      jomjol @exitus last edited by
      @exitus Hier meine Lösung:
      Ist noch sehr rudimentär und bastelartig, funktioniert aber. Momentan gibt es vor allem probleme mit den Reflektionen, da die Glasoberfläche hier glatt ist und nicht gewölbt, wie bei einer Wasseruhr. Da denke ich aber über exteren LEDs nach, die man an der Seite anbringen kann.
      W D E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        watcherkb @jomjol last edited by
        @jomjol grüß dich, welche Funktion hat denn der Kondensator?
          watcherkb last edited by
          @all, welche SD Karte könnt ihr empfehlen. Bei mir steigt einer immer aus.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @watcherkb last edited by
            @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB/
            Funktioniert bei mir an 3 Installationen (Strom, Wasser, Gas)
              jomjol @watcherkb last edited by
              @watcherkb Der Kondensator dient zur Spannungsstabilierung. Bei mir hängen 3 ESP32s an einer Stromversorgung und wenn die dann ungünstig ihre LEDs und Kameras anwerfen, dann hilft das (vielleicht 🙂 ).
              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                d0m1n1qu3 @jomjol last edited by d0m1n1qu3
                @jomjol an dem stl hätte ich ja auch interesse 🙂
                was mir noch einfällt .. wird es mit der spiegelung evtl besser wenn man nicht 45 grad macht sonder leicht schräg guckt?
                oder mag das das netz dann eher nicht?
                  exitus @jomjol last edited by exitus
                  @jomjol die ov2640 gibt es ja mit längeren Anschlüssen ca. 75mm da könnte man ja nur die Linse ausrichten und das esp32 von der Seite einbauen
                  Sieht zwar häslich aus aber geht
                  Nur die Zahlen erkennt es nicht immer richtig mit der 2 und 8 hat es probleme
                  J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MischMaster @jomjol last edited by
                    @jomjol Hi, jetzt hab ich endlich geschafft das Log so auszugeben, wie du es brauchst (denke ich).
                    Ich hab mit dem Arduino IDE Monitor mitgeschnitten, was nach einem Reset passiert.
                    Sieht für mich nach einem Bootloop aus. Nach dem Reboot geht es immer so weiter, wie in dem Log File.
                    Com 3 Log.txt
                      jomjol @MischMaster last edited by
                      @mischmaster Du hast ein Problem mit der Kamera. Das erkennst du irgendwo eher im ersten Drittel:
                       [0;31mE (4089) camera: Detected camera not supported. [0m
                       [0;31mE (4089) camera: Camera probe failed with error 0x20004 [0m
                       [0;31mE (4089) server_part_camera: Camera Init Failed [0m
                      Das hat mit der Konfiguration nichts zu tun. Unterstützt wird nur die OV2640. Falls das bei dir passt, dann erstmal den Stecker prüfen, ansonsten ist sie vielleicht einfach defekt.
                        @exitus auch eine ungewöhnliche aber funktionierende Lösung 👍
                        Momentan arbeite ich bezüglich der Reflexionen an einer Möglichkeit, externe LEDs anzusteuern. Das wäre dann sogar die Helligkeit einstellbar. Dauert noch ein bisschen.
                          jomjol @d0m1n1qu3 last edited by
                          @d0m1n1qu3 Schräck nutzt auch nichts, solange die LED nahe an der Bildachse liegt. Ich arbeite gerade an einem Upgrade, mit welchem man dann externe LEDs ansteuern kann. Die kannst du dann beliebig anbringen.
                            @jomjol bei meinem stromzähler erkennt es die zahlen nicht immer richtig warum kann das sein.Gaszähler und wasserzähler läuft besser.
                            [MakeImage]
                            LogImageLocation = /log/source
                            WaitBeforeTakingPicture = 5
                            LogfileRetentionInDays = 7
                            Brightness = 1
                            ;Contrast = 0
                            ;Saturation = 0
                            ImageQuality = 5
                            ImageSize = VGA
                            FixedExposure = true
                            [Alignment]
                            InitialRotate = 180
                            InitialMirror = false
                            SearchFieldX = 20
                            SearchFieldY = 20
                            AlignmentAlgo = default
                            FlipImageSize = false
                            /config/ref0.jpg 279 232
                            /config/ref1.jpg 196 25
                            [Digits]
                            Model = /config/dig1210s2q.tflite
                            ;LogImageLocation = /log/digit
                            ;LogfileRetentionInDays = 3
                            ModelInputSize = 20 32
                            ;ExtendedResolution =
                            main.dig1 143 285 36 65
                            main.dig2 188 285 36 65
                            main.dig3 233 280 36 65
                            main.dig4 273 280 40 72
                            main.dig5 315 277 41 74
                            main.dig6 359 275 45 81
                            ;[Analog]
                            Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                            ;LogImageLocation = /log/analog
                            ModelInputSize = 32 32
                            ExtendedResolution = true
                            [PostProcessing]
                            main.DecimalShift = 0
                            PreValueUse = true
                            PreValueAgeStartup = 720
                            AllowNegativeRates = false
                            main.MaxRateValue = 5
                            ErrorMessage = true
                            CheckDigitIncreaseConsistency = true
                            ;IgnoreLeadingNaN =
                            [MQTT]
                            Uri = mqtt://192.168.10.100:1689
                            MainTopic = stromzaehler
                            ClientID = strom
                            user = xxxxxx
                            password = xxxxxx
                            ;[GPIO]
                            ;IO0 = input disabled 10 false false
                            ;IO1 = input disabled 10 false false
                            ;IO3 = input disabled 10 false false
                            ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                            ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                            ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                            [AutoTimer]
                            AutoStart = true
                            Intervall = 4.85
                            [Debug]
                            Logfile = false
                            [System]
                            TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            ;TimeServer = undefined
                            ;AutoAdjustSummertime = false
                            ;Hostname = undefined
                            ;SetupMode = false
                              @exitus
                              1. Deine ROIs sind insbesondere bei den letzten Ziffern viel zu groß. Als Orientierung gibt es 2 Rechtecke. Das innere soll genau um die Ziffern gehen, dann ist der Rand okay.
                              2. Der Kontrast ist relativ schwach, dass könnte auch zu Problemem führen --> mal an der Beleuchtung noch etwas optimieren.
                              B E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                baeri @jomjol last edited by
                                Flasht hier jemand über Windows via flash download tool?
                                Habe es in der Version 3.8.8 (ältere finde ich leider nicht zum Testen) und bekomme folgende Fehlermeldungen:
                                 File "path_panel.py", line 926, in OnButton_BinPath1Button
                                  File "path_panel_method.py", line 64, in set_file_path
                                UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 10-11: illegal multibyte sequence
                                Schon beim Auswählen der Flashdateien via dem "..." Button - aber auch wenn ich den Pfad manuell angebe, kommt dieser Fehler beim Flashen.
                                Flashversuch via Ardiuno Uno und auch mit USB FTDI Adapter.
                                Kennt jemand das Problem und hat evtl Abhilfe?
                                Danke im Voraus!
                                  watcherkb @baeri last edited by
                                  @baeri evtl. den Pfad so anpassen dass dort keine Leerzeichen sind. z.B. c:\temp
                                    michaeljoos last edited by
                                    Hallo Jomjol
                                    Meine etwas spezielle Nummer 3 von meinem Wasserzähler scheint jetzt doch nicht so beliebt zu sein 🙂
                                    In 90% der Fälle erkennt er eine 5. Könntest du diese Bilder in die nächste Runde mit aufnehmen? Habe schwarze und rote Ziffern:
                                    3.zip
                                    Besten Dank!
                                    Michael
                                      jomjol @michaeljoos last edited by
                                      @michaeljoos Mache ich!
                                        @jomjol
                                        Ich habe 4 esp am laufen allen laufen super , habe mir gedacht bestell dir noch 3 aus China sind auch angekommen .Mein Problem Flaschen alles klappt wunderbar aber es möchte einfach nicht Booten habe ich evtl. Falsch bestellt??
                                        5A708B99-C2BC-4F57-B316-7AC1D4B9D32A.jpeg 545A498D-CB90-4995-8B84-D6BCF4207251.jpeg
                                          @exitus Auf den ersten Blick nicht. Was zeigt den die serielle Schnittstelle beim Booten?
                                            @jomjol wie kann ich es herausfinden, muss ich es nach dem flashen angeschlossen lassen???
                                            238
                                            3411
                                            2009565
