    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x
    • braindead
      braindead Developer @bunni last edited by braindead
      @bunni Etwas mehr Infos hättest Du ruhig liefern können. Ich packe also mal die Glaskugel aus, nehme an, dass Du v0.5.2 installiert hast und tippe darauf, dass Du keine States auf der Konfigurationsseite ausgewählt hast.
        Sorry, hast recht! Wenn man nichts auswählt kann auch nichts angezeigt werden!
          leachim200 last edited by
          Hallo
          Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung das der Adapter Unifi gestoppt wurde da zu viele Verbindungsprobleme aufgetreten sind
            Hat wer eine Idee?
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @leachim200 last edited by
              @leachim200 du wirst schon das log posten müssen wo man den Zeitpunkt sieht wann der Adapter abstürzt und auch warum. So kann dir sicher keiner helfen.
                Hallo
                Verzeihung anbei der Log
                2021-09-15 16:22:49.278  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.devices.fc:ec:da:89:60:a9.uptime" has to be type "number" but received type "string"
                2021-09-15 16:22:50.257  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.z7pisjdl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
                2021-09-15 16:22:50.279  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.3jz3rznl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
                2021-09-15 16:22:50.325  - warn: unifi.0 (896) Object of state "unifi.0.pznr8yvl.num_new_alarms" is missing the required property "common.type"
                2021-09-15 16:22:53.857  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
                2021-09-15 16:22:53.911  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
                2021-09-15 16:22:53.915  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
                2021-09-15 16:22:53.922  - info: unifi.0 (896) State value to set for "unifi.0.pznr8yvl.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
                2021-09-15 16:25:53.025  - error: unifi.0 (896) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-09-15 16:25:53.026  - error: unifi.0 (896) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                2021-09-15 16:25:53.026  - error: unifi.0 (896) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                2021-09-15 16:25:53.027  - error: unifi.0 (896) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                2021-09-15 16:25:53.065  - info: unifi.0 (896) cleaned everything up...
                2021-09-15 16:25:53.066  - info: unifi.0 (896) terminating
                2021-09-15 16:25:53.068  - warn: unifi.0 (896) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2021-09-15 16:25:53.713  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                2021-09-15 16:25:53.717  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2021-09-15 16:25:53.718  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                2021-09-15 16:26:23.775  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22505
                2021-09-15 16:26:25.893  - info: unifi.0 (22505) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                2021-09-15 16:26:25.931  - info: unifi.0 (22505) UniFi adapter is ready
                2021-09-15 16:28:36.863  - error: unifi.0 (22505) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-09-15 16:28:36.865  - error: unifi.0 (22505) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                2021-09-15 16:28:36.867  - error: unifi.0 (22505) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                2021-09-15 16:28:36.868  - error: unifi.0 (22505) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                2021-09-15 16:28:36.922  - info: unifi.0 (22505) cleaned everything up...
                2021-09-15 16:28:36.924  - info: unifi.0 (22505) terminating
                2021-09-15 16:28:36.927  - warn: unifi.0 (22505) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2021-09-15 16:28:37.516  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2021-09-15 16:28:37.523  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                2021-09-15 16:28:37.523  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                2021-09-15 16:28:37.524  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2021-09-15 16:28:37.524  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                2021-09-15 16:29:07.590  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22537
                2021-09-15 16:29:09.743  - info: unifi.0 (22537) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.17.5, js-controller: 3.3.15
                2021-09-15 16:29:09.781  - info: unifi.0 (22537) UniFi adapter is ready
                2021-09-15 16:31:20.704  - error: unifi.0 (22537) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-09-15 16:31:20.705  - error: unifi.0 (22537) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                2021-09-15 16:31:20.706  - error: unifi.0 (22537) Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                2021-09-15 16:31:20.707  - error: unifi.0 (22537) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                2021-09-15 16:31:20.751  - info: unifi.0 (22537) cleaned everything up...
                2021-09-15 16:31:20.753  - info: unifi.0 (22537) terminating
                2021-09-15 16:31:20.755  - warn: unifi.0 (22537) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2021-09-15 16:31:21.332  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2021-09-15 16:31:21.335  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 193.238.158.153:8443
                2021-09-15 16:31:21.336  - error: host.iobrokerpi Caught by controller[1]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
                2021-09-15 16:31:21.336  - error: host.iobrokerpi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2021-09-15 16:31:21.337  - info: host.iobrokerpi Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                2021-09-15 16:31:21.337  - warn: host.iobrokerpi Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @leachim200 last edited by
                  @leachim200 sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                  193.238.158.153
                  ist das deine unifi controller ip adresse ? ist der server online?
                  du könnest auch mal den adapter stoppen - alle datenpunkte löschen - wieder starten
                    crunchip Forum Testing Most Active @leachim200 last edited by
                    Version 0.5.10
                    ich erinnere mich auch ganz schwach, das ich dieses Problem mit der Version hatte, daher bin ich wieder zurück auf v0.5.8
                      leachim200 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      ja ist ein online Controller. Der Server ist online ja.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm last edited by
                        Ich hatte dieses Problem auch schon öfters. Hatte noch nicht die Muße auf Ursachenforschung zu gehen. Bei mir läuft der Unifi Controller in einem proxmox LXC Container, welcher regelmäßig auch ein Backup Nachts macht. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt.
                        Hab gerade mal mein Log rausgesucht. Um 4 Uhr Nachts für dier Unifi Controller angehalten und proxmox macht ein Backup. Das kommt dann im ioBroker Log
                        12 Sep 2021 04:02:33.610
                        host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                        12 Sep 2021 04:02:33.609
                        host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                        12 Sep 2021 04:02:33.608
                        host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        12 Sep 2021 04:02:33.606
                        host.ioBroker Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                        12 Sep 2021 04:02:33.605
                        host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.60:8443
                        12 Sep 2021 04:02:33.603
                        host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        12 Sep 2021 04:02:29.059
                        unifi.0 (5543) UniFi adapter is ready
                        12 Sep 2021 04:02:28.953
                        unifi.0 (5543) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                        12 Sep 2021 04:02:23.915
                        host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 5543
                        12 Sep 2021 04:01:53.295
                        12 Sep 2021 04:01:53.293
                        12 Sep 2021 04:01:53.280
                        12 Sep 2021 04:01:53.279
                        12 Sep 2021 04:01:53.278
                        12 Sep 2021 04:01:47.638
                        unifi.0 (5521) UniFi adapter is ready
                        12 Sep 2021 04:01:47.551
                        unifi.0 (5521) starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                        12 Sep 2021 04:01:40.954
                        host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 5521
                        12 Sep 2021 04:01:33.426
                        host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        12 Sep 2021 04:01:12.144
                        host.ioBroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        12 Sep 2021 04:01:09.992
                        12 Sep 2021 04:01:09.990
                        12 Sep 2021 04:01:09.988
                        12 Sep 2021 04:01:09.987
                        12 Sep 2021 04:01:09.985
                        31.7k
                        79.8k
                        adapter entwicklung adapter update test unifi
                        20
                        57
                        4256
