    4. [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub)
    • ostseereiter
      ostseereiter @Dutchman last edited by
      @dutchman
      ok mein JS controller ist ja schon 3.2 also kann ich erstmal nur den Admin-adapter updaten.
      Diese 4 muss ich noch.
      Admin  4.2.2    5.1.23
       Manage devices  0.3.16    1.0.9
        Script Engine  5.1.3    5.2.8
          Web  3.4.1    3.4.7
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
        @dutchman
        na dan hau rein 🙂
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          @dutchman
          dann mache ich das Montag da habe ich so Gott will 5 Tage frei.
          E ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            exmerci @ostseereiter last edited by
            Ich habe mir dieses Spielzeug auch mal bestellt und den Adapter installiert. Ich habe dort ein Thermometer dran hängen, aber die Werte werden nicht automatisch aktuallisiert.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @exmerci last edited by
              @exmerci sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
              Uh doch aber nur alle x Minuten
                exmerci @Dutchman last edited by
                @Dutchman
                Nein, auch nach einer Stunde sind die Werte noch nicht aktualisiert. Oder funktioniert das für die Temperatur nicht?
                • Dutchman
                  @Dutchman
                  Kommt was im log ? Eventueel fehlt da noch was im Code
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter hallo Admin aktualisiert.
                    Switchbot will sich nicht verbinden.
                    [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
                    switchbot-hub.0
                    2021-09-15 16:35:07.582	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                    Thomas Braun Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter
                      Hier keine Probleme.
                      Den token hast du aber richtig aus der App geangelt?
                      Vielleicht auch das log level mal auf debug setzen, da dürfte man mehr sehen.
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                        Ich habe jetzt nochmal einen neuen generiert Log ist auf Debug aber keine Verbindung
                        2021-09-15 17:16:05.447	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
                        switchbot-hub.0
                        2021-09-15 17:16:04.227	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                        switchbot-hub.0
                        2021-09-15 17:15:55.361	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        switchbot-hub.0
                        2021-09-15 17:15:55.358	info	terminating
                        switchbot-hub.0
                        2021-09-15 17:15:55.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • ostseereiter
                          Ich habe den Hub neu gestartet nun ist er grün.
                          Thomas Braun Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @ostseereiter
                            Könntest du auch auf Stand halten. Gerade bei nodeJS gab es in den letzten Wochen ein paar Sicherheitslücken, die mit aktuellen Versionen geflickt wurden
                            • Dutchman
                              switchbot-hub.0
                              Api time-out da kan ich nix dran tun eher Internet Verbindung das Problem
                              • Dutchman
                                Das hab ich öfter gehört ist aber leider ne Sache vom hub
                                • ostseereiter
                                  @thomas-braun ja bin dabei habe heute noch 6 Adapter auf den neusten Stand gebracht fehlt nur noch einer der Script Engine -Adapter traue mich nicht so recht ran und dann danach natürlich der js Controller.
                                    Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by
                                    @dutchman
                                    Bislang läuft der Adapter hier unauffällig im positiven Sinne. Im Einsatz sind zwei curtains und der minihub.
                                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @Thomas Braun last edited by ostseereiter
                                      ich habe 4 Curtains und ein switchbot im Einsatz. Was mir aufgefallen ist das slide Position nicht aktualisiert wird. In den Bluetooth-Adapter wird die Position korrekt angezeigt. Teste mal bei dir.
                                        jwedenig Most Active @ostseereiter last edited by
                                        @ostseereiter
                                        Hi!
                                        Habe mir jetzt den Hub dazugekauft und habe leider auch ein Verbindungsproblem!
                                        Bei der App hat man ja jetzt 2 Codes: Token & Geheimschlüssel
                                        Weisst Du, wie man das jetzt verwendet?
                                        Habe beide versucht ohne Erfolg
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @jwedenig last edited by
                                          @jwedenig
                                          den Token gibst du im Adapter ein.
                                            @ostseereiter
                                            Mh, das hätte ich probiert!
                                            switchbot-hub.0
                                            2023-02-23 20:02:12.382	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: Request failed with status code 401 | StackTrace : undefined}
                                            switchbot-hub.0
                                            2023-02-23 20:02:11.775	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                               0
                                             15 von 15
                                            User infos
                                             Users List
                                             Groups
                                             Forum Rules
                                             Hilfe
                                             Event Calendar
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1925
