    • the-masterplan
      the-masterplan last edited by
      Leider habe ich seit ein paar Tagen keine Icons mehr im Wetter Widget in Jarvis. Vorher lief alles seit knapp 2 Monaten ohne Probleme und ich habe die Installation nicht mehr angefasst. Habe nun wie in https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
      beschrieben ein Update von 2.2.0 auf 2.2.1 durchgeführt aber es hat sich leider nichts getan. Bin jetzt mittlerweile auf 2.2.3 aber noch immer ohne Icons. Gibt es dazu noch einen Lösungsansatz?
      Beste Grüße
      BurnGerRubber created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Wetter Modul zeigt keine Icons und Pictogramme #827
        MCU @the-masterplan last edited by
        @maximilian-garbe
        Hast du mal auf der Konsole versucht, jarvis nochmal hochzuladen:
        iobroker upload jarvis
        the-masterplan M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Ceel @Zefau last edited by
          @zefau
          habe gerade mal die v3.0.0-alpha.72 installiert.
          Leider keine Veränderung
            sk8er-boi last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich habe in der 2.2.3 das Problem, das ich Checkboxen und Switches nach dem Neuladen der Seite mindestens 3 Mal ankicken muss, bis sie den Status wechseln.
            Und sie zeigen auch zu Beginn immer True an, obwohl der Status des DP false ist.
            Kennt jemand das Problem?
            Grüße Daniel
              MCU @sk8er-boi last edited by MCU
              @sk8er-boi
              Welche js-controller-Version?
              Welche admin-Version?
              Schon mal das System neugestartet?
              Flo XXX S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • the-masterplan
                the-masterplan @MCU last edited by
                @mcu
                Das hat funktioniert! vielen Dank für den Tipp mit dem Upload. Wäre ich nie drauf gekommen
                • Flo XXX
                  Flo XXX @MCU last edited by
                  ich habe gerade mal v3 getestet...
                  Migation hat gut geklappt.... (whitelist eintrag war notwendig 😉 )
                  Gibt es irgendwo eine Doku zum neuen Layout?
                  Wenn ich die Kacheln nebeneinander anordnen will, komme ich nie auf 100%...?
                  sprich wenn ich zB nur ein widget habe und ich ziehe es in die breite, komme ich auf max. 83,3%...
                  Mach ich da was falsch oder liegt es vielleicht am Safari Browser?
                  Danke!
                  mfg
                  Flo
                    MCU @Flo XXX last edited by
                    @flo-xxx Hast du mal einen anderen Browser versucht?
                    Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Flo XXX
                      @mcu
                      Morgen,
                      Nein, die zeit hatte ich leider nicht mehr gestern... aber wenn bei euch das mit 100% klappt, dann wirds wohl am Safari liegen...
                      Vielleicht schaffe ich es heute mit andren browser zu testen...
                      Danke!
                      mfg
                      Flo
                      • Flo XXX
                        Flo XXX @Flo XXX last edited by
                        @flo-xxx
                        So, habs grad mit Chrome und Firefox unter Win10 probiert. Das gleiche Problem.
                        Wenn ich den Wert manuall auf "w": 12 setzte, dann wird auch im normalen Layout Fenster 100% angezeigt bzw. dann auch richtig in Jarvis dargestellt.
                        mache ich das widget wieder kleiner und dann will ich es breiter machen, geht max 83,3% .. komisch...
                        btw: verwende alpha.076 ...
                        mfg
                        Flo
                          MCU @Flo XXX last edited by MCU
                          @flo-xxx sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Also wenn ich ein Widget mit voller breite anlege, wird es mit 100 % angezeigt. Gehe auf kleinere Breite und speichere und mach es anschließend wieder rückgängig, dann werden auch wieder 100% angezeigt.
                          zurzeit auf v3.0.0-alpha.78
                          Hast du mal : iobroker upload jarvis auf der Konsole gestartet?
                          • Diginix
                            Diginix last edited by
                            @Zefau Ich versuche gerade verzweifelt bei einem Shelly 2.5 den level (type number) der Rollladen Position über Anzeigevariante (JSON Format) umzuschreiben.
                            Der Objektwert ist z.B. 100 % und soll aber "offen" anzeigen.
                            Versucht habe ich:
                            {">20":"offen"}
                            {"100":"offen"}
                            {"100 %":"offen"}
                            Erhalte dann aber immer "NaN %" im Widget. Bei Objekten mit Batterieprozenten, die ebenfalls type number sind, funktioniert das problemlos.
                              MCU @Diginix last edited by
                              @diginix Zeig mal bitte das Gerät mit den Einstellungen als Bild.
                              • Diginix
                                Diginix @MCU last edited by
                                @mcu
                                  @diginix
                                  Muss da nicht 'BlindlevelAction' stehen?
                                  • Diginix
                                    @mcu Ist bei allen Shelly25 bei mir nach Autoimport InputAction. Das ist aber nur im Popup entscheidend.
                                    Auch nach Änderung auf BlindLevelAction bekomme ich im Widget NaN %.
                                    Bei meinem Shelly2 (Vorgänger vom 2.5) war das Action Element direkt BlindLevelAction.
                                      @diginix Ja habe ich auch leider feststellen müssen. Bin noch beim Experimentieren.
                                      • Diginix
                                        Diginix @MCU last edited by Diginix
                                        @mcu
                                        So sieht das bei mir aus:
                                        Die rote Formatierung bei >20 funktioniert problemlos über Datenpunkt Stil (JSON Format).
                                        Bei Batterien die ebenfalls 0-100% als numerisches Objekt haben, kann ich den Wert umschreiben.
                                        Einziger Unterschied der mir gerade einfällt: Batteriewert ist write:false, der Rollladen Level ist schreibbar.
                                        Edit: write:false als Objekteigenschaft hilft aber auch nicht. Also muss die Ursache noch was anderes sein.
                                          @diginix Ich habe es auch über Datenpunkt Eigeschaften versucht. Der will nur nummerische Werte haben. Das scheint ein Fehler in v2 zu sein. Wird aber hier nicht mehr behoben. Erst mit v3. Welche Version hast du v2.2.1 , v2.2.2, v2.2.3?
                                          • Diginix
                                            @mcu 2.2.3
                                            Wann ist die v3 denn in latest geplant und ist sie direkt kompatibel?
                                            Baue erst seit 2 Tagen meine GUI mit Jarvis. War seit Jahren mit dem Material Adapter zufrieden. Aber Jarvis is schon deulich flexibler.
                                            316
                                            6126
                                            4119396
