    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      Andy200877 @manrum1 last edited by
      Hallo...
      Mein Vater hat eine Viessmann Vitovalor PT2 Brennstoffzellenheizung.
      Er nutzt z.Z. die App Vicare.
      funktioniert der Adapter evtl. auch mit dieser Anlage ? Oder hat jemand eine Idee wie man die Anlage in IOB bringen könnte ?
        tombox @schueli86 last edited by
        @schueli86 Ein Frage zum Zustandstyp verhält sich der Datenpunkt mit Typ Gemischt und JSON gleich?
          manrum1 @Andy200877 last edited by
          @andy200877 Kann ich nicht beantworten, einfach ausprobieren.
            mane444 @aueland last edited by
            @aueland Hi, wenn du eine Info von Viessmann bekommst kannst du diese bitte Posten. Ich hab das gleiche Problem.
              @manrum1 Scheint nicht zu funktionieren. Man kann bei der Anlage keinen API-Key generieren. 😞
                aueland @manrum1 last edited by aueland
                @manrum1 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                WEB-UI von Viessmann
                Wie greift man denn auf das WEB-UI zu? Würde da auch gerne mal die Daten vergleichen.
                @mane444 mache ich, wenn ich etwas von Viessmann erfahren sollte.
                  kingofmalle @schueli86 last edited by
                  Moin zusammen,
                  ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe.
                  Seitdem der alte Viessmann Adapter nicht mehr läuft bin ich nun auch endlich dazu gekommen diesen neuen zu installieren.
                  Jetzt bin ich mir aber unsicher was ich bei den Einstellungen wo einsetzten soll .
                  Hab schon ein bisschen probiert aber bekomme ihn nicht ans laufen.
                  Ich hab den IObroker auf einem PI4 installiert und funzt auch soweit.
                  Muss ich dann auch recaptcha irgendwo deaktivieren?
                  Eine Client ID bei Viessmann habe ich erstellt.
                  Namen auch vergeben wie beschrieben.
                  Vielleicht kann mich einer hier ein bisschen an die Hand nehmen 🙂
                    tombox @kingofmalle last edited by
                    @kingofmalle Einfach die client aus https://developer.viessmann.com/de/clients in die einstellung kopieren und dann benutzername passwort von deinem viessmann acount angeben
                      kingofmalle @tombox last edited by
                      @tombox
                      Danke für deine schnelle Antwort .Hab ich soweit probiert aber es funzt nicht.
                      Kann es mir auch nicht erklären.
                        @kingofmalle Was sagt der log in den protokollen
                          @tombox
                            @kingofmalle Dann hast du als Redirect URI nicht http://localhost:4200/ eingegeben
                              @tombox
                              Du meinst bei Viessmann wo ich die Client ID angelegt habe oder?
                              Da habe ich folgendes unter URI :
                                kingofmalle @kingofmalle last edited by
                                Bin so ein Honk.
                                hab jetzt meine IP der Anlage rausgelöscht und Localhost eingetragen und es funzt .
                                Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl 🙂
                                Jetzt muss ich nur noch alle Datenpunkte finden.
                                Danke nochmal.
                                • Bjoern77
                                  Bjoern77 @SentiQ last edited by
                                  @sentiq
                                  Moin
                                  Naja, der Mitarbeiter hat schon nach einigen Tagen geantwortet. Aber leider nichts hilfreiches.
                                  Ich glaube ihm war nicht bewusst, das einige Werte einfach fehlen.
                                  Es klang auch nicht so, als ob er was ändern wolle.
                                  Ich bin an der Stelle schon sehr enttäuscht von dem tollen Developer Forum bei Viessmann, wo nach 2 Wochen eine völlig
                                  laienhafte Antwort kommt, die keinem hilft.
                                  Björn, der wohl die Solarhistorie in Zukunft selber erstellen muss
                                    manrum1 @tombox last edited by manrum1
                                    @tombox Heute wieder ausgefallen, Liefert keine aktuellen Werte mehr, Restart erfolglos, Status bleibt auf grün:
                                    viessmannapi.0
                                    	2021-09-21 10:13:11.571	error	Error: Request failed with status code 404
                                    viessmannapi.0
                                    	2021-09-21 10:12:40.804	error	{"viErrorId":"req-xxxxxxxxxxxxxxxx","statusCode":504,"errorType":"CONNECTION_REFUSED","message":"CONNECTION_REFUSED"}
                                    viessmannapi.0
                                    	2021-09-21 10:12:40.803	error	Error: Request failed with status code 504
                                      @manrum1 temporäre viessmann probleme abwarten bis sie es behoben haben
                                        @tombox Du meinst auf Viessmann-Seite gibts Probleme?
                                          tombox @manrum1 last edited by
                                          @manrum1 Ja alle Fehler über 500 liegen bei viessman
                                            @tombox Danke für die Antwort.
                                            Es ist trotzdem nicht befriedigend, da der Adapter keinen Fehler meldet. Wenn ich nicht aufs Log schaue denke ich alles ist in Ordnung, nur sehe ich falsche, da veraltete Werte (Status, Temperaturen, etc.). Kann der Adpater das nicht irgendwie erkennen und einen Status liefern, dass die Werte gerade nicht valide sind?
                                            795
                                            219690
