    4. SNMP Adapter / Schreiben
      tiego last edited by
      Ich habe versuch mit den Adapter SNMP werte zu schreiben welches jedoch nicht funktioniert, die Daten werden nicht gesendendet.
      Ich habe die richtige "OID", "Community" und den hacken bei Beschreibbar hineingegeben.
      über den Mib Browser kann ich die Werte Schreiben.
      könntet ihr mir bitte mitteilen welchen versuch ich noch unternemen sollte?
      danke
      Grüsse
        mkzetel last edited by
        konntest du das Problem mittlerweile lösen? Stehe nämlich genau vor dem selben Problem.
        Werte auslesen funktioniert, nur das Schreiben funktioniert nicht. Über einen MIB-Browser jedoch schon….
        Hat jemand sonst vielleicht eine Idee?
        LG
          damichi85 @mkzetel last edited by
          Hallo zusammen!
          Bei mir besteht das Problem auch.
          Ist der SNMP-Adapter nur zum Lesen gedacht?
          Schöne Grüße
          Michael
            jampr @damichi85 last edited by
            @damichi85
            Das habe ich auch gerade gemerkt. Das Setzen von Werten ist aber nicht so einfach. Denn es ist doof, dass die States beim get immer neu geschrieben werden.
            Erstmal habe ich den OID-State um den Typ erweitert:
                                    adapter.setState(ip.replace(/\./gi, "_") + '.' +ids[i], varbinds[i].value.toString(), true);
                                    // store oid type
                                    adapter.extendObject (ip.replace(/\./gi, "_") + '.' +ids[i], {common: {Typ: varbinds[i].type}});
                                    adapter.setState('info.connection', true, true);
            Ich bin mir etwas unsicher, wie ich da jetzt weiter vorgehen soll. Entweder nehme ich einen neuen State mit Wert, IP und OID und reagiere drauf ('subscribe'). Dann muss ich den passenden State raussuchen und mit passendem Typ schreiben. Oder es wird im State irgendwie differenziert, dass der gespeicherte Wert entweder vom get kommt oder per set geschrieben werden soll. Da ist der Adapter dann aber ganz schön mit sich selbst beschäftigt (States Schreiben, lesen, prüfen und ggf per set senden). Oder gibt es noch ne bessere Lösung?
            • mickym
              mickym Most Active @jampr last edited by
              @jampr Da ich mit dem SNMP Adapter leider auch nur Probleme hatte, habe ich die NodeRed SNMP Nodes verwendet, die funktionieren in meinen Augen und habe mir dann über NodeRed die Datenpunkte im iobroker generiert:
              https://forum.iobroker.net/topic/44337/hp-tintenfüllstände-mit-nodered-und-snmp
              Das Beispiel in dem Thread - was über SNMP abgerufen wird - ist die Überwachung der Tintenfüllstände:
                jampr @mickym last edited by
                @mickym also bei mir funktioniert der ganz gut. Ich möchte nur zusätzlich an meinem Switch die PoE-Ports setzen. Der Adapter benutzt schon das net-snmp. Fehlt eigentlich nur noch das session.set zum Schreiben für mich.
                • mickym
                  @jampr Nun wie gesagt - wenn es mit dem Schreiben in dem Datenpunkt nicht geht - kann ich Dir zu dem Adapter nicht helfen.
                  In NodeRed gibts hierfür halt eine eigene Node:
                    @mickym aah, auch zum Setzen. Das habe ich nicht mitbekommen
                    • mickym
                      @jampr Wenn Du mit NodeRed vertraut bist, kannst Du direkt über das msg.objekt auch ganze Arrays schreiben.
                      Siehe Beschreibung zur Node:
                        @mickym bisher habe ich mich noch dagegen gewehrt, NodeRed zu benutzen. Bisher habe ich alles, was ich benötige, direkt als (schlanken) Adapter gefunden. Und mein iobroker-Raspi ist zusammen mit ein paar anderen Sachen so schon recht beschäftigt. Aber so habe ich jetzt einen Grund, der für eine Installation spricht. Danke für den Hinweis.
                        • mickym
                          @jampr Ich finde NodeRed in Zusammenarbeit mit dem iobroker (also NodeRed Adapter im iobroker) die beste Kombi und ist am flexibelsten.
                            liv-in-sky @jampr last edited by
                            @jampr
                            zur not geht ja noch die installaion von sowas: https://www.npmjs.com/package/snmp-node im javascript adapter setting - damit eine kleine funktion in blockly
                            901
