    4. Script erwartet String statt Boolean
      ralle1 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone 2021-09-17 14_22_15-objects - ille-ZBOX-CI327NANO-GS-01 - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
      AlCalzone mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @ralle1 last edited by
        @ralle1 Jap, Zeichenkette ("string"). Du schreibst einen Logikwert ("boolean") rein. Das ist nicht korrekt.
        • mickym
          mickym Most Active @ralle1 last edited by
          @ralle1 In der Warnung steht aber dass Du ein Boolean schreibst, also musst auch den Datenpunkt auf Boolean ändern.
            ralle1 @mickym last edited by ralle1
            @mickym Okay, wie ändere ich ihn denn?
            Wenn ich auf editieren gehe, kann ich nirgends Boolean auswählen.
            Objektdaten:
              "common": {
                "name": "cmnd/Wohnzimmer-Media/POWER",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "desc": "mqtt client variable",
                "type": "string"
              "native": {
                "topic": "cmnd/Wohnzimmer-Media/POWER"
              "type": "state",
              "_id": "mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Media.POWER",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1631880241896
            mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @ralle1 last edited by mickym
              @ralle1
              Ist Logikwert
              in
                Homoran Global Moderator Administrators @ralle1 last edited by
                @ralle1 sagte in Script erwartet String statt Boolean:
                du bist ja auch in dem RAW (nur für Experten)
                diese Experten wissen, dass sie
                "type": "string"
                in "type": "boolean" ändern müssten.
                oder du gehst -wie die anderen gezeigt haben- auf die StandardTabs
                  ralle1 @Homoran last edited by
                  Okay, danke für Eure Hilfe, ich werde es nachher gleich testen
                    ralle1 @ralle1 last edited by
                    Habe es eben getestet. Beim ausführen des Skripts schaltet er jetzt ein;
                    aber leider schaltet er auch sofort wieder aus.
                    So sieht mein Objekt jetzt aus:
                    2021-09-17 16_42_28-objects - ille-ZBOX-CI327NANO-GS-01 und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft.png
                    Und die Objektdaten:
                      "common": {
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "type": "boolean"
                      "native": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1631889614944
                    Das Blockly dazu:
                      klar - das Script tut was es soll
                      Sobald der Zustand geändert wird schaltet er um
                      (wobei ich natürlich nicht zu 100% weiß was buttonpressed liefert. Ich gehe von true aus wenn gedrückt und beim loslassen auf false)
                        @homoran Das ist ein Aquara-Schalter. Er liefert beim Drücken den Wert von 1002 und beim Loslassen dann wieder
                        den Ursprungswert 0.
                        Das führt dann wohl zum zweiten Umschalten.
                        Habe jetzt auf "Lastupdated" gesetzt und jetzt schaltet er nur noch einmal.
                        Ich war eigentlich sicher, dass es vorher immer mit dem "Buttonpressed" funktioniert hat. Hmmm
                        Aber jetzt geht es, danke.
                        • AlCalzone
                          Dann setz den Auslöser am besten auf ist 1002, statt "wurde geändert"
                          676
