    4. Adapter "smartmeter"
    • frana120500
      frana120500 @guergen last edited by
      So, ich habe meinen4 -stelligen Pin auch mal eingegeben in meinen EMH mMe 4.0 und siehe da... ich bekomme kurzzeitig auf dessen Display irgendwelche Wattzahlen angezeigt, nach 30 Sekunden hört das wieder auf. Im Adapter sehe ich davon aber nix, da bleibt es bei Bezug, Einspeisung, Seriennummer und Hersteller.
      Das hatte ich auch ohne Pin.
      G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        guergen @frana120500 last edited by
        @frana120500 Bei manchen Zählern muss man nach der Pin-Eingabe diese "festsetzen", so á la speichere diese Einstellung. Dann kommen die Daten dauerhaft. Einfach mal nach Anleitung "Zählertypenbezeichnung! googlen....
        Ich habe vom Netzbetreiber mit der Pin auch eine ausführliche Anleitung bekommen
          Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by
          @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
          Die PIN schaltet erst einmal nur das Display frei...
          @guergen sagte in Adapter "smartmeter":
          nicht ganz 😉 man muss die Schnittstelle freischalten.
          Dazu gibt es einen weiteren Menüpunkt
          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @Homoran last edited by
            oh mann, das hab ich aus der Anlöeitung nicht lesen können. musste mir erst ein YT Video reinziehen.
            Gleich nochmal probieren
              edition @Homoran last edited by
              @homoran So, ich habe den Raspi jetzt wieder mit iobroker in Betrieb genommen. Hat ein wenig länger gedauert, weil ich gleich noch eine Steckdose und einen zusätzlichen Sicherungsautomaten dafür in den Zählerschrank eingebaut habe.
              Ich habe mit den Einstellungen ein wenig herumexperimentiert und verschiedenes ausprobiert. Anzahl WakeUp auf 2, 3, 4, ... Auch den Wert für pullseq habe ich an mehreren Stellen eingetragen, aber nichts hat geholfen.
              Jetzt habe ich etwas ganz verrücktes gemacht: Ich habe meinen Lesekopf an meinen FTDI Adapter angeschlossen und den mit dem USB Port verbunden. Jetzt geht es!
              Smartmeter wechselt komplett auf grün (auch "verbunden mit Gerät"), unter Objekte erscheint mein Zählerstand, Kommuliertes Minimum 1 Wartungseintrag, Letzter Mitelwert 1 Wartungseintrag, Fehler und Information. Das ist doch schon mal was!
              Ich dachte zwar eigentlich, dass ich Leistungswerte der einzelnen Phasen oder den Momentanverbrauch bekomme, aber mehr gibt der Zähler wohl nicht her!
              edition
              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Matis @edition last edited by
                @edition FTDI macht RS232 zu USB, also nix TTL.
                Dann hast du wohl von Anfang ein Pegelproblem, RS232 ist eben nicht TTL und wenn dein Lesekopf ein RS232 ist und du ihn mit TTL einlesen wolltest, kann da nur Mist ankommen.
                  edition @Matis last edited by
                  @matis Das ist der Lesekopf, den ich gekauft habe:
                  https://www.ebay.de/itm/313525835802?hash=item48ff98981a:g:WlcAAOSwFalgFDfk
                  Der Verkäufer hat auch eine USB Variante im Programm:
                  https://www.ebay.de/itm/313455434998?hash=item48fb665cf6:g:DFwAAOSwpZtgM9OW
                  Da ich ursprünglich einen Raspi Zero ohne W mit WLAN Stick verwenden wollte, blieb mir nur die TTL Variante an der Seriellen Schnittstelle zu betreiben. Der USB Port ist ja besetzt! Ich habe jetzt den Raspi 3 A+ in Betrieb, weil der Zero doch arg langsam war mit iobroker.Trotzdem komisch, dass es beim "Volkszähler" funktioniert hat!
                  edition
                    Homoran Global Moderator Administrators @edition last edited by
                    @edition sagte in Adapter "smartmeter":
                    das wurde bereits ganz zu Anfang empfohlen:
                    @c1olli sagte in Adapter "smartmeter":
                    versuche es mal mit einem TTL USB Adapter, um erst einmal den Fehler eines falschen Anschlusses auszuschließen.
                    einzelne Phasen sind ein Glücksfall, Gesamtwert total solltest du mit PIN bekommen
                      wie passt das denn zu:
                      Im ELV Datenblatt zum Energiesensor für Smart Meter ES-IEC werden folgende Angaben gemacht:
                        @homoran Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, ich soll einen neuen USB Lesekopf kaufen!
                        PIN bekomme ich bei meinem Netzbetreiber, nehme ich an?
                        edition
                          Wenn, dann dort 😉
                          es soll wohl Netzbetreiber geben, die keine PIN ausgeben
                            @homoran Das Datenblatt für den Energiesensor für Smart Meter ES-IEC sollte die Parameter liefern, mit denen ich den Itron Zähler auslese.
                            Ich werde mich mal an meinen Netzbetreiber wegen einer PIN wenden.
                            edition
                            • frana120500
                              frana120500 @edition last edited by
                              so, nach erneuter Pin Eingabe und Aktivierung der Infoschnittstelle und ausschalten der Datenschutzfunktion, kommen jetzt auch ein paar mehr Werte rein. Ich sehe jetzt die einzelnen Phasen und meinen Bezug bzw. meine Einspeisung auf 3 Nachkommastellen.
                              Macht man es einmal richtig, funktioniert es auch.
                              @edition du hast den gleichen Lesekopf wie ich auch. ich habe da rund 2m Cat Kabel dran gelötet... hast du die Möglichkeit ein Lan Kabel zum Ende des Cat Kabels zu legen? Wenn ja, habe ich eine ganz easy Lösung für dich
                              K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                klassisch Most Active @frana120500 last edited by
                                bei 2 m reicht auch Telefonleitung. Habe auch mal 23m Telefonleitung getestet, was ich aber nicht empfehlen würde, wenn man keine Analysemöglichkeit hat.
                                • frana120500
                                  frana120500 @klassisch last edited by
                                  klar, hatte aber noch vom Hausbau ein paar Meter Cat7 Kabel übrig und die 2m langten mir, um meinen TCP232 neben ne Steckdose zu hängen. In der Steckdose steckt ne GOSUND SP1(glaube ich) zur Stromversorgung.
                                  Das mit dem TCT232-E2 klappt übrigens super. Jetzt mit der Pin Eingabe und dem Freischalten des Infopunktes, bekomme ich reichlich Daten gesendet und auch im Display vom Zähler angezeigt.
                                  Ich bin zufrieden. Toller Adapter der super funktioniert
                                    @frana120500 Ja, schnurrt einfach stabil, ohne daß man sich drum kümmern muß. So muß es sein!
                                    Wenn man mal die seltsamen Anleitungen überwunden und richtig geblinkt hat 🙂
                                    Du bist auch einer der Glücklichen, die die Phasen einzeln bekommen. Das vermisse ich sehr.
                                    • frana120500
                                      eigentlich interessieren mich die ganzen Daten nicht 🙂 Ich brauche genau 3 Werte: Erzeugung, Bezug, Einspeisung.
                                      Die lasse ich mir mittels Script am Monatsende schicken, damit ich die in meine Excel Tabelle übertragen kann zwecks Abrechnung mit dem FA.
                                      Logge die Werte dann auch noch in die Influx und passe die Tage mein Grafana Dashboard noch an.
                                      Mein Nachbar war heute hier... für den habe ich Anfang des Jahres auch eine PV Anlage gebaut... der fragt mich eben ob ich bescheuert wäre, die Werte könnte ich doch auch ablesen und auf nen Zettel schreiben und dann in die Excel Tabelle tippen.
                                      Das Zauberwort war "könnte" 🙂 Ich könnte es aber auch so machen
                                        [OT]
                                        @frana120500 Ja, möchte auch eine Solaranlage. Süddach voll, Nulleinspeisung, kein Finanzamt, kein Umbau Zählerschrank, 48V Akku, erweiterbar, an den Verbrauch anpassbar (EV), ersatzstromfähig, schwarzstartfähig. Momentan aber schwierig einen Installateur zu bekommen, vor allem bei dem "Non-Standard".
                                        • frana120500
                                          Nulleinspeisung halte ich "sorry" für Schwachsinn. Die Einspeisevergütung zahlt dir das Ding ab... die Arbeit mit dem Finanzamt reduziert sich auf 1x 10 Minuten pro Quartal und wenn du deine ESt.-Erklärung selber machst, rechne nochmal 30 Minuten für USt.-Erklärung und EÜR drauf. Das war es. Wenn du nen Steuerberater hast haste gar keinen Aufwand.
                                          Wenn du bis 10 kWp bleibst, kannste sogar Liebhaberei anmelden und hast keinen Aufwand.
                                          Wenn es eine Trotzreaktion ist, weil du Against the System bist, dann mach es wie du meinst... wenn du das nur machst, weil du meinst man legt dir nur Steine in den Weg und es ist alles ach so kompliziert, dann können wir gerne mal außerhalb dieses Thread schreiben und ich "löse deine Blockaden" 🙂
                                          Und NEIN: Ich habe nix mit PV Vertrieb/Installation/whatever zu tun. Ich habe bisher 3 Anlagen selber gebaut (meine 1., meine Erweiterung, beim Nachbarn) und ich habe diverse Leute aus Telegram & Facebook Gruppen schon beraten in Sachen Finanzamt und der ganze Müll.
                                          Bin selber ein mittelkleiner Beamter 🙂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by Homoran
                                            dann rechne das mal mit 7ct/kWh abzüglich USt.
                                            bei Volleinspeisung käme ich auf 5500 kWh = etwa 300 € im Jahr. (mehr geht/ging nicht aufs Dach)
                                            da musst du aber lange einspeisen.
                                            Das Weitere ist nicht so ganz das Niveau des Forums!
                                            1.0k
                                            3625
                                            2287628
