    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @RaspiUser last edited by
      @raspiuser Ich denke das hat weniger mit dem Update Interval zu tun sondern das der Refresh des token nicht geklappt hat und er sich dann jeder Stunde neu eingeloggt hat. Das sollte mit 0.0.41 behoben sein aber macht sicher sinn mal anzurufen was genau zu der Sperre geführt hat.
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @tombox last edited by
        @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        ... ich wollte eigentlich auf "stable" warten aber lasse jetzt gerade aktualisieren. Schaun'mer mal ... 😉
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @haumichel last edited by BananaJoe
          @haumichel ich hab das gleiche Problem.
          Die Skoda Connect Seite funktioniert, die App und der ioBroker Adapter nicht.
          Im ioBroker habe ich die gleiche Fehlermeldung wie du. Manchmal auch Status 500 statt 403
          Nachtrag: Gerade ist es 504 Gateway Time-out
            haumichel @RaspiUser last edited by haumichel
            Ich habe jetzt mal auf Version 0.0.41 aktualisiert.
            Leider bekomme ich die gleichen Logeinträge.
            App und Web funktionieren.
            vw-connect.0
            	2021-09-15 19:11:03.553	error	Get Vehicles Failed
            vw-connect.0
            	2021-09-15 19:11:03.551	info	No Vehicles found
            vw-connect.0
            	2021-09-15 19:11:03.549	error	400
            vw-connect.0
            	2021-09-15 19:11:03.279	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.emailAddresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
            vw-connect.0
            	2021-09-15 19:11:03.274	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.addresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
            vw-connect.0
            	2021-09-15 19:11:03.014	error	"<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 403 – Forbidden</title><style type=\"text/css\">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 403 – Forbidden</h1><hr class=\"line\" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Access Denied</p><p><b>Description</b> The server understood the request but refuses to authorize it.</p><hr class=\"line\" /><h3>Apache Tomcat</h3></body></html>"
            vw-connect.0
            	2021-09-15 19:11:03.014	error	403
            vw-connect.0
            	2021-09-15 19:11:03.013	error	Failed to get VWToken
              tombox @BananaJoe last edited by tombox
              @bananajoe geht denn der login via skodae? Ausloggen und einloggen via App geht?
                dr_who @haumichel last edited by
                @haumichel bei mir auch das selbe
                Update auf 0041 hat nichts gebracht für iobroker. Fehlermeldungen s.u.
                Im Web kann ich mich anmelden.
                Skoda App hängt beim anmelden und gibt eine Fehlermeldung aus, und irgendwann gehts dann doch. Dann sind auch aktuelle Daten zu sehen...
                Scheint als läge das Problem auf der Server-Seite ?
                  tombox @dr_who last edited by
                  @dr_who @haumichel @BananaJoe Könnt ihr mal als type skodae auswählen
                  opossum D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • opossum
                    opossum @tombox last edited by opossum
                    Hallo, @tombox ,
                    mit Skoda habe ich zur Zeit gar keinen Connect, der Adapter bleibt gelb. Allerdings bin ich noch auf der 0.0.39.
                    Hier die Fehlermeldungen:
                    vw-connect.0 2021-09-16 04:58:21.276	error	Login Failed
                    vw-connect.0 2021-09-16 04:58:21.275	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                    vw-connect.0 2021-09-16 04:58:21.274	error	504
                    vw-connect.0 2021-09-16 04:58:21.273	error	Failed to get token
                      dr_who @tombox last edited by
                      @tombox
                      Du meinst mit type skodae Skoda Enyaq ? Das hat auch nix gebracht, s.u. . Ich hab einen Superb iV.
                      Meine App kriegt heute gar keine Verbindung...
                        @dr_who ja abwarten das die 5xxer Fehler weg gehen dann kann man weiter schauen
                        • RaspiUser
                          is mit 0.0.41 behoben
                          ... der Adapter läuft bzgl. meinem Problem (bis jetzt) stabil. Danke für die Arbeit.
                            @dr_who Ja anscheinend haben sie den login für enyaq und normale fahrzeuge zusammengelegt.
                              tombox @tombox last edited by
                              0.0.42 ist veröffentlicht was das Skoda Login Problem löst
                                @tombox ja, es kappt wieder. Super !! 👏
                                  @tombox
                                  Die Anmeldung funktioniert wieder, super, vielen Dank.
                                  Ich bekomme aber immer noch Fehlermeldungen.
                                  vw-connect.0	2021-09-17 08:19:06.485	error	status update Failed TMBJJ7NE2J0xxxxxx
                                  vw-connect.0	2021-09-17 08:19:06.471	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 500 - Internal Server Error"}}
                                  vw-connect.0	2021-09-17 08:19:06.470	error	502
                                  vw-connect.0	2021-09-17 08:19:06.469	error	TMBJJ7NE2J0xxxxxx
                                    vielen Dank für den Adapter. Dieser läuft bei mir mit meinem ID4 und meiner VW Charger Pro sehr gut.
                                    Ich stehe jetzt vor folgender Herausforderung:
                                    Ich würde gerne die Ladungen, die mit meinem VW Charger Pro getätigt wurden automatisch in eine Excel Datei ausgeben oder zumindest in einer Tabelle darstellen. Damit ich in Zukunft die Ladungen nicht händisch von der Handy App übernehmen muss, um die Ladungen mit der Firma abzurechnen.
                                    Ich habe mich auch schon ein wenig eingelesen und wollte den JSON String, der die Informationen enthält zerlegen. Nur geht es dort schon los, ich kann den String erst gar nicht finden.
                                    Hat von Euch schon jemand ein ähnliches Projekt gestartet oder eventuell schon umgesetzt?
                                      @anthony-stark ich habe mal in die github version die option rawJson eingefügt. Einfach über github installieren und die Option aktiveren und schauen ob das passt
                                        Sneak-L8 @tombox last edited by
                                        @tombox Mit der neuen Version des js-Controllers erhalte ich vermehrt folgende Meldung:
                                        State value to set for "vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_longitude" has to be type "number" but received type "string"
                                        Haben sich die Datentypen der State zwischenzeitlich geändert? Dann lösche ich den State einfach. Oder kommt bei den Koordinaten nicht immer ein nummeischer Wert raus?
                                        Gilt auch für
                                        • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_latitude
                                        • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_longitude
                                        • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_latitude
                                        • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.monthly_fee
                                        • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.sign_up_fee
                                          tombox @Sneak-L8 last edited by
                                          @sneak-l8 wie ist denn ein Beispiel wert kann sein das sie so lang sind das sie keine number mehr sind
                                            @tombox
                                            • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_longitude = 9.633582
                                            • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_latitude = 51.370378
                                            • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_longitude = 9.633582
                                            • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_latitude = 51.370378
                                            • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.monthly_fee = 0
                                            • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.sign_up_fee = 0
                                            Also zumindest bei den letzten beiden ist ein Problem bei der Länge auszuschließen 🙂
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600453
