    4. IObroker via Synology Docker! Backups
    • Glasfaser
      Glasfaser @D4vE last edited by
      @d4ve sagte in IObroker via Synology Docker! Backups:
      nun wollte ich ein Backup einspielen via (backitup)
      und somit auch kein Wiederherstellung
      https://forum.iobroker.net/topic/46155/umzug-von-einem-docker-in-einen-anderen
      • Glasfaser
        Warum den Umweg , du kannst es auch so machen :
        Zitat von Andre:
        Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
        Hier ein wenig Lesestoff:
        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
        • Slowman
          Slowman last edited by
          @glasfaser
          Dazu muss man vielleicht noch sagen, da sein Backup im Ordner /opt/iobroker/backups liegen sollte, sonst wird es nichts 😀
          • Glasfaser
            Glasfaser @Slowman last edited by
            @slowman
            Das Problem ist , es kann da liegen , aber komischerweise wird über die Oberfläche von backitup nichts hergestellt ( DOCKER) ... siehe die Bilder von Ihm
            Dieses Thema wurde schon angesprochen .
            Deshalb der Fußweg
            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D4vE
              D4vE @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Danke Jungs es ging aber er stellt die Adapter nicht wieder her also normal installiert er sie ja nach denn backup automatisch tut er aber leider nicht warum auch immer
              • D4vE
                D4vE @D4vE last edited by
                @d4ve stopp doch er macht es!!
                Glasfaser D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Nimm dir ein Kaffee dazu ... das dauert immer .
                  • D4vE
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:25.772 info iobroker npm-install: npm install iobroker.ping@1.5.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:25.771 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:24.242 info iobroker install ping@1.5.0 using installedFrom
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:24.242 warn startInstance cannot find adapter "ping@1.5.0". Try to install it... 1 attempt
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:23.241 info iobroker npm-install: exit 0
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:22.196 info iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.ical created/updated
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:22.073 info iobroker npm-install: upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:22.019 info iobroker npm-install: upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:21.965 info iobroker npm-install: upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:21.912 info iobroker npm-install: upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:21.834 info iobroker npm-install: upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:21.823 info iobroker npm-install: host.iobroker install adapter ical@1.11.2
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:14.243 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14npm install iobroker.ical@1.11.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:12.709 info iobroker install ical@1.11.2 using installedFrom
                    host.iobroker
                    2021-08-24 12:55:12.709 warn startInstance cannot find adapter "ical@1.11.2". Try to install it... 1 attempt
                    • D4vE
                      @glasfaser danke ihr habt mir sehr geholfen ❤
                      • xAkTiiV
                        xAkTiiV last edited by
                        Mit was für einer Wartezeit muss gerechnet werden ?
                        Habe es nun mal versucht ein altes Backup in das leere Verzeichnis zu kopieren, welches ich einem neuen container zugewiesen habe.. Seit 5min am laufen, aber noch keine Weboberfläche erreichbar hmm..
                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @xAkTiiV last edited by
                          @xaktiiv Deutlich länger als 5 Minuten dauert ein Backup schon.
                          Schau halt per
                          iobroker logs --watch
                          zu was da passiert
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @xAkTiiV last edited by
                            @xaktiiv sagte in IObroker via Synology Docker! Backups:
                            Nimm dir ein Kaffee dazu ... das kann dauern
                            du kannst auch im Docker im Reiter Protokoll den Verlauf sehen wo er gerade ist .
                            xAkTiiV 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • xAkTiiV
                              xAkTiiV @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser habe noch gesehen dass du in einem anderen Thread geschrieben hast, dass man zuerst noch mit "pkill -u iobroker" und "iobroker host this" in der cli eingeben soll.. habe ich gemacht und nun funkts... 😄 hätte das auch ohne diese eingaben funktioniert mit längerer wartezeit ??
                              • Glasfaser
                                Jein .....
                                Deshalb der Hinweis zum LOG ....... da kann man sehen was ist bzw. wo es klemmt
                                1406
