    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Thomas Braun last edited by ticaki
      Ja es ist normal. Wenn du
      var uLogAusgabe=        false;
      auf false setzt werden die Logausgaben auf nahe 0 reduziert. Für die Ersteinrichtung möchte ich das aber nicht als default setzten.
      Etwas mehr Infos dazu: Nina erzeugt jedesmal "neue" States, wenn es aktualisiert wird. Wenn dein Adapter auf 5 Minuten steht, wird alle 5 Minuten eine neue Warnung gefunden und dazu gibt es dann Logausgaben (über das verändern der alten Warnung oder das hinzufügen einer neuen..)
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        ich hab das UWZ Skript auf Axios umgestellt, wäre nett wenn jemand testet, ob es Probleme gibt.
        Danke, läuft soweit. Warte auf eine Warnung.
          ticaki @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234
          Da war noch ein geerbter Fehler in der Logausgabe... Oder der Fehler ist durch updates im Javascript-Adapter erst als solcher entstanden.
          // Version 1.05
          // Author: dwm
          // Änderungen ticaki
          // 1.01 debuglevel keine Ausgabe bei 1;
          // 1.02 let und variable "Fehler" behoben (wurde als Syntaxfehler angezeigt)
          // 1.03 logausgabe fehler bei keiner Verbindung behoben
          // 1.03 schedule gegen setInterval() getauscht.
          // 1.04 umgestellt auf Axios.
          // 1.05 Fehler in dwmlog behoben
          var intervalMinutes = 5;
          var debuglevel = 1;
          var debugchannel = 'info';
          const axios = require('axios');
          function dwmlog( message, level, channel) {
            if (channel === undefined) {
                channel = debugchannel;
            if (level === undefined)
                level = debuglevel;
            if ( debuglevel >= level ) {
                log (message, channel );
          var AdapterId = "javascript."+instance;
          var ChannelId = "UWZ";
          var forceInitStates = false;
          var numOfWarnings = 7;
          var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
          /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
          var warncellid = ['UWZxxxxxxx'];
          var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
          function createStates(n){
            var areaChannelId = null;
            for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                areaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                for (let i=0; i<n; i++) {
                    createState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    createState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    createState(areaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    createState(areaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    createState(areaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    createState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{min:0, max:6, type: 'number'});
                    createState(areaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                    createState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                    createState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                    createState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    createState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
          function getUWZLevel (warnName){
            var result = -1; // -1 is an error!
            var alert = warnName.split("_");
            var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
            if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
            else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
            else {
                result = colors.indexOf(alert[2]);
            return result;
          function getUWZUrgency (warnName){
            var result = 0;
                result = 1;
            else {
                result = 2; // immediate;
            return result;
          function getLevelColor(uwzLevel) {
            var uwzColor = [
                0x00ff00, // 0 - Grün
                0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
            if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                return uwzColor[uwzLevel];
            else
                return 0;
          function createHTMLShort(w){
            var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
            var theData = JSON.parse(w.object);
            html += '<h3>';
            if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
            html += UWZTypesArray[w.type];
            html +="</h3>";
            html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
            html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
            html += "</div>";
            return html;
          function createHTMLLong(w){
            html += '<h3>';
            html +="</h3>";
            html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
            html += "</div>";
            return html;
          function processResultEntry(w) {
            this.object = JSON.stringify(w);
            this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
            this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
            // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
            // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
            this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
            this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
            this.severity = w.severity;
            this.type = w.type;
            this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
            this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
            this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
            var x = this;
            this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
            this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
          function processData(Area, thedata) {
             if (!thedata) {
                return;
             var warnings= [];
             if (thedata.results.length>0) {
                 for (let i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                     warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
             warnings.sort(function(a,b){
                 var asort = a.severity;
                 var bsort = b.severity;
                 return bsort-asort;
             dwmlog(JSON.stringify(warnings),2);
             let areaChannelId=ChannelId+"."+Area;
             for (let i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                if (i<warnings.length) {
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                } else {
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".end","");
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                    setState(areaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
          function getAreaFromURI(uri) {
            var searchstr = "&areaID=";
            var n = uri.search(searchstr);
            var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
            return result;
          createStates(numOfWarnings);
          setInterval(work,intervalMinutes * 60 * 1000);
          work();
          async function work() {
             for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                 try {
                     const res = await axios.get(url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]));
                     dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(res.config.url),4);
                     dwmlog("UWZ Body: " + JSON.stringify(res.data),4);
                     dwmlog("Status: " + res.status,4);
                     if (res.status == 200) {
                         processData(getAreaFromURI(res.config.url),res.data);
                 } catch (error) {
                     // Error 😨
                     if (error.response) {
                         * The request was made and the server responded with a
                         * status code that falls out of the range of 2xx
                         dwmlog(error.response.data, 1);
                         dwmlog(error.response.status, 1);
                         dwmlog(error.response.headers, 1);
                     } else if (error.request) {
                         * The request was made but no response was received, `error.request`
                         * is an instance of XMLHttpRequest in the browser and an instance
                         * of http.ClientRequest in Node.js
                         dwmlog("Server antwortet nicht", 1);
                     } else {
                         // Something happened in setting up the request and triggered an Error
                         dwmlog(error.message, 1, 'warn');
                     dwmlog(error,1);
          Änderungen:
          debuglevel auf 1 gesetzt
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
            Moin, ist die Ausgabe im Log so richtig wenn keine Warnungen vorliegen?
            javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.046 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: []
            javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.046 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: Status: 200
            javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.046 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: UWZ Body: {"results":],"generator":"PHPjf"}
            javascript.0 496 2021-09-07 11:52:17.045 info script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-2: AREA: UWZDExyz
              ticaki @Nashra last edited by
              @nashra
              Welche Version?
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                @nashra
                Welche Version?
                UWZ 1.05
                  @nashra
                  Danke!
                  Stelle das debuglevel auf 1, werde ich nachher in der Vorlage ändern
                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Nashra
                    @nashra
                    Danke!
                    gemacht 👍
                      ticaki @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Ich denke ich hab den Fehler gefunden.
                      0.97.19.4
                      • DWD Spam hoffentlich behoben.
                      • unnötigen Code entfernt
                        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                        @ticaki ok, guck ich mal, dann muss ich das aber auch wieder zurückstellen
                        w.repeatCounter += w2.repeatCounter + 2;
                        if (w.repeatCounter > 300 ) {
                        edit
                        brauch ich ja nicht ändern, wird ja überschrieben
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          javascript.0 (7265) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: Alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, bitte unter ioBroker - Objektansicht - Pfad des Skripts - config - UWZ und/oder DWD und/oder NINA auf true stellen.
                          Kapier ich nicht. Wo ist das einzustellen?
                            patti_9000 @Thomas Braun last edited by
                            Das Skript legt automatisch Objekte/Datenpunkte an und dort gobt es, wie angegeben, jeweils einen Datenpunkt für UWZ, Nina und DWD. Dort musst du den gewünschten Dienst auf TRUE stellen.
                              Habe in dem Logeintrag "Pfad des Skripts" durch den Inhalt von mainStatePath ersetzt.
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                ich nutze Script Version 0.97.19.2
                                Und habe seit gestern das Problem das alle 20 minuten die exact gleiche Meldung gesendet und ausgegeben wird bis sich diese ändert:
                                Ist das noch ein Bug den ich mit einer neueren Version wegbekomme?
                                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                  @wendy2702 siehe https://forum.iobroker.net/post/677331
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @crunchip last edited by
                                    @crunchip ok.
                                    Dann werde ich die mal testen.
                                      ticaki @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Ich hatte den Fehler gestern auch, hab dann die aktuelle Version rüberkopiert und dann wars weg. Kann aber noch immer sein, war mir nicht sicher ob ich die aktuelle Version benutze 🙂
                                        ticaki last edited by ticaki
                                        Version 0.97.23
                                        • Restartfunktion überarbeitet (alive Datenpunkt ist jetzt ohne Funktion und kann gelöscht werden)
                                        • Unter .alert den Datenpunkt current angelegt, der auf true schaltet wenn der aktuelle Zeitpunkt zwischen start und ende der Warnung liegt.
                                        • kk
                                        Ich nutze current in Abwesenheit für meinen Rolladen an der Balkontür, die nicht immer zu ist.
                                        Beispiel:
                                        on ({id:['javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Regen.current','javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.current','javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Hitzewarnungen.current'], change:'gt', ack:true},
                                        function(obj){
                                            let aId = obj.id.split('.');
                                            aId[aId.length-1] = 'level';
                                            let oId = aId.join('.');
                                            if (getState(oId).val > 1
                                            && !getState('0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit.Anyone').val
                                                log('Rollladen geschlossen Aufgrund von Wetterwarnungen!');
                                                setState('shelly.0.SHSW-25#C45BBE5FC53F#1.Shutter.Close', true);
                                          Megawaldi last edited by Megawaldi
                                          Ich habe das Problem das das Script keine doppelten Einträge erkennt und mir deswegen alle 5 min die selbe Email schickt...
                                          Das der DWD Adapter alles 5 min neustartet ist ja normal.
                                          Nur das mit jedem Neustart die Wetterwarung als neu betrachtet wird, wird mir jedes mal ne neue email geschickt...(hab den email Versand jetzt mal deaktiviert)
                                          javascript.0
                                          	2021-10-05 15:40:07.635	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                                          javascript.0
                                          	2021-10-05 15:35:07.159	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                                          Das war jetzt nur ein Beispiel...die Meldung kommt alle 5 Minuten...
                                            ticaki @Megawaldi last edited by
                                            @megawaldi
                                            Welche Version?
                                            1521
                                            568677
