    4. JavaScript
    5. (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
      Dann ist da im Adapter irgendwas faul...
      import wird unter der Haube in require umgeschrieben, sollte sich also gleich verhalten.
      @ice987 Probier mal als Workaround:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm install --production
      • ice987
        ice987 last edited by ice987
        so hätte ich die Fehlermeldung auch interpretiert. Da hab' ich's manuell probiert, was funktionierte, jedoch nicht der "korrekten Installation" entspricht...
        @AlCalzone
        habe ich ausgeführt: fehler bleibt:
        Script nur eine Zeile:
        const fetch = require('node-fetch');
        fehler:
        15:20:40.276	error	javascript.2 (1358) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
        wenns was zur Sache tut: ioBroker läuft auf einem QNAP im Container, unter dem offiziellen Dockerimage von Buanet.
          paul53 @AlCalzone last edited by
          @alcalzone sagte: Probier mal als Workaround:
          Dorthin hat es der Javascript-Adapter installiert. Es wird dort aber nicht von require gefunden.
          • AlCalzone
            Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/1a05db402d3c5ad83623825734141a22c34e04b9/lib/sandbox.js#L410-L423 sollte zuerst
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch
            und anschließend
            /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
            versucht werden.
            In diesem Fall würde das bedeuten, dass node-fetch sich weder im Unterordner, noch in der übergeordneten Struktur befindet.
            @ice987
            Was kommt hier raus?
            cd /opt/iobroker
            find -iname node-fetch
              @alcalzone
              const fetch = require('iobroker.javascript/node_modules/node-fetch');
              ergibt
              Error [ERR_REQUIRE_ESM] [ERR_REQUIRE_ESM]: Must use import to load ES Module: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                @paul53 Ahhhh, klick!
                d.h. in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch ist das Modul zu finden, aber in einer Version, die der Adapter nicht laden kann.
                Dann probiert er /opt/iobroker/node_modules/node-fetch, wo es nicht ist.
                • AlCalzone
                  @ice987 Probier mal folgendes:
                  1. Adapter stoppen, node-fetch aus der Adapter-Konfig entfernen.
                  npm uninstall node-fetch
                  1. In der Adapterkonfiguration node-fetch@2 eintragen und Adapter starten.
                  ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • ice987
                    ice987 @AlCalzone last edited by ice987
                    @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Module in der Javascript instanz:
                    das funktioniert!
                    muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
                      paul53 @ice987 last edited by paul53
                      @ice987 sagte: muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
                      Nein, denn node-fetch wurde gerade durch
                      dort neu installiert.
                      erzeugt keinen Fehler mehr.
                      • ice987
                        @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
                        Diese Prozedur funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
                        script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
                        wird die Prozedur wieder durchgeführt, funktioniert es wieder ohne Fehler. Ggf. ist da was nicht i.O.
                        AlCalzone paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @ice987 last edited by AlCalzone
                          gelöscht
                            @ice987 sagte: funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
                            Bei mir kommt der Fehler nach Neustart nicht.
                            Die ersten 3 Zeilen der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/package.json:
                              "_from": "node-fetch@2",
                              "_id": "node-fetch@2.6.2",
                            ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ice987
                              ice987 @paul53 last edited by
                              sind bei mir identisch:
                                dukkha last edited by dukkha
                                iobroker-Neuling hier. Ich versuche, node-fetch in TypeScript zu verwenden. Ich habe es zu dem JavaScript-Adapter als Modul (node-fetch@2) ergänzt, bekomme beim Verwenden von import fetch from 'node-fetch'; aber dann folgenden Fehler:
                                Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js not supported
                                Jemand eine Idee?
                                Edit: Tatsächlich passiert das auch mit einer reinen JavaScript-Datei und const fetch = require('node-fetch');.
                                Edit 2: Ich habe nun einfach axios verwendet. Das funktioniert.
                                AlCalzone U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @dukkha last edited by
                                  @dukkha sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
                                  require() of ES Module ... from ... not supported
                                  Die Version, die installiert ist, hat das ES Modules Format, welches von ioBroker nicht geladen werden kann. Installiere eine ältere Version, dann müsste es gehen.
                                  • U
                                    uwe72 @dukkha last edited by
                                    @dukkha habe das gleiche Problem mit node-fetch.
                                    Hast Du mir ein Code-Besipiel wie Du dann axios verwendest?
                                    Möchte einen post http request durchführen und ein Image übergeben.
                                    81.1k
                                    4672
