    4. [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub)
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @exmerci last edited by
      @exmerci sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
      Ich habe mir dieses Spielzeug auch mal bestellt und den Adapter installiert. Ich habe dort ein Thermometer dran hängen, aber die Werte werden nicht automatisch aktuallisiert.
      Uh doch aber nur alle x Minuten
        exmerci @Dutchman last edited by
        @Dutchman
        Nein, auch nach einer Stunde sind die Werte noch nicht aktualisiert. Oder funktioniert das für die Temperatur nicht?
        • Dutchman
          @Dutchman
          Kommt was im log ? Eventueel fehlt da noch was im Code
          • ostseereiter
            ostseereiter @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter hallo Admin aktualisiert.
            Switchbot will sich nicht verbinden.
            [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
            switchbot-hub.0
            2021-09-15 16:35:07.582	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
            Thomas Braun Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter
              Hier keine Probleme.
              Den token hast du aber richtig aus der App geangelt?
              Vielleicht auch das log level mal auf debug setzen, da dürfte man mehr sehen.
              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                Ich habe jetzt nochmal einen neuen generiert Log ist auf Debug aber keine Verbindung
                2021-09-15 17:16:05.447	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
                switchbot-hub.0
                2021-09-15 17:16:04.227	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                switchbot-hub.0
                2021-09-15 17:15:55.361	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                switchbot-hub.0
                2021-09-15 17:15:55.358	info	terminating
                switchbot-hub.0
                2021-09-15 17:15:55.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • ostseereiter
                  Ich habe den Hub neu gestartet nun ist er grün.
                  Thomas Braun Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @ostseereiter
                    Könntest du auch auf Stand halten. Gerade bei nodeJS gab es in den letzten Wochen ein paar Sicherheitslücken, die mit aktuellen Versionen geflickt wurden
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
                      switchbot-hub.0
                      Api time-out da kan ich nix dran tun eher Internet Verbindung das Problem
                      • Dutchman
                        Das hab ich öfter gehört ist aber leider ne Sache vom hub
                        • ostseereiter
                          @thomas-braun ja bin dabei habe heute noch 6 Adapter auf den neusten Stand gebracht fehlt nur noch einer der Script Engine -Adapter traue mich nicht so recht ran und dann danach natürlich der js Controller.
                            Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by
                            @dutchman
                            Bislang läuft der Adapter hier unauffällig im positiven Sinne. Im Einsatz sind zwei curtains und der minihub.
                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @Thomas Braun last edited by ostseereiter
                              ich habe 4 Curtains und ein switchbot im Einsatz. Was mir aufgefallen ist das slide Position nicht aktualisiert wird. In den Bluetooth-Adapter wird die Position korrekt angezeigt. Teste mal bei dir.
                                jwedenig Most Active @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter
                                Hi!
                                Habe mir jetzt den Hub dazugekauft und habe leider auch ein Verbindungsproblem!
                                Bei der App hat man ja jetzt 2 Codes: Token & Geheimschlüssel
                                Weisst Du, wie man das jetzt verwendet?
                                Habe beide versucht ohne Erfolg
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @jwedenig last edited by
                                  @jwedenig
                                  den Token gibst du im Adapter ein.
                                    @ostseereiter
                                    Mh, das hätte ich probiert!
                                    switchbot-hub.0
                                    2023-02-23 20:02:12.382	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: Request failed with status code 401 | StackTrace : undefined}
                                    switchbot-hub.0
                                    2023-02-23 20:02:11.775	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                       0
                                     15 von 15
                                    User infos
                                     Users List
                                     Groups
                                     Forum Rules
                                     Hilfe
                                     Event Calendar
                                    • ostseereiter
                                      @jwedenig sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
                                      Irgendwqie .kiegt es an der API aber weiß ich auch nicht weiter.
                                        jwedenig Most Active last edited by
                                        @ostseereiter
                                        ok, danke trotzdem, ich verwende mal den Datenpunkt vom Alexa Adapter!
                                        • X
                                          xbow42 @jwedenig last edited by
                                          @Dutchman
                                          Ich habe 3 "Blind Tilt" am Hub angelernt. Bisher ist im Adapter leider nur der Zweig switchbot-hub.0.123456789000._info verfügbar. Gibt es schon eine grobe Richtung, wann die Steuer/Status-Datenpunkte dazu kommen?
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          1925
