      MCU @Flo XXX last edited by MCU
      @flo-xxx sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Also wenn ich ein Widget mit voller breite anlege, wird es mit 100 % angezeigt. Gehe auf kleinere Breite und speichere und mach es anschließend wieder rückgängig, dann werden auch wieder 100% angezeigt.
      zurzeit auf v3.0.0-alpha.78
      Hast du mal : iobroker upload jarvis auf der Konsole gestartet?
      Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Diginix
        Diginix last edited by
        @Zefau Ich versuche gerade verzweifelt bei einem Shelly 2.5 den level (type number) der Rollladen Position über Anzeigevariante (JSON Format) umzuschreiben.
        Der Objektwert ist z.B. 100 % und soll aber "offen" anzeigen.
        Versucht habe ich:
        {">20":"offen"}
        {"100":"offen"}
        {"100 %":"offen"}
        Erhalte dann aber immer "NaN %" im Widget. Bei Objekten mit Batterieprozenten, die ebenfalls type number sind, funktioniert das problemlos.
          MCU @Diginix last edited by
          @diginix Zeig mal bitte das Gerät mit den Einstellungen als Bild.
          • Diginix
            Diginix @MCU last edited by
            @mcu
              @diginix
              Muss da nicht 'BlindlevelAction' stehen?
              • Diginix
                @mcu Ist bei allen Shelly25 bei mir nach Autoimport InputAction. Das ist aber nur im Popup entscheidend.
                Auch nach Änderung auf BlindLevelAction bekomme ich im Widget NaN %.
                Bei meinem Shelly2 (Vorgänger vom 2.5) war das Action Element direkt BlindLevelAction.
                  @diginix Ja habe ich auch leider feststellen müssen. Bin noch beim Experimentieren.
                  • Diginix
                    Diginix @MCU last edited by Diginix
                    @mcu
                    So sieht das bei mir aus:
                    Die rote Formatierung bei >20 funktioniert problemlos über Datenpunkt Stil (JSON Format).
                    Bei Batterien die ebenfalls 0-100% als numerisches Objekt haben, kann ich den Wert umschreiben.
                    Einziger Unterschied der mir gerade einfällt: Batteriewert ist write:false, der Rollladen Level ist schreibbar.
                    Edit: write:false als Objekteigenschaft hilft aber auch nicht. Also muss die Ursache noch was anderes sein.
                      @diginix Ich habe es auch über Datenpunkt Eigeschaften versucht. Der will nur nummerische Werte haben. Das scheint ein Fehler in v2 zu sein. Wird aber hier nicht mehr behoben. Erst mit v3. Welche Version hast du v2.2.1 , v2.2.2, v2.2.3?
                      • Diginix
                        @mcu 2.2.3
                        Wann ist die v3 denn in latest geplant und ist sie direkt kompatibel?
                        Baue erst seit 2 Tagen meine GUI mit Jarvis. War seit Jahren mit dem Material Adapter zufrieden. Aber Jarvis is schon deulich flexibler.
                          @diginix
                          v3 ist mometan im alpha-Status. (Es läuft schon vieles, Rollladen kann ich nicht beurteilen, da ich keine hab.)
                          Beta-Status soll im September kommen (lt. @zefau)
                          stable-Status vielleicht Mitte bis Ende November (nur eine Vermutung meinerseits)
                          • Diginix
                            @mcu Ok, dann baue ich mal mit 2.2.3 meine GUI weiter. Mit dem kleinen Issue kann ich leben. 😉
                            Macht echt Freude wenn man sich einmal eingearbeitet hat.
                              Ceel last edited by Ceel
                              @Zefau
                              Hi Zefau,
                              danke schonmal für die v3! läuft sehr stabil trotz alpha
                              eine Sache ist mir aufgefallen die bereits der User @Flo-XXX angesprochen hat.
                              Ich vermute das du ein 4K Monitor hast, oder sogar so ein breiten Gamer Monitor?!
                              Das Problem ist:
                              Wenn man einen kleineren Monitor oder auch FullHD 1920x1080 eingestellt hat, dann kann man unter Layout nicht die komplette Breite nutzen. Es fehlen rechts 2 Felder oder auch 16,67%. Dort kommt man unten nicht hin weil es z.B. keinen X-Scroll Balken gibt.
                              Wenn ich meinen Browser Zoom auf 67% stelle geht es!
                              Zefau Flo XXX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Zefau @Ceel last edited by
                                @ceel kannst du einen Screenshot machen von der Layout Konfiguration und dem fertigen Layout?
                                • Flo XXX
                                  Flo XXX @Ceel last edited by
                                  @ceel
                                  ja stimmt, mit Browser Zoom gehts auch mit Safari! 🙂
                                  Wenn mans weiß, kann man damit leben - aber ein ScrollBalken wäre halt schon praktischer..
                                  Danke!
                                  mfg
                                  Flo
                                    sk8er-boi @MCU last edited by
                                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    @sk8er-boi
                                    Welche js-controller-Version?
                                    Welche admin-Version?
                                    Schon mal das System neugestartet?
                                    js-controller Version: 3.2.16
                                    Admin Version: v5.1.25
                                    Ja habe ich schonmal neugestartet.
                                    ich update jetzt mal den js Controller. und teste dann erneut.
                                      Flo 0 last edited by
                                      Ich habe das Problem das meine Grafana integrierte Luftdaten bei einem laden von Jarvis zuerst immer so aussehen:
                                      nach einem reload mittels F5 klappt es:
                                      Leider ist mir nicht ganz klar weshalb das passiert. Wenn ich direkt auf die Seite Zugreife werden die Diagramme korrekt geladen. Wenn ich bei der def. den reload setze kommen auch die Grafiken nach dem ersten reload. Kennt jemand das verhalten oder hat vielleicht eine Lösung hierzu?
                                      Die Definition sieht aktuell wie folgt aus:
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by Diginix
                                        Kann man bei einem string DP das Icon abhängig von der string Länge stylen?
                                        Wenn der DP leer ist, möchte ich ein anderes Icon als wenn >1 Zeichen enthalten ist.
                                        Mit >1 oder true/false funktioniert es nicht.
                                          MCU @Diginix last edited by MCU
                                          @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          Wieviel unterschiedliche Statewerte kommen denn da zusammen?
                                          Man kann ja pro Statewert ein ICON festlegen.
                                          {"":"ICON-LEER","TEST":"ICON-TEST",....}
                                          Was man machen könnte, ist die Länge vom DP bestimmen und in Abhängigkeit ein ICON setzen, dann kann man aber nicht mehr den Statewert (Text) anzeigen lassen in der gleichen Zeile mit dem ICON.
                                          Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Diginix
                                            @mcu In dem Datenpunkt stehen kommasepariert 1..n Namen der offenen Fenster.
                                            Es kann also leer oder "Bad, Wohnzimmer" oder "Wohnzimmer, Schlafzimmer, WC" usw. sein.
                                            Wenn leer sollte das Icon das geschlossene Fenster sein. Wenn Länge >0 dann das mit offenen Fenster.
                                            Aber wenn das so noch nicht implementiert ist, dann auch ok.
                                            M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4119655
