    4. Script erwartet String statt Boolean
      ralle1 last edited by Homoran
      Hallo, ich habe eine Gosund- Steckdose mit Tasmota geflasht und mit mqtt eingebunden.
      Ich möchte sie nun mit einem Aquara-Schalter ein- und ausschalten. Das Ganze per Blockly.
      Bis vor einiger Zeit hat das auch funktioniert, aber jetzt gibts nur noch diesen Fehler:
      at script.js.common.1.Wohnzimmer-Leiste:5:7 javascript.0
      warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) javascript.0
      warn	You are assigning a boolean to the state "mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Media.POWER" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Unter "mqtt - cmnd-Wohnzimmer-Media" habe ich nur einen Wert mit dem Namen "Power".
      Dieser ist vom Typ "State" und von der Rolle "Variable".
      Gab es irgendein Update welches diesen Fehler jetzt provoziert?
      Wie kann ich den Stecker wieder schalten?
      AlCalzone mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @ralle1 last edited by AlCalzone
        @ralle1 sagte in Script erwartet String statt Boolean:
        Fehler
        Nein, Warnung! Zitat:
        Was steht im Objekt unter common -> type? Ich wette "string".
        • mickym
          mickym Most Active @ralle1 last edited by mickym
          @ralle1 Ändere einfach den Datentyp in Boolean und gut ist. Oder halt umgekehrt - je nachdem was Du brauchst.
            ralle1 @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone 2021-09-17 14_22_15-objects - ille-ZBOX-CI327NANO-GS-01 - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
            • AlCalzone
              @ralle1 Jap, Zeichenkette ("string"). Du schreibst einen Logikwert ("boolean") rein. Das ist nicht korrekt.
              • mickym
                @ralle1 In der Warnung steht aber dass Du ein Boolean schreibst, also musst auch den Datenpunkt auf Boolean ändern.
                  ralle1 @mickym last edited by ralle1
                  @mickym Okay, wie ändere ich ihn denn?
                  Wenn ich auf editieren gehe, kann ich nirgends Boolean auswählen.
                  Objektdaten:
                    "common": {
                      "name": "cmnd/Wohnzimmer-Media/POWER",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "desc": "mqtt client variable",
                      "type": "string"
                    "native": {
                      "topic": "cmnd/Wohnzimmer-Media/POWER"
                    "type": "state",
                    "_id": "mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Media.POWER",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1631880241896
                  mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @ralle1
                    Ist Logikwert
                    in
                      Homoran Global Moderator Administrators @ralle1 last edited by
                      du bist ja auch in dem RAW (nur für Experten)
                      diese Experten wissen, dass sie
                      "type": "string"
                      in "type": "boolean" ändern müssten.
                      oder du gehst -wie die anderen gezeigt haben- auf die StandardTabs
                        ralle1 @Homoran last edited by
                        Okay, danke für Eure Hilfe, ich werde es nachher gleich testen
                          ralle1 @ralle1 last edited by
                          Habe es eben getestet. Beim ausführen des Skripts schaltet er jetzt ein;
                          aber leider schaltet er auch sofort wieder aus.
                          So sieht mein Objekt jetzt aus:
                          2021-09-17 16_42_28-objects - ille-ZBOX-CI327NANO-GS-01 und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft.png
                          Und die Objektdaten:
                            "common": {
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "type": "boolean"
                            "native": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1631889614944
                          Das Blockly dazu:
                            klar - das Script tut was es soll
                            Sobald der Zustand geändert wird schaltet er um
                            (wobei ich natürlich nicht zu 100% weiß was buttonpressed liefert. Ich gehe von true aus wenn gedrückt und beim loslassen auf false)
                              @homoran Das ist ein Aquara-Schalter. Er liefert beim Drücken den Wert von 1002 und beim Loslassen dann wieder
                              den Ursprungswert 0.
                              Das führt dann wohl zum zweiten Umschalten.
                              Habe jetzt auf "Lastupdated" gesetzt und jetzt schaltet er nur noch einmal.
                              Ich war eigentlich sicher, dass es vorher immer mit dem "Buttonpressed" funktioniert hat. Hmmm
                              Aber jetzt geht es, danke.
                              • AlCalzone
                                Dann setz den Auslöser am besten auf ist 1002, statt "wurde geändert"
                                673
