    4. [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub)
      exmerci @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      Nein, auch nach einer Stunde sind die Werte noch nicht aktualisiert. Oder funktioniert das für die Temperatur nicht?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @exmerci last edited by
        @exmerci sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
        @Dutchman
        Kommt was im log ? Eventueel fehlt da noch was im Code
        • ostseereiter
          ostseereiter @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter hallo Admin aktualisiert.
          Switchbot will sich nicht verbinden.
          [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
          switchbot-hub.0
          2021-09-15 16:35:07.582	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
          Thomas Braun Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter
            Hier keine Probleme.
            Den token hast du aber richtig aus der App geangelt?
            Vielleicht auch das log level mal auf debug setzen, da dürfte man mehr sehen.
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              ostseereiter @Thomas Braun last edited by
              Ich habe jetzt nochmal einen neuen generiert Log ist auf Debug aber keine Verbindung
              2021-09-15 17:16:05.447	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
              switchbot-hub.0
              2021-09-15 17:16:04.227	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
              switchbot-hub.0
              2021-09-15 17:15:55.361	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              switchbot-hub.0
              2021-09-15 17:15:55.358	info	terminating
              switchbot-hub.0
              2021-09-15 17:15:55.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • ostseereiter
                Ich habe den Hub neu gestartet nun ist er grün.
                Thomas Braun Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @ostseereiter
                  Könntest du auch auf Stand halten. Gerade bei nodeJS gab es in den letzten Wochen ein paar Sicherheitslücken, die mit aktuellen Versionen geflickt wurden
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
                    switchbot-hub.0
                    Api time-out da kan ich nix dran tun eher Internet Verbindung das Problem
                    • Dutchman
                      Das hab ich öfter gehört ist aber leider ne Sache vom hub
                      • ostseereiter
                        @thomas-braun ja bin dabei habe heute noch 6 Adapter auf den neusten Stand gebracht fehlt nur noch einer der Script Engine -Adapter traue mich nicht so recht ran und dann danach natürlich der js Controller.
                          Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by
                          @dutchman
                          Bislang läuft der Adapter hier unauffällig im positiven Sinne. Im Einsatz sind zwei curtains und der minihub.
                          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @Thomas Braun last edited by ostseereiter
                            ich habe 4 Curtains und ein switchbot im Einsatz. Was mir aufgefallen ist das slide Position nicht aktualisiert wird. In den Bluetooth-Adapter wird die Position korrekt angezeigt. Teste mal bei dir.
                              jwedenig Most Active @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter
                              Hi!
                              Habe mir jetzt den Hub dazugekauft und habe leider auch ein Verbindungsproblem!
                              Bei der App hat man ja jetzt 2 Codes: Token & Geheimschlüssel
                              Weisst Du, wie man das jetzt verwendet?
                              Habe beide versucht ohne Erfolg
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @jwedenig last edited by
                                @jwedenig
                                den Token gibst du im Adapter ein.
                                  @ostseereiter
                                  Mh, das hätte ich probiert!
                                  switchbot-hub.0
                                  2023-02-23 20:02:12.382	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: Request failed with status code 401 | StackTrace : undefined}
                                  switchbot-hub.0
                                  2023-02-23 20:02:11.775	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                     0
                                   15 von 15
                                  User infos
                                   Users List
                                   Groups
                                   Forum Rules
                                   Hilfe
                                   Event Calendar
                                  • ostseereiter
                                    @jwedenig sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
                                    Irgendwqie .kiegt es an der API aber weiß ich auch nicht weiter.
                                      jwedenig Most Active last edited by
                                      @ostseereiter
                                      ok, danke trotzdem, ich verwende mal den Datenpunkt vom Alexa Adapter!
                                      • X
                                        xbow42 @jwedenig last edited by
                                        @Dutchman
                                        Ich habe 3 "Blind Tilt" am Hub angelernt. Bisher ist im Adapter leider nur der Zweig switchbot-hub.0.123456789000._info verfügbar. Gibt es schon eine grobe Richtung, wann die Steuer/Status-Datenpunkte dazu kommen?
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        1925
