    4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
      arteck Developer Most Active @Torsten303 last edited by
      @torsten303 LOG posten
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Torsten303 last edited by
        @torsten303 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
        Bei diesen Geräten wird auch im log "Interview failed" angezeigt. Was könnte ich da noch machen?
        Dann stimmt vermutlich was mit der Verbindung zu den Geräten nicht.
        ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md
          Torsten303 @AlCalzone last edited by
          Danke erstmal für die Hinweise. Ich habe die Geräte jetzt soweit mit dem neuen zwave2 Adapter laufen. Ich nutze die Merten Easy Connect zwave Geräte. Leider habe ich einen Teilnehmer der nicht alle Datenpunkte nach dem interview anzeigt. Mit dem alten Adapter war da kein Problem. Wenn ich mir das Gerät unter Objekte anzeigen lasse wird auch eine andere z-wave Chip Firmware Version angezeigt wie bei bei den anderen Geräten, obwohl es der gleiche Typ ist. In den Einstellungen habe ich auch sogar schon "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern" ausgewählt, aber leider bringt das nichts. Das Interview wird erfolgreich abgeschlossen aber die wichtigen Punkte fehlen in dem Objekt.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Torsten303 last edited by AlCalzone
            Das hat damit nix zu tun - steht im Tooltip der Option, was die macht.
            Issue in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/ bitte, komplett ausfüllen und dort genau beschreiben, was fehlt.
              Danke für die Antwort, dann werde ich da mal gucken und schauen ob ich einen Issue erstellen kann.
              • AlCalzone
                @torsten303 Danke - ich hab inzwischen so viele Quellen von Meldungen, da geht gerne was vergessen. Mit nem Issue ist es sichergestellt, dass es das nicht so einfach tut.
                  Mastermiesch @AlCalzone last edited by
                  Guten Abend,
                  äm blöde frage, ich versuche seit 2 stunden den Zwave Log File vom Server zu bekommen. Leider bekomme ich das nicht hin und ich verstehe die Beschreibungen im Web nicht (Ja ein Leihe ist am Werk :D)
                  über SSH finde ich die Datei aber ich weiß nicht wie ich sie von dort auf meinen MAC bekomme.
                  Kann mir da jemand weiterhelfen?
                  System Intel Nuc mit Proxmox -> Linux-> ioBroker
                  Danke und viele Grüße
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Mastermiesch last edited by
                    @mastermiesch Ich kenn mich mit Proxmox nicht aus - kommt man da ggf. einfach mit nem FTP Programm wie FileZilla dran? So lade ich jedenfalls Dateien vom Raspberry.
                      @alcalzone Hab ich versucht kommt ich nicht drauf. Ansonsten kopiere ich den Inhalt aus der Konsole in eine Text Datei.
                        arteck Developer Most Active @Mastermiesch last edited by arteck
                        @mastermiesch scp <Quellpfad> <Zielpfad> in der konsole
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                          @alcalzone Guten Morgen,
                          mal eine kleine Verständnisfrage. Wann wird ein Melder mit Batterien als offline gemeldet vom Adapter ?
                          Ich habe gestern Abend um ca 19 Uhr bei einem Rauchmelder die Batterie entfernt.
                          Der Wakeupintervall im Datenpunkt ist 21600. Also alle 6 Stunden. Dies sind aktuell schon lange um.
                          Aber dieser ist immer noch als aktiv gemeldet.
                          Gruß André
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                            @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                            Nie. Schlafen oder nicht mehr vorhanden ist aus Adaptersicht nicht zu unterscheiden. In beiden Fällen antwortet das Gerät auf Anfragen gar nicht. Mit schlafenden Geräten kann man sich nur unterhalten, wenn diese sich von sich aus melden und sagen "hey ich bin wach". Dass das ne Weile nicht passiert ist, heißt nicht zwangsläufig, dass das Gerät tot ist. Du könntest ja auf anderem Wege das Intervall geändert haben.
                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • gelberlemmy
                              @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                              Ahh ok. dann könnte ich nur eine abfrage machen, wie lange sich dieser nicht gemeldet hat. Wenn dies über meine festgelegte Zeit ist, schicke ich mir eine Meldung. Irgendwie wäre es schon interessant, ob dieser sich überhaupt noch meldet. Gerade bei Rauchmeldern etc... Danke für die rasche Antwort und schönes Wochenende
                                TiDO @gelberlemmy last edited by
                                moin,
                                habe einen sensitive strip angelernt.
                                der binary sensor schaltet nicht zwischen false / true um.
                                Ist das bekannt?
                                • JackDaniel
                                  JackDaniel last edited by
                                  dann ist was beim anlernen schief gelaufen, hab hier zwei die funktionieren
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @TiDO last edited by
                                    @tido Checken dass das Gerät bereits fertig interviewt ist (ready=true), sonst aufwecken bis es das ist. Geräte-Konfiguration checken sofern es welche gibt.
                                    • AlCalzone
                                      Übrigens: Version 2 steht in den Startlöchern:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/47828/test-adapter-z-wave2-v2-0-x-eine-neue-ära-beginnt
                                      adapter test z-wave 2
                                      22
                                      94
                                      10160
