    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      Jayvee @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Genau! Der Log (Protokolle) ist für mich mit hellem Hintergrund besser zu lesen, während der Code für mich mit dunklem Hintergrund gewohnt ist. Vielleicht Geschmackssache.
      Vielleicht ist es für die Profis ohne viel Aufwand mit einem Schalter zu machen.
        apollon77 @Jayvee last edited by
        @jayvee Sorry aber neeee ... Dark Mode sollte Konsistent "Dark" sein (sonst haben wir bald mehr user die sagen das Dark nicht Dark ist ... und bist bisher der erste )
          darkiop Most Active @Jayvee last edited by darkiop
          @jayvee Mach dir fürs log eine Shell auf, ist viel übersichtlicher und du hast mehr Möglichkeiten: dategrep, lnav, tail, .... 🙂
            liv-in-sky last edited by
            @apollon77
            ist das normal, dass diese datenpunkte immer wieder verschwinden ? ich muss nur ein wenig warten , dann verschwinden die dp
            diese dp habe teilweise fehler drin - sind halt tests
            aber ich dachte, mit der expert-anzeige, kann ich die immer sehen ?
            alte ansicht (stabil):
            neue ansicht:
              apollon77 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Ich tippe das da irgendwie der von dir genutzte filter gerade spinnt. Das "hellere grau" ist an sich "gefiltert". Mach mal den Filter oben (das "a") raus ... und wenn du repro kannst bitte Admin Issue mit "video"
                liv-in-sky @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                repro
                danke - das a habe ich übersehen - sorry - weiß nicht wo dieses a herkam ? läuft jetzt
                repro - noch nie gehört - hast du einen link - finde nix
                  Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  Vermutlich 'reproduzieren'.
                  liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                    danke - ich meinte es handelt ich um ein tool - man stell ich mich heute wieder an 😞
                      apollon77 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Exakt
                        Laser last edited by Laser
                        Mit dem Edge-Browser sehe ich keine Objekte der Homematic mehr. Mit Google Crome schon. Ist das so gewollt?
                        amg_666 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by
                          @laser gewollt nicht, liegt halt am browser... 😉
                          • amg_666
                            amg_666 @Laser last edited by
                            @laser was genau meinst du?
                            Wenn ich im Firefox auf ein Objekt von hm-rpc gehe sehe ich z.B. das hier:
                            Und wenn ich das im Edge mache, dann sieht es genau so aus, alle Objekte und auch die Werte sind gleich.
                            Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt (dann würde ich die homematic Adapter mal neu starten, ggf auch die CPU)
                              Laser @amg_666 last edited by Laser
                              <Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt ...>
                              In Edge werden bei mir nur Objekte angezeigt, für die ich eine Historie angelegt habe. Das musste ich vorher aber in G.Crome tun, nur dort werden die Objekte immer angezeigt.
                              Nach Löschen des Browsercaches werden Objekte angezeigt!👍
                              • amg_666
                                @laser Das hört sich eher nach einem generellen Problem deines Systems (Windowsversion oder Edge) an.
                                Schau mal hier
                                  apollon77 @Laser last edited by
                                  @laser GitHub Issue bitte
                                  Homoran Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                                    du hast gesehe, dass er editiert hat und jetzt anscheinend alles gut ist?
                                    @laser sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      Ja, es lag an dem Edge Browser. Der macht auch noch andere Probleme...
                                      (das Editieren wurde beim ersten Mal nicht ausgeführt, hatte ich aber sofort gemacht)
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Laser last edited by
                                        @laser jo, schon genug stress mit firefox und chrome, mit unterschiedlicher auslegung. ie, edge, safari sind da noch mühsamer... 🙂
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @apollon77 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich wollte gerade, weil der MiHome-Adapter mit meinem Roborock S7 rumzickt einen automatischen Neustart des Adapters für "Jeden Tag"einstellen.
                                          Bin ich nur zu schusselig das zu machen, oder ist da vielleicht mit Admin 5 etwas kaputt gegangen?
                                          Völlig egal was ich einstelle es bleibt am ende immer bei "Jede Minute" - und das ist etwas viel des Guten. 😉 Da kommt der Adapter vor lauter Neustarten gar nicht mehr zum arbeiten. 😉
                                          Also: Expertenmodus. Adatereinstellungen aufklappen. Uhrensymbol -> editieren. Fenster mit dem Cron-Wizard öffnet sich. Egal was ich auswähle -> sowohl links oben im Wizard als auch später (nach dem OK klicken) im Adapter stehen nur Sternchen (aka: Jede Minute). Und genau das passiert dann halt auch.
                                            apollon77 @Grizzelbee last edited by
                                            @grizzelb Screenshot? Sonst bitte issue anlegen im Admin
                                            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            253537
