    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x
    • Chaot
      Chaot @braindead last edited by
      @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
      ... Bei mir z.B. reduziert sich die Anzahl der Objekte um 90%.
      Das hört sich ja wirklich klasse an.
      Bei mir liegt der Adapter übrigens bei ca. 78 MB mit ca. 50 Geräten am UAP.
        sascha.weiher @braindead last edited by
        @braindead Die Speicherauslastung steigt stetig. Leider pendelt sich da nichts ein. Erst ein Neustart des Adapters sorgt für Entlastung aber dann geht es nach einiger Zeit wieder von vorne los. Ich habe ca. 80 Devices im Netz. Ich habe nun wieder die 0.3.1 installiert. Mit dieser Version ist alles wieder in Ordnung. Dann warte ich mal auf die Version 0.5.
        • Sunshinemaker
          Sunshinemaker @braindead last edited by
          @braindead Ich hab ebenfalls keine Problem. Hab 3x Unifi-Geräte und ca. 50 Devices und liege konstant bei unter 80MB RAM. Aktuell in der Version 0.4.3
          • integer63
            integer63 last edited by
            Nur zur Info: 8 Unifi Geräte mit ca. 70 Clients -> RAM Nutzung schwankt bei mir zwischen
            und
            fällt also auch immer wieder mal auf 60 MB zurück. (Version 0.4.3)
              bunni last edited by
              bei mir trotz Connection true keine Datenpunkte, auch nach Update des Unifi-Controllers
              keinerlei Datenpunkte!
              braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • braindead
                braindead Developer @bunni last edited by braindead
                @bunni Etwas mehr Infos hättest Du ruhig liefern können. Ich packe also mal die Glaskugel aus, nehme an, dass Du v0.5.2 installiert hast und tippe darauf, dass Du keine States auf der Konfigurationsseite ausgewählt hast.
                  Sorry, hast recht! Wenn man nichts auswählt kann auch nichts angezeigt werden!
                    leachim200 last edited by
                    Hallo
                    Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung das der Adapter Unifi gestoppt wurde da zu viele Verbindungsprobleme aufgetreten sind
                      Hat wer eine Idee?
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @leachim200 last edited by
                        @leachim200 du wirst schon das log posten müssen wo man den Zeitpunkt sieht wann der Adapter abstürzt und auch warum. So kann dir sicher keiner helfen.
                          Hallo
                          Verzeihung anbei der Log
                          2021-09-15 16:22:49.278  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.devices.fc:ec:da:89:60:a9.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-09-15 16:22:50.257  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.z7pisjdl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
                          2021-09-15 16:22:50.279  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.3jz3rznl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
                          2021-09-15 16:22:50.325  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.pznr8yvl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
                          2021-09-15 16:22:53.857  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-09-15 16:22:53.911  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2021-09-15 16:22:53.915  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-09-15 16:22:53.922  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
                          2021-09-15 16:25:53.025  - error: unifi.0 (896) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-09-15 16:25:53.026  - error: unifi.0 (896) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                          2021-09-15 16:25:53.026  - error: unifi.0 (896) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                              at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                          2021-09-15 16:25:53.027  - error: unifi.0 (896) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                          2021-09-15 16:25:53.065  - info: unifi.0 (896) cleaned everything up...
                          2021-09-15 16:25:53.066  - info: unifi.0 (896) terminating
                          2021-09-15 16:25:53.068  - warn: unifi.0 (896) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-09-15 16:25:53.713  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                          2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                          2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-09-15 16:25:53.718  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                          2021-09-15 16:26:23.775  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22505
                          2021-09-15 16:26:25.893  - info: unifi.0 (22505) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                          2021-09-15 16:26:25.931  - info: unifi.0 (22505) UniFi adapter is ready
                          2021-09-15 16:28:36.863  - error: unifi.0 (22505) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-09-15 16:28:36.865  - error: unifi.0 (22505) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                          2021-09-15 16:28:36.867  - error: unifi.0 (22505) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                          2021-09-15 16:28:36.868  - error: unifi.0 (22505) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                          2021-09-15 16:28:36.922  - info: unifi.0 (22505) cleaned everything up...
                          2021-09-15 16:28:36.924  - info: unifi.0 (22505) terminating
                          2021-09-15 16:28:36.927  - warn: unifi.0 (22505) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-09-15 16:28:37.516  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2021-09-15 16:28:37.523  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                          2021-09-15 16:28:37.523  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                          2021-09-15 16:28:37.524  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-09-15 16:28:37.524  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                          2021-09-15 16:29:07.590  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22537
                          2021-09-15 16:29:09.743  - info: unifi.0 (22537) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                          2021-09-15 16:29:09.781  - info: unifi.0 (22537) UniFi adapter is ready
                          2021-09-15 16:31:20.704  - error: unifi.0 (22537) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-09-15 16:31:20.705  - error: unifi.0 (22537) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                          2021-09-15 16:31:20.706  - error: unifi.0 (22537) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                          2021-09-15 16:31:20.707  - error: unifi.0 (22537) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                          2021-09-15 16:31:20.751  - info: unifi.0 (22537) cleaned everything up...
                          2021-09-15 16:31:20.753  - info: unifi.0 (22537) terminating
                          2021-09-15 16:31:20.755  - warn: unifi.0 (22537) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-09-15 16:31:21.332  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2021-09-15 16:31:21.335  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                          2021-09-15 16:31:21.336  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                          2021-09-15 16:31:21.336  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-09-15 16:31:21.337  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                          2021-09-15 16:31:21.337  - warn: host.iobrokerpi Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                          liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @leachim200 last edited by
                            @leachim200 sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                            193.238.158.153
                            ist das deine unifi controller ip adresse ? ist der server online?
                            du könnest auch mal den adapter stoppen - alle datenpunkte löschen - wieder starten
                              crunchip Forum Testing Most Active @leachim200 last edited by
                              Version 0.5.10
                              ich erinnere mich auch ganz schwach, das ich dieses Problem mit der Version hatte, daher bin ich wieder zurück auf v0.5.8
                                leachim200 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                ja ist ein online Controller. Der Server ist online ja.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm last edited by
                                  Ich hatte dieses Problem auch schon öfters. Hatte noch nicht die Muße auf Ursachenforschung zu gehen. Bei mir läuft der Unifi Controller in einem proxmox LXC Container, welcher regelmäßig auch ein Backup Nachts macht. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt.
                                  Hab gerade mal mein Log rausgesucht. Um 4 Uhr Nachts für dier Unifi Controller angehalten und proxmox macht ein Backup. Das kommt dann im ioBroker Log
                                  12 Sep 2021 04:02:33.610
                                  host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                                  12 Sep 2021 04:02:33.609
                                  host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                  12 Sep 2021 04:02:33.608
                                  host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  12 Sep 2021 04:02:33.606
                                  host.ioBroker Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                  12 Sep 2021 04:02:33.605
                                  host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.60:8443
                                  12 Sep 2021 04:02:33.603
                                  host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  12 Sep 2021 04:02:29.059
                                  unifi.0 (5543) UniFi adapter is ready
                                  12 Sep 2021 04:02:28.953
                                  unifi.0 (5543) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                                  12 Sep 2021 04:02:23.915
                                  host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 5543
                                  12 Sep 2021 04:01:53.295
                                  12 Sep 2021 04:01:53.293
                                  12 Sep 2021 04:01:53.280
                                  12 Sep 2021 04:01:53.279
                                  12 Sep 2021 04:01:53.278
                                  12 Sep 2021 04:01:47.638
                                  unifi.0 (5521) UniFi adapter is ready
                                  12 Sep 2021 04:01:47.551
                                  unifi.0 (5521) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                                  12 Sep 2021 04:01:40.954
                                  host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 5521
                                  12 Sep 2021 04:01:33.426
                                  host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  12 Sep 2021 04:01:12.144
                                  host.ioBroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  12 Sep 2021 04:01:09.992
                                  12 Sep 2021 04:01:09.990
                                  12 Sep 2021 04:01:09.988
                                  12 Sep 2021 04:01:09.987
                                  12 Sep 2021 04:01:09.985
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  adapter entwicklung adapter update test unifi
                                  20
                                  57
                                  4256
