    Blockly
      Hicki last edited by
      Habe ich auch gemacht. Wenn es dann mal funktioniert, ist nach dem abspeichern alles wieder weg.
      Gruß Andreas
        @Hicki:
        . Normaler Weise ist doch der Arbeitsflächenhintergrund Weiß, bei mir, wie im Bild. `
        ist das nicht weiß?
        @Hicki:
        ist nach dem abspeichern alles wieder weg. `
        Mach doch bitte mal einen aktuellen Screenshot mit geöffneter Sidebar
        Rainer
          Hier der gewünschte Screenshot. Meinst Du es so?
          Der Hintergrund ist nicht Weiß.
          Gruß Andreas
            @Hicki:
            Hier der gewünschte Screenshot. `
            Du kannst keine Blöcke auswählen?
            @Hicki:
            Der Hintergrund ist nicht Weiß. `
            kann ich leider nicht erkennen 😞
            Rainer
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              @Hicki:
              Gruß Andreas `
              Hmmm….
              Kann ich mir irgentwie nicht vorstellen. Da wärst Du der Erste.
              Habe gerade ein neues Blockly angelegt, mit "Keine Gruppe", Trigger eingefügt und gespeichert. Alles OK.
              Versuche mal zu beschreiben wie Du es machst.
                @Homoran:
                @Hicki:
                @Hicki:
                Rainer `
                Hintergrund ist nicht Weiß. Und Blöcke kann ich auch nicht auswählen.
                Gruß Andreas
                  @rantanplan:
                  @Hicki:
                  Gruß Andreas `
                  Hmmm….
                  Grüße `
                  Ich lege ein Script wie hier beschrieben an.
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … es_Scripts
                  Gruß Andreas
                    Hast du mal einen anderen Browser probiert?
                    BTW
                    du hast oben rechts noch den admin aktiviert - ich weiss nicht ob das was ausmacht.
                    Rainer
                      Hier mal ein Sceenshot, wo der Hintergrund Weiß ist.
                      Gruß Andreas
                        @Hicki:
                        Hier mal ein Sceenshot, wo der Hintergrund Weiß ist. `
                        Danke, der Unterschied ist deutlich.
                        Wenn anderer Browser nicht hilft hilft ggf. nur den js-Adapter komplett (nicht nur die Instanz) zu löschen und neu zu installieren.
                        Rainer
                          @Homoran:
                          BTW
                          Rainer `
                          In Firefox funktioniert es. Ich benutzte bis jetzt den Internet Explorer 11. Ist wohl ein kleiner Bug.
                          Vielen Dank an Alle für die Hilfen -
                          Gruß Andreas
                            @Hicki:
                            In Firefox funktioniert es. `
                            Gut!
                            @Hicki:
                            Ist wohl ein kleiner Bug. `
                            vom IE11 😉
                            Rainer
                            • Jeeper.at
                              Jeeper.at last edited by
                              Benutze den Edge. das ist der Browser mit dem ich im Homematic und IOBroker Umfeld die wenigsten Probleme habe.
                              Lg
                              Günther
                                michi050 last edited by
                                wenn ich eine Variable als Auslösung des Trigger anlege, dann kommt nach Änderung der Variable folgende Fehlermeldung. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
                                Gruß Michael
                                  Ist klar,
                                  Du musst in das feld object id auch die OID des zu änderneen Datenpunktes angeben 😉
                                  Rainer
                                    Hallo Rainer,
                                    ich habe die OID zwecks Darstellung hier im Forum rausgelöscht. Eine Eingabe der OID ändert leider am Ergebnis lt. LOG nichts.
                                    Gruß Michael
                                    • rantanplan
                                      @michi050:
                                      ich habe die OID zwecks Darstellung hier im Forum rausgelöscht. Eine Eingabe der OID ändert leider am Ergebnis lt. LOG nichts. `
                                      Dann stell doch das rein, was nicht funktioniert.
                                      Bei Deiner Abbildung hat Rainer völlig recht.
                                        andyb last edited by
                                        Mal ne Frage zu dem Trigger Block mit mehreren Objekten.
                                        Ist das dann eine "und" oder eine "oder" Verknüpfung?
                                        Also löst er aus wenn eine der beiden wahr ist, oder nur wenn beide wahr sind?
                                        • rantanplan
                                          Jedesmal wenn eines der Id's geändert wird.
                                            Home4.0 last edited by
                                            Hallo zusammen…
                                            bin schon eine ganze weile hier im Forum am mitlesen und versuche meinen iobroker Schritt für Schritt zu erweitern.
                                            Bis jetzt habe ich auch alles soweit ans laufen bekommen, was ich mir vorgenommen habe.
                                            Auch wenn es mal nicht auf Anhieb lief, konnte ich mir mit etwas Einarbeitung und den Forenbeiträgen weiter helfen.
                                            Vielen Dank, dass ihr ALLE mir die Möglichkeit gebt dieses schöne Hobby durchzuführen.... 🙂
                                            Nun habe ich zwei kleine Probleme mit den CRON Regel Blöcken beim Javascribt Adapter 3.3.9(Blockly):
                                            1).
                                            Ich habe ein Testscribt mit 2 schedule Funktionen erstellt (Alle 5 Sekunden reagieren):
                                            schedule1 funktioniert. schedule2 nicht.
                                            Bild:
                                            Code:
                                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule_create" id=")w*_@kZfp}wh{:,zt^dp" x="13" y="38"><field name="NAME">schedule1</field>
                                            <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="#7ROUqI.hP7)4Kgr/B;G"><field name="CRON">/5 * * * * </field></shadow></value>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="f
                                            l{jms6DNNAlSqT=|xB"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="P?UPs+!frJ+kMY9vG]+o"><field name="TEXT">test1</field></shadow></value></block></statement></block>
                                            <block type="schedule_create" id="k?{duPKI(:xeEPrCVNK" x="338" y="38"><field name="NAME">schedule2</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="w7;h1wL|A;7AFgdJ8WW"><field name="CRON">1 * * * * </field></shadow>
                                            <block type="cron_builder" id="0IhP
                                            =FjR6(g{V5hta/^"><mutation seconds="true" as_line="false"></mutation>
                                            <field name="LINE">FALSE</field>
                                            <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
                                            <value name="DOW"><shadow type="text" id="K/90TAJ0zQz|4N4e+d9Q"><field name="TEXT">
                                            <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="dh2x~el1zGc73^^UoMe~"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
                                            <value name="DAYS"><shadow type="text" id="H.IKY8gH9=CRc}%dv2S@"><field name="TEXT">
                                            <value name="HOURS"><shadow type="text" id="NgPBx0/rwQlsl1fv_sB}"><field name="TEXT"></field></shadow></value>
                                            <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="Yo?dPJ6)9~GR9Fo29U"><field name="TEXT">
                                            <value name="SECONDS"><shadow type="text" id="[UH-7(xbbKUda0sLoBUm"><field name="TEXT">*/5</field></shadow></value></block></value>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="H+1uUHhk0_l89VF-]Blc"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="mZjB4vPTDU@bC7BzYO?P"><field name="TEXT">test2</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                                            Ich habe mir den Code zeigen lassen und kopiert, ein Javascript erstellt und den Code eingefügt. Der sieht so aus:
                                            var schedule1, schedule2;
                                            schedule1 = schedule('*/5 * * * * *', function () {
                                            console.log('test1');
                                            schedule2 = schedule('/5' + '' + '' + '' + '' + '', function () {
                                            console.log('test2');
                                            Da es so natürlich auch nicht geklappt hat, habe ich ein bisschen rum gespielt und den Code mehrfach geändert bis er funktioniert hat :D .
                                            [img][attachment=0]Blockly1.jpg[/attachment][/img]
                                            schedule2 = schedule('/5 '+' '+'* '+'* '+'* '+'* ', function () {
                                            Ich habe vor dem "+" die Lehrzeichen entfernt und nach den "*" (oder wert) ein Lehrzeichen eingefügt.
                                            Fortsetzung folgt…
                                            332
                                            74285
