    • Flo XXX
      Flo XXX @MCU last edited by
      ich habe gerade mal v3 getestet...
      Migation hat gut geklappt.... (whitelist eintrag war notwendig 😉 )
      Gibt es irgendwo eine Doku zum neuen Layout?
      Wenn ich die Kacheln nebeneinander anordnen will, komme ich nie auf 100%...?
      sprich wenn ich zB nur ein widget habe und ich ziehe es in die breite, komme ich auf max. 83,3%...
      Mach ich da was falsch oder liegt es vielleicht am Safari Browser?
      Danke!
      mfg
      Flo
        MCU @Flo XXX last edited by
        @flo-xxx Hast du mal einen anderen Browser versucht?
        Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Flo XXX
          @mcu
          Morgen,
          Nein, die zeit hatte ich leider nicht mehr gestern... aber wenn bei euch das mit 100% klappt, dann wirds wohl am Safari liegen...
          Vielleicht schaffe ich es heute mit andren browser zu testen...
          Danke!
          mfg
          Flo
          • Flo XXX
            Flo XXX @Flo XXX last edited by
            @flo-xxx
            So, habs grad mit Chrome und Firefox unter Win10 probiert. Das gleiche Problem.
            Wenn ich den Wert manuall auf "w": 12 setzte, dann wird auch im normalen Layout Fenster 100% angezeigt bzw. dann auch richtig in Jarvis dargestellt.
            mache ich das widget wieder kleiner und dann will ich es breiter machen, geht max 83,3% .. komisch...
            btw: verwende alpha.076 ...
            mfg
            Flo
              MCU @Flo XXX last edited by MCU
              @flo-xxx sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Also wenn ich ein Widget mit voller breite anlege, wird es mit 100 % angezeigt. Gehe auf kleinere Breite und speichere und mach es anschließend wieder rückgängig, dann werden auch wieder 100% angezeigt.
              zurzeit auf v3.0.0-alpha.78
              Hast du mal : iobroker upload jarvis auf der Konsole gestartet?
              • Diginix
                Diginix last edited by
                @Zefau Ich versuche gerade verzweifelt bei einem Shelly 2.5 den level (type number) der Rollladen Position über Anzeigevariante (JSON Format) umzuschreiben.
                Der Objektwert ist z.B. 100 % und soll aber "offen" anzeigen.
                Versucht habe ich:
                {">20":"offen"}
                {"100":"offen"}
                {"100 %":"offen"}
                Erhalte dann aber immer "NaN %" im Widget. Bei Objekten mit Batterieprozenten, die ebenfalls type number sind, funktioniert das problemlos.
                  MCU @Diginix last edited by
                  @diginix Zeig mal bitte das Gerät mit den Einstellungen als Bild.
                  • Diginix
                    Diginix @MCU last edited by
                    @mcu
                      @diginix
                      Muss da nicht 'BlindlevelAction' stehen?
                      • Diginix
                        @mcu Ist bei allen Shelly25 bei mir nach Autoimport InputAction. Das ist aber nur im Popup entscheidend.
                        Auch nach Änderung auf BlindLevelAction bekomme ich im Widget NaN %.
                        Bei meinem Shelly2 (Vorgänger vom 2.5) war das Action Element direkt BlindLevelAction.
                          @diginix Ja habe ich auch leider feststellen müssen. Bin noch beim Experimentieren.
                          • Diginix
                            Diginix @MCU last edited by Diginix
                            @mcu
                            So sieht das bei mir aus:
                            Die rote Formatierung bei >20 funktioniert problemlos über Datenpunkt Stil (JSON Format).
                            Bei Batterien die ebenfalls 0-100% als numerisches Objekt haben, kann ich den Wert umschreiben.
                            Einziger Unterschied der mir gerade einfällt: Batteriewert ist write:false, der Rollladen Level ist schreibbar.
                            Edit: write:false als Objekteigenschaft hilft aber auch nicht. Also muss die Ursache noch was anderes sein.
                              @diginix Ich habe es auch über Datenpunkt Eigeschaften versucht. Der will nur nummerische Werte haben. Das scheint ein Fehler in v2 zu sein. Wird aber hier nicht mehr behoben. Erst mit v3. Welche Version hast du v2.2.1 , v2.2.2, v2.2.3?
                              • Diginix
                                @mcu 2.2.3
                                Wann ist die v3 denn in latest geplant und ist sie direkt kompatibel?
                                Baue erst seit 2 Tagen meine GUI mit Jarvis. War seit Jahren mit dem Material Adapter zufrieden. Aber Jarvis is schon deulich flexibler.
                                  @diginix
                                  v3 ist mometan im alpha-Status. (Es läuft schon vieles, Rollladen kann ich nicht beurteilen, da ich keine hab.)
                                  Beta-Status soll im September kommen (lt. @zefau)
                                  stable-Status vielleicht Mitte bis Ende November (nur eine Vermutung meinerseits)
                                  • Diginix
                                    @mcu Ok, dann baue ich mal mit 2.2.3 meine GUI weiter. Mit dem kleinen Issue kann ich leben. 😉
                                    Macht echt Freude wenn man sich einmal eingearbeitet hat.
                                      Ceel last edited by Ceel
                                      @Zefau
                                      Hi Zefau,
                                      danke schonmal für die v3! läuft sehr stabil trotz alpha
                                      eine Sache ist mir aufgefallen die bereits der User @Flo-XXX angesprochen hat.
                                      Ich vermute das du ein 4K Monitor hast, oder sogar so ein breiten Gamer Monitor?!
                                      Das Problem ist:
                                      Wenn man einen kleineren Monitor oder auch FullHD 1920x1080 eingestellt hat, dann kann man unter Layout nicht die komplette Breite nutzen. Es fehlen rechts 2 Felder oder auch 16,67%. Dort kommt man unten nicht hin weil es z.B. keinen X-Scroll Balken gibt.
                                      Wenn ich meinen Browser Zoom auf 67% stelle geht es!
                                      Zefau Flo XXX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        Zefau @Ceel last edited by
                                        @ceel kannst du einen Screenshot machen von der Layout Konfiguration und dem fertigen Layout?
                                        • Flo XXX
                                          Flo XXX @Ceel last edited by
                                          @ceel
                                          ja stimmt, mit Browser Zoom gehts auch mit Safari! 🙂
                                          Wenn mans weiß, kann man damit leben - aber ein ScrollBalken wäre halt schon praktischer..
                                          Danke!
                                          mfg
                                          Flo
                                            sk8er-boi @MCU last edited by
                                            @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                            @sk8er-boi
                                            Welche js-controller-Version?
                                            Welche admin-Version?
                                            Schon mal das System neugestartet?
                                            js-controller Version: 3.2.16
                                            Admin Version: v5.1.25
                                            Ja habe ich schonmal neugestartet.
                                            ich update jetzt mal den js Controller. und teste dann erneut.
                                            316
                                            6126
                                            4119655
