    4. Steht offen im Internet ???
      Wildbill @Homoran last edited by
      Vor Jahren, als ich noch eine Fritzbox hatte, war die myfritz-Freigabe nix anderes als ein simples Firewall hole punching. Die Box hat einen Kanal zum myfritz-Server geöffnet, dort hat man sich angemeldet und durch diesen Kanal lief dann der Verkehr. IMHO war das sogar sicher, da verschlüsselt und mit Benutzer und passwort. Ports wurden da keine geöffnet.
      Wenn das Einrichten einer myfritz-Freigabe jetzt wirklich (zusätzlich?) den Port öffnet, dann kann das eigentlich nur ein Bug und nicht gewollt sein. Dann könnte man sich myfritz wirklich gleich sparen.
      Gruß, Jürgen
      J Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Wildbill last edited by
        @wildbill sagte in Steht offen im Internet ???:
        Nicht zusätzlich, das macht sonst nix anderes mehr. Es gibt kein Link mit dem man dann über den myfritz Server auf die Box kommt.
        • Chaot
          Chaot @Wildbill last edited by
          Gruß, Jürgen
          Ist laut AVM kein Bug und wirklich nur als DynDNS Service zu verstehen.
          Wie gesagt, war ich mir auch recht sicher das das früher anders war, aber auch das ist angeblich schon immer so gewesen.
          Aber deine Folgerung ist Richtig. Hierfür kann man sich das MyFritz wirklich sparen.
            Jan1 @Chaot last edited by
            @chaot sagte in Steht offen im Internet ???:
            Das ist es eben nicht, da man so immer über ein und die selbe IP, oder Link auf die Box zugreifen könnte und hier wird schlicht ein Port geöffnet, mehr nicht. Wechselt Deine IP durch die Zwangstrennung, dann kommst auch nur mit der neuen wieder drauf und ein DynDNS Service macht eben nicht anderes, als den IP Wechsel wieder in eine quasi Feste IP über deren Server zu wandeln. Hier gehst ja nicht mal über den myfritz Server, sondern direkt rein in die Box 😉
              Wildbill last edited by Wildbill
              Wenn hier AVM behauptet, dass wäre gewollt beziehungsweise gar schon immer so (war es nicht), bekräftigt das zumindest meine Meinung, die ich im Lauf der letzten Jahre von dieser Firma gewonnen habe und bestätigt, dass es richtig war, um Fritzboxen einen Bogen zu machen.
              Früher waren das mal Boxen, die für unbedarfte User sehr sicher und einfach einzurichten waren. Mit den Jahren häuften sich die Bugs, und jetzt jubelt man dem User sogar noch Sicherheitslücken (IMHO ist es genau das) als Feature unter?!
              Gruß, Jürgen
              J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @wildbill
                Na die sind immer noch gut, man sollte eben wissen was man tut und ich habe bis jetzt noch nichts offizielles von AVM dazu gelesen.
                Wobei ich auch nicht verstehe, warum in der myfritz APP der kinderleichte Aufbau einer VPN Verbindung raus genommen wurde. Die Begründung dazu verstehe ich nicht wirklich, da einfach gesagt wird, dass der Zugriff über die APP auf das Fritz WebIf eh über ne VPN geht. OK, aber was wenn ich gar nicht da hin will, sondern einfach ne VPN vom Handy zur Fritz möchte um mein IOBroker zu bedienen?
                Aber auch egal, habe mir dann eben manuell ne VPN mit der Fritz eingereichte, was ja auch kein Hexenwerk ist 😉
                Die myfritz Port Geschichte ist aber wirklich etwas seltsam, da wie ich schon mehrfach geschrieben habe, es so kein Sinn macht und außer brandgefährlich sonst nix ist.
                Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Chaot
                  Chaot @Jan1 last edited by
                  Laut AVM war das noch nie anders.
                  Glücklicherweise scheine ich wirklich nicht der Einzige zu sein der das anders kennt.
                  Vielleicht wollen die ihren VPN vermarkten und haben das deshalb aus MyFritz ausgegliedert ...... oder was auch immer.
                  Da die die Einzigen sind die mir hier 50 MBit Upload liefern muß ich leider mit der Krüppelbox leben.
                    @chaot
                    Ja aber das was sie da schreiben stimmt eben nicht da das eben kein DynDNS Service ist, aber genau das war es mal. Ich denke die wissen nicht was da gerade läuft. Der angesprochene Service müsste dann wie früher auch über den myfritz Server laufen und das tut er nicht.
                    Ok, Jungs das Thema ist seltsam und die Diskussion läuft etwas ins unendliche. Fakt, lasst den Mist einfach und richtet wenn gewünscht ne VPN ein um auf die Box vom Internet aus zu kommen. Ich konnte es zu Beginn ja auch nicht glauben und erst als Chaot mich mal zum Testen mit seiner IP tatsächlich auf sein IOBroker gelassen hat, habe ich es geglaubt.
                    Thomas Braun UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                      Hat das Verhalten jetzt auch mal jemand verifiziert?
                      J Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Jan1 @Thomas Braun last edited by
                        Ja ich bei Chaot, er hats aktiviert und ich kam mit der IP und dem Port auf sein IOBroker. Normal wird ein Link generiert wenn über myfritz was freigegeben wird (zumindest war das mal so) und über den und den myfritz Server hatte man dann Zugriff auf die Box.
                        Ich habs bei mir mehrfach getestet und nun wird einfach stur eine Port geöffnet.
                        • Chaot
                          Chaot @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Welches Verhalten meinst du?
                          Das die MyFritz Freigabe einfach den Port öffnet? Das hat (siehe Screenshot) sogar AVM verifiziert und als normal behandelt.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Chaot last edited by haselchen
                            @chaot
                            @Jan1
                            @Thomas-Braun
                            Konnte es auch nachstellen.
                            Hatte MyFritz aktiv für meine Box.
                            Der Heise Scan gab sofort eine Warnung aus.
                            Port 80 und was mit WebServer.
                            Habe MyFritz deaktiviert und Scan verlief danach ohne Warnung
                            Als DAU vermute ich mal , dass es daran lag.
                            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              apollon77 @hydrotec last edited by
                              @hydrotec Ein Besucher der zum Tag der offenen Tür vorbeikommt 🙂
                              hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hydrotec
                                hydrotec @apollon77 last edited by
                                @apollon77 🙂
                                @all
                                Der Check ist allgemein gesehen nicht schlecht, doch ein offener Port ist nicht automatisch ein Sicherheitsrisiko, wenn man weiss was man macht.
                                An erster Stelle, bei einer Fritzbox, würde ich erst einmal auf der Fritzbox Oberfläche unter Diagnose->Sicherheit nachsehen.
                                Da werdem einem schon sehr viele Informationen aufgelistet.
                                Wenn einem etwas auffällt, hat man die Möglichkeit sich gezielter zu Informieren, was für einen Zusammenhang dahinter steckt.
                                Nützlich sind auch die folgenden zwei Seiten.
                                (Auf den Seiten kann man oben rechts seine Fritzbox einstellen)
                                https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590-AX/3467_FRITZ-Box-absichern/
                                https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590-AX/57_Sicherheitsfunktionen-Firewall-der-FRITZ-Box/
                                Eventuell hilft es ja zu dem ersten Schritt in die sichere Richtung.
                                Angenehmen Tag noch 🙂
                                Gruß, Karsten
                                • UweRLP
                                  UweRLP @Jan1 last edited by
                                  @jan1 sagte in Steht offen im Internet ???:
                                  @chaot
                                  Du weist aber schon für was DynDNS steht? Lies mal bitte hier
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamisches_DNS
                                  Ein DynDNS aktuallisiert zu deiner Domain deine dynamische IP Adresse des Internetanschluss. Die IP Adressen von privaten Internetanschlüssen werden von Zeit zu Zeit geändert und die neue IP wird dann von dem Dienst im DNS eingetragen - mehr nicht.
                                  Mehr bietet AVM auch nicht an mit ihrem Service myFritz und das war schon immer so.
                                  Es wurde noch nie ein geschützter Kanal (VPN) von myFritz zur FritzBox aufgebaut.
                                    Wildbill @UweRLP last edited by
                                    @uwerlp Les doch mal, was ich oben geschrieben hatte. Bei myfritz lief der Verkehr früher (zumindest vor einigen Jahren, als ich noch eine Fritzbox hatte) eben doch durch deren Server. Man bekam eine kryptische ID bei der sich die Fritzbox angemeldet hatte. Dort konnte man sich anmelden und der Verkehr wurde dann dort getunnelt.
                                    Wann das weg fiel weiß ich nicht, aber es scheint von AVM stillschweigend entfernt und durch simples Öffnen eines Ports ersetzt worden zu sein.
                                    Gruß, Jürgen
                                    UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • UweRLP
                                      UweRLP @Wildbill last edited by UweRLP
                                      @wildbill Das war nicht so, myFritz war schon immer ein einfacher DynDNS Service von AVM, bequem und einfach einzurichten auch von einem DAU
                                      Hier ein Artikel von Heise zu myFritz von 2016
                                      https://www.heise.de/newsticker/meldung/AVMs-Fritzbox-Router-Ausfaelle-bei-DynDNS-Dienst-MyFritz-3111974.html
                                      Aber das war jetzt auch nicht mein Anlass zu schreiben sondern das @Jan1 wohl nicht verstanden hat für was DynDNS steht bzw. was die Abkürzung bedeutet.
                                      W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @uwerlp Dann haben ich und andere es wohl jahrelang falsch bedient, als wir bei Zugriff über den Myfritz-Link den Verkehr durch einen AVM-Server geleitet haben?! 😲
                                        Zumindest offene Ports hatte ich damals nie, aber Zugriff von außen war möglich und ist erfolgt.
                                        Aber vielleicht bin ich ja auch nur der DAU, der das Ganze dann immer falsch bedient hat. Drum bin ich ja weg von Fritzboxen, viel zu kompliziert... 😊
                                        Ich bezog mich im Übrigen auf Deinen zweiten Absatz, dass das Ganze schon immer so hewesen sei, und das stimmt eben definitiv nicht. Sonst wäre der ganze Thread ja auch nicht entstanden und diverse andere bei denen User jammern, dass wohl aus heiterem Himmel irgendjemand Zugriff auf ihre iobroker hatten und stündliche Warnmeldungen per Telegram oder Alexa ausgaben und dergleichen, obwohl sie niemals einen Port geöffnet hatten. Ergebnis: Die bisherigen myfritz-Freigaben, bei denen man sich mit User und Passwort an einem AVM-Server mittels myfritz-Link angemeldet hatte, wurden von AVM in ein simples dynDNS umgewandelt und praktischerweise einfach die Ports geöffnet. Nun hatte halt jeder Zugriff, nur eben ohne vorherige Anmeldung mit User/Passwort, weil der krypische myfritz-Link eben nichts mehr gegen einen simplen IP-Scan nach offenen Ports ausrichten kann. Aber war ja schon immer so...
                                        Gruss, Jürgen
                                        • UweRLP
                                          @wildbill https://www.heise.de/newsticker/meldung/AVMs-Fritzbox-Router-Ausfaelle-bei-DynDNS-Dienst-MyFritz-3111974.html
                                          Also 2016 war es schon ein DynDNS Dienst...
                                          2014 wohl auch schon
                                          https://www.heise.de/ct/hotline/Lange-Myfritz-DNS-Namen-abkuerzen-2120327.html
                                            @uwerlp Wie gesagt, seit wann das geändert wurde, weiss ich nicht, war aber eben damals so. HIER habe ich auf die Schnelle zumindest bei AVM eine Anleitung gefunden, die es so beschreibt, wie ich es kannte. Und da die für die 7590 ist, kann es noch nicht lange anders sein... Und zumindest "zu meiner Zeit" waren da keinerlei Ports offen, was auch Portscans bestätigt hatten, sondern der Verkehr lief über den AVM-Server. Vielleicht war das für AVM ja langfristig zu kosten- und wartungsintensiv und sie haben simples DynDNS drauss gemacht?!
                                            Gruss, Jürgen
                                            internet iobroker sicherheit
                                            34
                                            216
                                            26653
