    4. Wemos D1 mini über 5V betreiben
    • Chillkroete1206
      Chillkroete1206 @klassisch last edited by
      Ich habe das jetzt mal mit einem Elko an 5V probiert, was keine nennenswerte Besserung gab.
      Ich ein paar Tagen sollten aber meine Platinen ankommen, da ist das ganze bei bisschen besser aufgebaut. Wenn wir hier ein paar Fehlerquellen ausgeschlossen haben und es immer noch nicht funktioniert, würde ich mich nochmal melden.
      Besten Dank euch schonmal für die Ideen!
        klassisch Most Active @Chillkroete1206 last edited by
        @chillkroete1206 sagte in Wemos D1 mini über 5V betreiben:
        Der Prozessor arbeitet mit 3.3V. Ich würde dort mit dem Elko anfangen, wenn Du nur einen hast.
        Chillkroete1206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chillkroete1206
          Chillkroete1206 @klassisch last edited by Chillkroete1206
          @klassisch Besten Dank. Der Elko am 3,3V Pin hilft wunder. Ohne funktioniert es nicht (da am 3,3V Pin nur 1,3V anliegen). Mit zusätzlichem Elko funktioniert es tadellos.
          Letzte Frage: Ich habe jetzt 16V Elkos genommen, da ich die rumliegen hatte. Um das Ganze ein wenig zu verkleinern würde ich stattdessen 6,3V Elkos nehmen. Da spricht nichts gegen, da ich mit 5V arbeite. korrekt?
            @chillkroete1206 korrekt. Ich nehme auch 6.3V Elkos. Ordentliche Qualität nehnen.
            • Chillkroete1206
              @klassisch Woran erkennt man "ordentliche Qualität". Ab zu Conrad und den erstbesten nehmen?
                @chillkroete1206 Am Datenblatt (low ESR, 105V type, lange Lebensdauer (mind 2000h+) und Markenersteller wie Nippon Chemicon , Nichicon, Panasonic, vishay)
                Besipiel Voelkner /Conrad Bestell Nr. 1505577 - 62
                Nippon Chemicon KY Series 1000µF, 6.3V, 4000 to 10000h endurance with ripple and @105°C, 105°C type, ESR 0.087Ohm
                Kostet 13Ct.
                Ich habe noch einen Vorrat der Nippon Chemicon KZG Serie. Scheint derzeit aber nicht zu bekommen sein. Die kann man auch für Schaltnetzteile einsetzen, da ist der ESR halb so groß, dafür aber auch die Lebensdauer nur 2000h@105°C.
                Chillkroete1206 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chillkroete1206
                  @klassisch Alles klar, besten Dank!
                  • Chillkroete1206
                    Eine Frage, die mir in dem Zusammenhang noch einfällt: Wenn ich von 12V komme und eh einen Step-Down-Converter benötige, gehe ich dann beim Wemos auf 5V oder auf 3,3V (auf jeweils unterschiedliche Pins natürlich)?
                    Besten Dank!
                    K Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @chillkroete1206 in der Regel gehe ich auf die 5V. Meist habe ich auch Sensoren an den 3.3V und da möchte ich den noise des Step down durch den Spannungsregler etwas gemildert haben. Ab und an braucht man auch noch 5V für irgendwelche anderen Sachen. Prinzipiell kann man auch direkt 3.3V einspeisen.
                      • Chaot
                        Chaot @Chillkroete1206 last edited by
                        @chillkroete1206 Ich würde die 3,3 V nehmen. Damit umgehst du den (meist zu schwachen) Spannungsregler auf der Platine und sparst dir diese potentielle Fehlerquelle.
                        wemosd1mini
                        13853
