    • simatec
      simatec Developer Most Active @cvidal last edited by
      @cvidal
      Steht der autoState auch auf true?
      • cvidal
        @simatec
        Da kann ich doch garnichts machen...
        • simatec
          @cvidal
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#shuttercontrol0shutters
            FoxRo @cvidal last edited by
            @cvidal said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Bei mir läuft der Adapter leider nicht ganz rund und habe Mal ne Frage dazu.
            Wird der Level Wert abgefragt bevor Shutterconrol
            Trigger?
            Ich hab KNX gesteuerte Rolladen, mit den Dp's:
            Position Anfahren 0-100%
            Position Anzeigen 0-100%
            Rollade Fahren 0/1
            Ich verwende im Shutterconrol den Datenpunkt Position Anfahren. Also Abends runter auf 100%, morgens fahre ich den Rollo manuell hoch und der Wert bleibt bei "Position Anfahren" auf 100%. Der gibt ja nicht den aktuellen Wert raus denn dafür ist der Datenpunkt "Position Anzeigen".
            Jetzt habe ich das Problem das der Rolle abends nicht runter fährt, ich vermute das liegt daran das der Wert schon auf 100% steht.
            Kann mir das so jemand bestätigen?
            Gruß Christian
            Hi Christian, Ich habe auch KNX. Läuft super mit Shuttercontrol. Wichtig ist, dass die Steuer- und Statusobjekte (Datenpunkte) im KNX Adapter beim Import des KNX Projektes korrekt verknüpft werden. Ist dies nicht der Fall, wird durch die Statusrückmeldung der PositionsDP nicht geupdatet und somit weiss Shuttercontrol nicht, wo Dein Rollo steht. Ich vermute hier liegt bei Dir das Problem.
            Du kannst das gut reproduzieren, wenn Du in den KNX Objekten deren Verhalten nach einem manuellen Fahren beobachtest. Wenn KNX die neue Höhe auf dem StatusDP zurück meldet, müsste der PositionsDP geupdatet werden. Ist dies nicht der Fall, sind die Objekte nicht korrekt miteinander verknüpft im KNX Adapter. Kontrolliere dann mal die Namensgebung der KNX DPs, denn da gibt es für den KNX Adapter genaue Vorgaben, wie die Namensstruktur der KNX DPs zu sein hat, damit die Verknüpfung beim Import automatisch passieren kann.
            Ich hoffe für Dich, dass das ETS Projekt sauber gemacht wurde, die KNX Flags und DP Datentypen stimmen oder Du das ETS Programm hast, damit du das, wenn nötig, vor dem Import gerade ziehen kannst. Wenn nicht, bleibt nur ein mühsamer manueller Eingriff in die vom Adapter angelegten Datenpunkte, indem diese im Nativ unter "statusGARefId" und "actGARefId" miteinander verlinkst. Die KNX Doku beschreibt dies recht gut.
            Viel Erfolg!
            cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • cvidal
              cvidal Forum Testing @FoxRo last edited by
              @foxro
              @foxro
              Fahre ich die Rollladen Manuell wird im KNX Adapter der Datenpunkt "Position Anzeigen" passend dazu Aktualisiert.
              Was aber nicht Aktualisiert wir ist der Datenpunkt "Position Anfahren" sollte er das überhaupt?
              Hier wird mir dann in "shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.xxx" der Alte wert angezeigt, der ändert sich nur wenn ich "Position Anfahren" über ioBroker ändere.
              Braucht der Adapter denn die Aktuelle Position? Fährt er die Rollos denn nicht auf 100% wenn der Wert schon 100% beträgt?
              Das Problem ist das die ganzen Rolllos nur Sporadisch fahren und ich da bei der Fehlersuche gerade echt nicht weiter weiß.
              "shuttercontrol.0.shutters.autoDown" stehen alle Rollladen auf True.
              "shuttercontrol.0.shutters.autoState." stehen bei allen Aktivierten Rollladen auf Down.
              Und gerade sind alle Rollladen wie gewünscht gefahren. Gucken was morgen Passiert...
              Eine Frage habe ich noch:
              Es gibt ja den Aussperrschutz kann man da wenn Fenster offen ist, die Rollade nur ein Stück fahren lassen oder kann ich den Aussperrschutz nur De-/Aktivieren?
                ja das benötigt Shuttercontrol, da die ausgefeilte Logik immer den aktuellen Zustand der Rollos berücksichtigt. Er sendet nicht einfach "stumpf" ein Signal.
                Ja, klar, sie fahren immer dann, wenn der aktuell gemeldete Zustand (Wert über den im Shuttercontrol eingetragene DP) nicht dem benötigten Wert entspricht. Ist der Rollo bereits da wo Shuttercontrol den Rollo haben will (Wert am Befehls DP) wird kein Signal gesendet, sondern nur noch der Status intern geupdatet.
                Den Aussperrschutz kann man nur De-/Aktivieren. Der Aussperrschutz kennt keine eigene Zwischenposition die er zu diesem Zwecke anfährt. Macht für mich auch keinen Sinn, den Rollo bei offenem Fenster dann doch halb zu schliessen, wenn er doch den Zweck hat, dass man nicht ausgeschlossen wird, wenn am Abend automatisch geschlossen wird.
                Wie gesagt, ohne korrekte Verknüpfung der KNX "Befehls-DP" und des "Status-DP" im KNX Adapter wirst nicht nur beim Shuttercontrol Ärger haben. Auch andere Adapter werden nicht korrekt funktionieren. An dieser Stelle tickt KNX und ioBroker grundsätzlich anders. (ioBroker hat nur 1DP für Befehl und Status, während KNX die Befehls-DP und Status-DP in den meisten Fällen getrennt hat)
                evtl hilft dir dieser Chat hier etwas weiter. https://forum.iobroker.net/topic/26167/test-adapter-knx-v1-0-x
                Viel Erfolg
                • cvidal
                  cvidal Forum Testing @FoxRo last edited by cvidal
                  @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  Danke erstmal für deine ausführliche Antwort, werde mich damit die Tage mal auseinandersetzten. Probleme mit dem KNX Adapter habe ich sowieso schon höher wie Version 1.0.20 kann ich auch gar nicht gehen weil er dann nicht läuft, ist aber ne andere Baustelle.
                  Doch macht Sinn wenn bei mir der Trockner läuft.
                  Dann ist meist das Fenster gekippt und ich möchte dann gerne das die Rolle nur ein Stück fahren um noch etwas zu lüften.
                  Gruß Christian
                  • Negalein
                    @FoxRo @simatec
                    Heute meinte Shuttercontrol wieder, er müsse mich ärgern.
                    Lt. Log passt alles.
                    Fensterkontakte hatten auch kein Problem. Rolloaktor auch nicht.
                    Bei 25°C (Wohnzimmer) und 24°C (Schlafzimmer) fuhren beide Rollos brav in Sunprotect.
                    Somit hätten sie bei 22,5°C (Wohnzimmer), und 21,6°C (Schlafzimmer) wieder öffnen müssen.
                    Doch bei 21°C waren beide Rollos noch immer geschlossen.
                    DP stand noch immer auf Sunprotect.
                    An Astro kann es auch nicht liegen. Das wäre erst in ca. 40 Min. gewesen, nachdem ich sie schlussendlich über den DP openLiving, bzw. openSleep geöffnet habe.
                    Ich verstehs einfach nicht.
                    Anbei das Log. Vielleicht hab ich was übersehen.
                    new 16.txt
                    B simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      burgerking68 @Negalein last edited by
                      Hallo, mir fehlt beim Shuttercontrol die Möglichkeit die Rolladen nach Sonnenstand zu öffnen. Die Möglichkeit beim Schließen ist ja bereits gegeben. Kann man dass bitte diese Möglichkeit bei den nächsten Releases mit berücksichtigen?
                      Gruß:
                      Burgerking68
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein Zeige mal die Config als json
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          Heute funktionierte wieder alles!
                          Komisch
                            Markus Frankl last edited by Markus Frankl
                            Hi zusammen,
                            hab auch mal ne Frage zu den Datenpunkten unter "autoLevel". Hier sollte doch eigentlich immer der aktuelle Wert aus dem "Position" Datenpunkt der Rollläden übernommen werden oder?
                            Bei mir funktioniert alles soweit einwandfrei. Nur sobald ich einen Rollo Händisch schalte, übernimmt er mir im "autoLevel" das nicht. Das heißt, sobald ich den Automatikmodus aktiviere, meint der Adapter, dass er nichts tun muss, da die Config stehen bleibt.
                            Die Pos. im Datenpunkt des Rollos selbst wird natürlich nach manueller Fahrt aktualisiert. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo hier der Fehler sein sollte.
                            Ich möchte die Beschattung und Automatiksteuerung nämlich nur bei aktiviertem Automodus laufen lassen, welcher sich bei Abwesenheit aktiviert. Für Anwesenheit, habe ich mir damals schon selber was gebaut.
                            ERLEDIGT! DER FEHLER SAß MAL WIEDER DAVOR! 🙂
                              Cino last edited by
                              Wie kann ich ein Rollo komplett aus dem Zentralschließen rausnehmen?
                              Ich habe an der Terrassentür auch ein Rollo. Das will ich aber nicht mit ansteuern wenn ich über einen Zentraltaster die Rollos schließe.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Cino last edited by
                                @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                Zentraltaster
                                mechanisch, oder shuttercontrol?
                                  Cino @da_Woody last edited by
                                  @da_woody shuttercontrol
                                  da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @cino na dann nimm die rollo doch aus deinem "zentralschalter" raus...
                                      puppet1912 @Cino last edited by
                                      @cino
                                      hi
                                      Indem du unter Haupteinstellungen deines Rolladens die Art der Steuerung für Schließen/Öffnen des Rolladens auf "aus" stellst.
                                      Oder du bindest ihn gar nicht erst in den Adapter ein.
                                        Cino last edited by
                                        Ja ich hab ihn jetzt ganz rausgenommen.
                                        maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • maduuto
                                          maduuto @Cino last edited by maduuto
                                          habe ich was falsch gemacht? Sommer ist bis 20.09. eingestellt wegen Sonnenschutz, die Rollläden fahren jedoch auch heute noch in den Sonnenschutzmodus, sollen es ja eigentlich nicht mehr. Wie kann das sein?
                                          Sehe gerade erst das hat ja nichts mit dem Sonnenstand zu tun... also ist die Sonnenschutzfunktion immer aktiv? Dann muss ich etwas umplanen.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @maduuto last edited by
                                            @maduuto Bitte den Debuglog posten
                                            R maduuto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10564511
