    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ich tippe das da irgendwie der von dir genutzte filter gerade spinnt. Das "hellere grau" ist an sich "gefiltert". Mach mal den Filter oben (das "a") raus ... und wenn du repro kannst bitte Admin Issue mit "video"
        liv-in-sky @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        repro
        danke - das a habe ich übersehen - sorry - weiß nicht wo dieses a herkam ? läuft jetzt
        repro - noch nie gehört - hast du einen link - finde nix
          Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Vermutlich 'reproduzieren'.
          liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
            danke - ich meinte es handelt ich um ein tool - man stell ich mich heute wieder an 😞
              apollon77 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Exakt
                Laser last edited by Laser
                Mit dem Edge-Browser sehe ich keine Objekte der Homematic mehr. Mit Google Crome schon. Ist das so gewollt?
                amg_666 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody last edited by
                  @laser gewollt nicht, liegt halt am browser... 😉
                  • amg_666
                    amg_666 @Laser last edited by
                    @laser was genau meinst du?
                    Wenn ich im Firefox auf ein Objekt von hm-rpc gehe sehe ich z.B. das hier:
                    Und wenn ich das im Edge mache, dann sieht es genau so aus, alle Objekte und auch die Werte sind gleich.
                    Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt (dann würde ich die homematic Adapter mal neu starten, ggf auch die CPU)
                      Laser @amg_666 last edited by Laser
                      <Mal im Edge den Browsercache gelöscht? Mal mit einem anderen Browser gecheckt ob der auch nix anzeigt ...>
                      In Edge werden bei mir nur Objekte angezeigt, für die ich eine Historie angelegt habe. Das musste ich vorher aber in G.Crome tun, nur dort werden die Objekte immer angezeigt.
                      Nach Löschen des Browsercaches werden Objekte angezeigt!👍
                      • amg_666
                        @laser Das hört sich eher nach einem generellen Problem deines Systems (Windowsversion oder Edge) an.
                        Schau mal hier
                          apollon77 @Laser last edited by
                          @laser GitHub Issue bitte
                          Homoran Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                            du hast gesehe, dass er editiert hat und jetzt anscheinend alles gut ist?
                            @laser sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Ja, es lag an dem Edge Browser. Der macht auch noch andere Probleme...
                              (das Editieren wurde beim ersten Mal nicht ausgeführt, hatte ich aber sofort gemacht)
                              • da_Woody
                                da_Woody @Laser last edited by
                                @laser jo, schon genug stress mit firefox und chrome, mit unterschiedlicher auslegung. ie, edge, safari sind da noch mühsamer... 🙂
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @apollon77 last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich wollte gerade, weil der MiHome-Adapter mit meinem Roborock S7 rumzickt einen automatischen Neustart des Adapters für "Jeden Tag"einstellen.
                                  Bin ich nur zu schusselig das zu machen, oder ist da vielleicht mit Admin 5 etwas kaputt gegangen?
                                  Völlig egal was ich einstelle es bleibt am ende immer bei "Jede Minute" - und das ist etwas viel des Guten. 😉 Da kommt der Adapter vor lauter Neustarten gar nicht mehr zum arbeiten. 😉
                                  Also: Expertenmodus. Adatereinstellungen aufklappen. Uhrensymbol -> editieren. Fenster mit dem Cron-Wizard öffnet sich. Egal was ich auswähle -> sowohl links oben im Wizard als auch später (nach dem OK klicken) im Adapter stehen nur Sternchen (aka: Jede Minute). Und genau das passiert dann halt auch.
                                    apollon77 @Grizzelbee last edited by
                                    @grizzelb Screenshot? Sonst bitte issue anlegen im Admin
                                    Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Grizzelbee
                                      @apollon77
                                      incusive Screenshots. 😉
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1168
                                      Grizzelbee created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                      closed Unable to create adapter restart rule with individual interval #1168
                                        @grizzelbee Ich habe geantwortet . ich denke Du hast einen Denkfehler. Wenn DU "jeden tag" willst musst Dudie anderen Tabs dennoch durchgehen und sagen WANN ... also Stunde 0 und Minute 30 jeden Tag ... das macht sinn
                                        Grizzelbee M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Grizzelbee
                                          @apollon77
                                          Yapp. Danke. Tatsächlich saß das Problem ca. 40cm vor der Tastatur.
                                          Damit ist also dokumentiert, dass ich zu schusselig bin. 😉 😄
                                          Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt kann ich wieder entspannt auf die Reparatur des MiHome-Adapters warten. 🙂
                                            @grizzelbee machdich nicht so runter ... bin da auch schonmal reingelaufen
                                            938
                                            253536
