es können ja keine 2 Adressen gemeint sein, man hat nur eine. letlich ist doch MyFritz nur ein DynDns Service welcher zu einem Namen eine IP liefert. Ich betreibe seit vielen Jahren Fritzboxen, da hat sich nicht wirklich was geändert. Um das erwartete Verhalten zu erreichen müsste ja die URL über myFritz gerouted werden, das war noch nie der Fall. Beispiel VPN, das ist die gleiche URL nur anderer Port, da muss man sich doch auch nicht an myFritz erst anmelden um durchgeroutet zu werden. Nun ja, warten wir ab was der Support dazu sagt 🙂
                da sind wir uns einig 😉
                das war meine Vermutung, und dann eine dort vergebene IP, was es aber auch nicht besser macht, wenn diese ungesichert offen ist.
                s.o. (eine myFritz-IP)
                wenn es so ist und immer war, wundert es mich auch nicht, dass ich über diese vermeintliche Lücke nichts im Netz finde
                Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter Passt! 👍
                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius
                    super danke
                    • Chaot
                      Chaot @Homoran last edited by
                      @homoran , @fastfoot , @Jan1
                      Laut AVM ist die Nutzung von MyFritz eine normale Portfreigabe.
                      Also führt jede Nutzung von MyFritz unweigerlich dazu das der ioBroker offen im Netz steht.
                      Wie @fastfoot schon sagte ist das mehr oder weniger ein DynDNS Service mit einer Komfortoberfläche zur Portfreigabe.
                      Ich bin mir zwar wirklich sicher das das früher nicht so war, kann es aber nicht belegen. Ich kann mich irgendwo daran erinnern das ich für die Freigabe einen separaten Link hatte.
                      Aber ist ja am Ende auch egal, da der aktuelle Status eben so ist wie es derzeit ist.
                      In den Ausführungen zu MyFritz bei AVM steht das recht undeutlich beschrieben, so das man denken könnte das der Zugriff sicher über MyFritz erfolgt. Von einer kompletten Freigabe steht dort blöderweise kein Wort.
                      https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6591-Cable/1376_MyFRITZ-Freigaben-einrichten/
                      Also kann es durchaus sein das die "zugänglichen" ioBroker im Netz öfter mal durch eine vermeintlich sichere MyFritz Freigabe Zustandekommen.
                      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                        @chaot Danke für das Feedback!
                          Jan1 @Chaot last edited by
                          @chaot
                          Das war auch früher anders und da hast schon recht. Warum man für die Portfreigabe überhaupt noch myfritz brauchen soll, verstehe ich nicht, da das nicht wirklich weniger Klicks und Wissen bedeutet, als würde man die Freigabe eben manuelle einrichten.
                          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hydrotec
                            hydrotec @Jan1 last edited by
                            Eventuell bringt das etwas Licht ins Dunkel.
                            Generell ist die Fritzbox über die öffentliche IP-Adresse im Internet erreichbar.
                            Sonst hätte man kein Internet zur Verfügung.
                            Damit man auf die Fritzbox über das Internet zugreifen möchte, müssen erst diverse Einstellungen vorgenommen werden.
                            Ansonsten ist der Port zur Fritzbox Oberfläche nicht geöffnet.
                            Das hat erst einmal nichts mit den Portfreigaben zu tun.
                            In den Fritzbox Einstellungen auf der Seite Internet->Freigaben->FRITZ!Box-Dienste sieht man die Adressen,
                            unter welcher die Fritzbox aus dem Internet erreichbar ist.
                            myfritz.net ist ein reiner DynDNS Dienst, welcher von AVM für seine Nutzer der Fritzbox zur Verfügung gestellt wird.
                            Wenn ein Nutzer diesen Dienst verwenden möchte, ist seine Fritzbox über den myfritz.net Link, und der öffentlichen IP-Adresse erreichbar.
                            (sofern in den Fritzbox Einstellungen Internet->Freigaben->FRITZ!Box-Dienste bei "Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert" der Haken gesetzt wird)
                            Diesen DynDNS-Dienst konnte man früher nur mit einer öffentlichen IPv4-Adresse nutzen.
                            Da gab es noch keine myfritz Freigaben. (Nagelt mich nicht fest, ist wirklich schon lange her)
                            Die wurden erst im Zuge der Kabelanbieter eingeführt, damit man seine Fritzbox auch über die IPv6 im Internet erreichen kann.
                            Eingerichtete Portfreigaben, egal ob myfritz oder nicht, sind generell zum Internet geöffnet, wenn sie aktiv sind.
                            Sonst würden diese Dienste ja auch keinen Sinn machen, oder.
                            Gruß, Karsten
                              Jan1 @hydrotec last edited by
                              @hydrotec
                              Nicht ganz richtig, da man früher eben nicht über die öffentliche IP durch die myfritz Freigabe auf die Box gekommen ist, sondern nur mit dem dadurch generierten Link, was ja auch ein DynDNS Dienst darstellt und man eben nicht immer die wechselnde öffentliche IP in Erfahrung bringen musst um auf die Box zu gelangen.
                              Somit konnte man sich einfach den Link in die Favoriten legen und hatte einen sicheren Zugriff auf die Box.
                              Nun ist es schlicht ne Portweiterleitung, nicht mehr und nicht weniger, was mit DynDNS Dienst wenig zu tun hat 😉
                              • Chaot
                                Chaot @Jan1 last edited by
                                @jan1 Ich bin zwar auch recht sicher das das früher so war, aber es hilft ja auch nichts.
                                Aktuell ist es eben so, das eine Freigabe über MyFritz den ioBroker offen ins Internet stellt. Ob das dem Nutzer dabei bewusst wird wage ich in den meisten Fällen zu bezweifeln, weil AVM selbst hier ja auch mehr wirbt als warnt.
                                J Homoran hydrotec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @chaot
                                  Es reicht wenn man weiß, dass man es nicht tun sollte und alles andere als ein DynDNS Dienst ist 😉
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by Homoran
                                    @chaot sagte in Steht offen im Internet ???:
                                    Ich versuche mal die Aussage von @fastfoot hier mit einzubauen.
                                    Vielleicht war es schon immer so, dass eine myFritz Freigabe eine allgemeine Portweiterleitung für die öffentliche IP anlegte (anders nutzt es ja auch nichts) und erst mit dem Update wird dieses deutlich sichtbar in der GUI(, damit es den Usern bewusst wird)
                                    • hydrotec
                                      hydrotec @Chaot last edited by
                                      ..., aber es hilft ja auch nichts.
                                      Stimmt, hilft dem eigentlichen Problem nicht wirklich weiter. 😉
                                      Generell würde ich jedem empfehlen, keine, oder nur wirklich benötigte Portfreigaben, an einem Router einzurichten.
                                      Und wenn man wirklich eine Freigabe zu ioBroker benötigt, dann nur mit Https und echtem Zertifikat, user:password nicht zu vergessen.
                                      Es wird leider immer schlimmer mit den scanbots.
                                      Wenigstens war in dem hier genannten Fall der hacker ja so freundlich und hat nur einen Hinweis gestartet.
                                        @hydrotec
                                        Das war kein Hacker, da ein Hacker keine Portfreigabe benötigt um Dein System zu entern 😉
                                        • hydrotec
                                          @jan1
                                          "personmitadministrativemzugangaufdieheimischeiobrokersystemverwaltung"
                                          Besser? 😀
                                          Meister Mopper apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @hydrotec last edited by
                                            Es bleibt:
                                            • VPN-Zugang oder
                                            • reverse proxy mit echten Zertifikaten und zusätzlicher Authentifizierung und (wenn möglich) 2FA
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26664
