Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
<img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>und basic HTML nutze ich dafür.
Klappt wunderbar.
@haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
<img src="
Dies war früher nicht drin.
Egal, jetzt läuft es.
Danke schön.
mfg
Dieter -
Nachtrag:
Ich bekomme im log folgendes angezeigt:
mihome-vacuum.0 2021-09-10 09:47:59.128 warn Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443 mihome-vacuum.0 2021-09-10 09:28:48.411 warn Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443 mihome-vacuum.0 2021-09-10 08:56:05.404 warn Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 183.84.6.21:443Und die map wird nicht aktualisiert.
Habt ihr das auch ?
@bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
ETIMEDOUT
sagt das der Adapter keine Antwort bekommt von der genannten IP - das scheint ja irgendwas externes zu sein
@bahnuhr Taucht bei mir in keinem Log der letzten 14 Tage auf und in der Zeit wurde der Sauger ca. 24 mal gestartet und in Räume geschickt und nach Beendigung die Karte aus der Xiaomi Cloud per E-Mail an mich gesendet.
Karte inkl. gefahrener Route war in der Zeit immer korrekt.
Ich nutze ein Xiaomi 1S mit Xiaomi Cloud. -
Seit heute wird die Instanz nicht mehr grün (bleibt auf gelb).
Im debug log kommt:
mihome-vacuum.0 2021-09-11 12:44:07.794 debug Helo message Timeout mihome-vacuum.0 2021-09-11 12:44:05.791 debug server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2021-09-11 12:44:05.788 info IOT enabled, create state mihome-vacuum.0 2021-09-11 12:44:05.784 debug MIIO: Config: ip:192.168.abc.xxx token: 30374952abcedee mihome-vacuum.0 2021-09-11 12:44:05.783 debug Create State for deviceInfowifi_signal mihome-vacuum.0 2021-09-11 12:44:05.782 debug Create State for deviceInfofw_ver mihome-vacuum.0 2021-09-11 12:44:05.781 debug Create State for deviceInfomodel mihome-vacuum.0 2021-09-11 12:44:05.781 debug Create State for deviceInfomac mihome-vacuum.0 2021-09-11 12:44:05.780 debug Create State for deviceInfo mihome-vacuum.0 2021-09-11 12:44:05.739 debug load Map creator... true mihome-vacuum.0 2021-09-11 12:44:05.668 info starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15jemand eine idee?
jetzt ging es wieder.
Scheint wohl an China zu legen. -
bekomme seit einiger Zeit immer diese Warnungen im Log:
Ich nutze einen S50.
Wenn ich in der offiziellen App den Reinigungsmodus ändere, werden auch tasächlich kleine Werte (38,60, etc. in den Datenpunkt eingetragen).
Der Adapter erwartet hier offenbar Werte größer 102.An meinem S50 habe ich länger keine Firmware Apdates eingespielt, da dieser gerootet ist und so wunderbar funktioniert.
Liegt es eventuell daran? Kann ich das irgendwie umgehen? -
@nu_81
Du kannst den min Wert des Objektes einfach editieren:
Danach sollte die Meldung weg sein. Evtl. setzt der Adapter ihn bei einem Neustart wieder zurück. Dann müsste man es im Code des Adapters korrigieren. Wenn es für alle S50 gebraucht würde, wäre ein GIT Issue richtig.
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Map nicht mehr angezeigt wird.
Bei mir läuft aktuell die Version 3.2.2 ich habe den Datenpunkt (MAP64) schon mal gelöscht und den Adapter neu gestartet.
Es tauchen keine Fehlermeldungen im LOG auf. Aber der Datenpunkt bleibt leer.Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann oder was noch mal testen könnte.
Hier noch weitere Details:
Adapterversion: 3.2.2
Roborock S6
Node.js 14.17.16Vielen Dank
Mein Robo V1 muss wohl langsam in Rente gehen.
Aus diesem Grund suche ich einen Neuen.
soll können:
- wenn möglich wieder xiaomi
- rooms sollen gehen.
- keine Wischfunktion.
- steuern über den Adapter
Lt. ? gehen wohl diese:
Ist die Tabelle noch aktuell ?
Welchen Robo könnt ihr empfehlen ?mfg
Dieter -
So, habe mir nun den roborock S7 gekauft.
habe diesen eingebunden, alles gut soweit.Beim "Start", "Find", etc. kommt manchmal folgender Fehler:
mihome-vacuum.0 2021-09-26 09:22:20.514 info starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18 mihome-vacuum.0 2021-09-26 09:21:47.201 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason mihome-vacuum.0 2021-09-26 09:21:47.200 info terminating mihome-vacuum.0 2021-09-26 09:21:47.199 error Socket Close mihome-vacuum.0 2021-09-26 09:21:47.056 error undefined mihome-vacuum.0 2021-09-26 09:21:47.053 error unhandled promise rejection: undefined mihome-vacuum.0 2021-09-26 09:21:47.052 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). mihome-vacuum.0 2021-09-26 09:21:47.045 warn Cant send command please try again "start" mihome-vacuum.0 2021-09-26 09:21:45.043 info trigger cleaning all mihome-vacuum.0 2021-09-26 07:52:04.858 warn Cant send command please try again "find" mihome-vacuum.0 2021-09-26 07:49:03.238 warn Cant send command please try again "find" mihome-vacuum.0 2021-09-26 07:28:52.303 warn Cant send command please try again "find"Nach mehrmaligem Drücken "Start" klappt der Befehl irgendwann.
Soll ich ein issue aufmachen oder liest man hier mit ?
noch einen Punkt zur Karte:
Diese wird bei mir in einem widget "baisc-html" nicht korrekt angezeigt
(beim alten robo "vacuum V1" hat dies noch geklappt.Jetzt beim roborock S7 sieht das so aus:
Die Karte fängt ziemlich weit unten an. Und dann ist halt nicht alles ersichtlich.
Habt ihr dies auch so ? -
Heute um 08:55 wieder Fehlermeldung beim Versuch den robo zu starten:
host.VM-iobroker 2021-09-27 08:55:09.545 error instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.VM-iobroker 2021-09-27 08:55:09.544 error Caught by controller[0]: MESSAGE TIMEOUT host.VM-iobroker 2021-09-27 08:55:09.543 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: mihome-vacuum.0 2021-09-27 08:55:08.892 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason mihome-vacuum.0 2021-09-27 08:55:08.889 error Socket Close mihome-vacuum.0 2021-09-27 08:55:08.743 error undefined mihome-vacuum.0 2021-09-27 08:55:08.742 error unhandled promise rejection: undefined mihome-vacuum.0 2021-09-27 08:55:08.741 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). mihome-vacuum.0 2021-09-27 08:55:08.731 warn Cant send command please try again "start"Gibts da schon ne Lösung ?
@bahnuhr Ich unterbreche mal deinen Monolog.
Habe auch einen S7 und helfe mir mit der Karte dahingehend, dass ich das Widget "übergroß" machen und in x und y soweit verschiebe, bis das Bild passt. Einbindung im Widget an sich mache ich so:<img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>Die Log-Fehler habe ich bei mir nicht feststellen können.
Grundsätzlich: Ich glaube mit dem S7 hast alles richtig gemacht - wollte ich nur nicht vorschlagen, da du explizit ohne Wischfunktion gesucht hast.
@coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
wollte meine Frau so.
Sie hat die Wischfunktion auch noch nicht genutzt.Dachte aber, wenn ich das neueste Modell nehme, dann bin ich richtig unterwegs.
wo ist diese Funktion ?
@bahnuhr Ich verschiebe direkt das Widget über die CSS Parameter:
@bahnuhr Wir waren auch skeptisch, ob es ordentlich funktioniert - aber sie ist genial. Gründlich genug, um wochenlang selbst nicht wischen zu müssen (wir haben zwei kleine Kinder!) und trocken genug, dass ich selbst mit empfindlichem Parkett keine Sorgen hätte. So trocken kannst du von Hand garnicht feucht wischen.
