    Blockly
    • Q
      Qlink last edited by
      Ich hoffe ich hab das jetzt richtig eingebaut:
      jedenfalls erscheint jetzt zumindest irgendwas im log.
      Hören tu ich leider nach wie vor nichts…
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Hast du sayit installiert?
        • Q
          klar hab ich sayit installiert:
          • Bluefox
            @Qlink:
            sayit.PNG `
            Und geht es, wenn du manuell Triggers? Wenn du z.b im admin in das Objekt sayit.0.tts.text was schreibst?
            • Q
              Hi Bluefox,
              nein das geht ebenfalls nicht.
              Scheinbar funktioniert sayit bei mir nun gar nicht mehr… 😞
              Mein Klingelscript, dass seit mehreren Wochen auf sayit.0 läuft löst nun plötzlich auch nicht mehr aus...
              Dabei hab ich weder bei dem Klingelscript noch bei dem sayit.0 Adapter etwas geändert.
              Ich habe extra bei meinen Blockly Versuchen einen neuen sayit.1 Adapter angelegt und ein neues Script, um keine funktionierenden Sachen zu beeinflussen...
              Offensichtlich gibt es jetzt ein grundsätzliches Problem mit meinen sayit Adaptern...
              Ich habe aber keine Fehlermeldungen im Log...
              • Bluefox
                Habe jetzt auf dem git das Problem mit sendTo Blöcken gelöst.
                Bitte um Test.
                • Q
                  Hi Leute,
                  eine Frage:
                  Wie kann ich mit Blockly eine Toggle Funktion realisieren ?
                  Ich möchte gerne bei langem Tastendruck auf einen Taster den artnet adapter farbe blau auf den Wert 255(=ein) setzen.
                  Wird noch einmal ein langer Tastendruck auf denselben Taster ausgeführt, soll der Wert wieder auf 0 gesetzt werden (=aus) .
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by
                    Hi Qlink
                    Einach den Wert abfragen und entsprechend reagieren.
                    Falls Wert = 0
                    mache Wert = 255
                    Sonst falls Wert = 255
                    mache Wert = 0
                    • Q
                      Hi Rantanplan,
                      warum kompliziert wenns einfach auch geht … :lol:
                      Und ich habe alles durchsucht nach einem Toggle Blockly ... :lol:
                      Da hätt ich auch drauf kommen können. Danke für deine Tipp, funktioniert super.
                      Beste Grüße
                        Hicki last edited by
                        ich wollte mich mal mit Blockly beschäftigen, aber ich kann da kein Script schreiben. Was mache ich da falsch?
                        Gruß Andreas
                          Sieh mal da
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … es_Scripts
                          Rainer
                            @Homoran:
                            Sieh mal da
                            Rainer `
                            Ja, genau so habe ich es auch gemacht. Es sieht dann so aus wie in meinem geposteten Bild.
                            Gruß Andreas
                              Hallo Andreas,
                              und was funktioniert jetzt nicht?
                              Du willst doch mit blockly arbeiten, dann musst du Blocks aus dem lineken Menü auf die Arbeitsfläche ziehen.
                              http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … torfenster
                              geht das nicht?
                              Rainer
                                @Homoran:
                                Hallo Andreas,
                                geht das nicht?
                                Rainer `
                                Und das ist das Problem. Die sehe ich nämlich nicht. Normaler Weise ist doch der Arbeitsflächenhintergrund Weiß, bei mir, wie im Bild.
                                Wenn ich im Ordner Global ein Script anlege, funktioniert es. Aber auch nicht immer.
                                Gruß Andreas
                                • rantanplan
                                  @Hicki:
                                  Gruß Andreas `
                                  nicht im Ordner "Global" !!!
                                  Einen eigenen anlegen.
                                    Habe ich auch gemacht. Wenn es dann mal funktioniert, ist nach dem abspeichern alles wieder weg.
                                    Gruß Andreas
                                      @Hicki:
                                      . Normaler Weise ist doch der Arbeitsflächenhintergrund Weiß, bei mir, wie im Bild. `
                                      ist das nicht weiß?
                                      @Hicki:
                                      ist nach dem abspeichern alles wieder weg. `
                                      Mach doch bitte mal einen aktuellen Screenshot mit geöffneter Sidebar
                                      Rainer
                                        Hier der gewünschte Screenshot. Meinst Du es so?
                                        Der Hintergrund ist nicht Weiß.
                                        Gruß Andreas
                                          @Hicki:
                                          Hier der gewünschte Screenshot. `
                                          Du kannst keine Blöcke auswählen?
                                          @Hicki:
                                          Der Hintergrund ist nicht Weiß. `
                                          kann ich leider nicht erkennen 😞
                                          Rainer
                                          • rantanplan
                                            @Hicki:
                                            Gruß Andreas `
                                            Hmmm….
                                            Kann ich mir irgentwie nicht vorstellen. Da wärst Du der Erste.
                                            Habe gerade ein neues Blockly angelegt, mit "Keine Gruppe", Trigger eingefügt und gespeichert. Alles OK.
                                            Versuche mal zu beschreiben wie Du es machst.
                                            332
                                            74287
